Petomaani
  • Gender
    Male
  • Autotalli
    Mini Cooper '07 R56
    MB C200K '07 W204
    Triumph Spitfire '68 MK3
Petomaani's Achievements
  1. Liekkö näillä pärjäisi: http://www.ebay.de/itm/SILENTBLOCK-DEL-TIRANTE-POSTERIORE-Febest-BMAB-018/162539032259?epid=1350653636&hash=item25d814cec3:g:~csAAOSwIaFZMaCL ?
  2. Saako R56 Cooperiin erikseen taakse ylä- ja alatukivarsien sisempiä puslia vai täytyykö vaihtaa koko tukivarret? RealOEM.com mukaan näyttäisi, että täytyy vaihtaa koko tukivarret... Osanumeroille olisi käyttöä, jos nuo puslat saa erikseen.
  3. Huippusiisti, juuri täysin moitteetta katsastettu ja varmatoiminen 2. sukupolven Mini Cooper 1.6 R56. Hyvin varusteltu, ei lommoja eikä kolhuja. Huollettu säännöllisesti ja niin ikään löytyy myös asianmukaisesti täytetty huoltokirja + huoltokuitteja. Hopean metallivärin lisäksi autosta löytyy näyttävät Minin vauhtiraidat konepellistä ja takakontista, sekä sähkötoiminen panoraamakatto. Lisävarusteista löytyy mm. vakionopeudensäädin, sekä viime kesänä huollettu automaatti-ilmastointi. Mukaan tulee myös kumi- ja kangasmatot, sekä kaksi sarjaa 17 renkaita (aidot 2-osaiset BBS:ät kesäkumeilla, sekä Minin alkuperäiset alumiinivanteet yhden talven ajetuilla nastarenkailla). Kyseessä on perheen kakkosauto, joka väistyy jo tilalle tilatun uuden tieltä. Autossa ei ole tupakoitu, eikä siinä ole kuljetettu eläimiä. Kuvat ja lisätiedot löytyvät Nettiauton ilmoituksesta: https://www.nettiauto.com/mini/cooper/9275292 Yhteydenotot: YV / beastomaniac [ÄT] gmail (piste) com / O4O 83I 4588
  4. Tuon naputusjutun jostain bongasinkin, mutta mitään naputusta ei kuulunut ensimmäisestäkään anturista...
  5. Miten jäljitän että mikä R56:en peruutustutkan antureista on sökö? Mistä edullisesti ehjä laadukas tilalle, vai kelpaako tässä kiinanlaatu?
  6. Petomaani
    Vikakoodi P111B
    Akun iästä ei ole tietoa. Täytyy käyttää Mini tuon BMW:n softan perässä jossain.
  7. Mini Cooper R56 2007 on alkanut käymään huonommin, tyhjäkäynti vaeltaa ja sytyttelee toisinaan moottorivaloa. Vikakoodiksi antaa P111B, jolle löytyy jos jonkinlaista kirjavaa vikaa. Mitkä paikat kannattaisi kotimekaanikon tarkastaa ensimmäisenä tähän vikaan liittyen vai vienkö auton suoraan pajalle?
  8. Minissä palaa mittaristossa tämän kuvan kaltainen huoltovalo, eli keltainen nostimella oleva auto + keltainen käsijarruvalo: Tuo keltainen käsijarruvalo jää palamaan ajettaessakin, eikä sammu vasta kun sammuttaa autosta virrat. Normi vikakoodinlukija ei näytä vikakoodeja. Miten mittaristosta sai jotain vikakoodin tapaisia näkyviin, mihin tuollaiset häiriövalot viittaavat?
  9. Kiitos Khato!
  10. Tai vaikkapa räjätyskuvat ja osanumero edes =)
  11. R56:ssa vuotaa ilmastoinnin kenno, mistä moinen ehjä löytyisi edukkaimmin?
  12. Täytynee kokeilla noita madallusjousia...
  13. Mietityttää vain, että onkohan nuo ylipäätään vakiotolpat kun tuo auto on noin pirun korkea...
  14. Mikähän offroad-alusta tuossa nykyisessä R56:ssa oikein sitten on... Kuvassa alla entisessä R50:ssä olleet renkaat, koko 205/45-17. Onko nuo reilun 200€ maksavat Eibach-jousisetit mistään kotoisin vakiotolppien kaveriksi, vai syökö nuo madallusjouset vakiotolpat heti loppuun? Ehdotuksia järkihintaisesta madallussatsista otetaan vastaan...
  15. Myyn todella hienossa kunnossa olevat vm. 2007 R56 Mini Cooper alkuperäiset 15" alumiinivanteet. Vanteet ovat suorat, eivätkä ravista. Kahdessa vanteessa hyvin pienet siististi paikkamaalatut kanttarikolhut, muuten virheettömät. Päällä hyvässä pinnassa oleva, tasaisesti kulunut laaturengassarja. Pintaa 6mm, kaksi rengasta Continental ContiPremiumContact 2 ja kaksi rengasta Good Year Eagle NCT 5. MYYTY
