Dille
Käyttäjän Dille kaikki viestit
  1. Dille
    R53 JCW -04 ostoaikeissa
    Jemen,lainaan sulle elm jos pk seudulla liikut?
  2. R53 oli takapenkin alla vaijeri mitä vetämällä vapautti luukun,ohjekirjasesta varmaan selviää missä sulla vastaava löytyy
  3. Dille
    R58 Naputus moottorista
    Kyllä minin myyminen oli aikalailla hyvä päätös minun kohdallani. Nykyisellä kulkineellani ajanut 6kk aikana 20tkm ja kerran ajovalo paloi,nyt syttyi huoltovalo ja sekin mitä todennäköisesti halvempaa huollattaa kuin edellinen r53. Mutta eipä tossa nykyisessä olekkaan yhtään luonnetta eikä muutenkaan ole kuin kehon siirtoon tarkoitettu väline,talvella lämmin ja kesällä viileä.
  4. Vai menisikö vain hyhmään jos on liian laimeat litkut? Mittasitko nesteet?
  5. Autokeskus konala oli sitä mieltä mun kulkineen kohdalla ettei siinä ole sitä tehostajan flektiä ikinä ollutkaan kun numeroiden mukaan katselivat,no olihan se sielä kun alle kurkkasin.
  6. Dille
    Autokin vaihtunut niin en tiedä enempiä,siinä linkki https://www.mcff.net/forum/topic/7064-r53-potpottaa/?do=findComment&comment=43960
  7. Dille
    Itellähän oli vastaava topikki rytöläjä potpottaa,r53 oli kyseessä. Potpotus hävisi kun tein hihnajumpan. Ikinä ei kyllä selvinnyt mistä tuli. Ei ollut ääni mulla aina,satunnaisesti tuli
  8. Skithund:in ulosvetäjä löytyy toistaiseksi minulta,kysy jos saat sitä lainaksi niin ei tarvitsisi omaa välttämättä ostaa
  9. Dille
    Mini talviautona
    Omassa r53 ei ollut talvisin ongelmia kun öljysin kahvat ja silkkarit ovitiivisteisiin. Tosin pitkät työmatkat kerkesi aina sulattaa ulkona säilytetyn auton. Kitkojen pito aikalailla surkea,makuasia.
  10. Ilman muuta takuuseen jos se onnistuu kivuttomasti,takuuseen vaikka vähän vääntämälläkin yrittäisin. Reklamointi onkin sitten kiistaisessa tapauksessa hidasta mutta onneksi pitkän matkaa ilmaista jos se siihen asti menee,harvoin myyjä antaa siihen pisteeseen mennä ilman sovittelua
  11. Tehostajan letkun vuotaminen sotkee kanssa aikalailla koko koneen ja niiden suojafolioiden takia hankalahkot huomata,ainakin itellä oli vaikeuksia paikallistaa mistä.
  12. Dille
    dashcam minissä?
    Njoo,valoja vilkutellen tööttäilee ajamaan,ajoin sitten ja modarilla oikean kautta ohi kun ei vw kulkenutkaan kuten olettivat. Hauskaahan sekin oli
  13. Dille
    dashcam minissä?
    Lähellä,ei lasketa jos ei osu. Noita ajojahan tulikin sitten ajeltua tuossa kesälläkin ihan jo kuvaamis mielessä,tännekkään niitä ei kehtaa linkittää kun mopojen kera käytiin "testailemassa" Muutama hassu kilvanajo tuli kokeiltua talvella,äkkiä ne vastustajat jäivät
  14. J mallisen raudan taittelin ja hanskalokeron väliin. Hyvin puhalsi defa ylöspäin eikä sulatellut muoveja.
  15. Dille
    Mini hintava auto
    Eli suomeksi sisäänajo suoritetaan matkalla ekalle bensikselle,ja yleensä urku auki
  16. Valot vaihtaneet omistajaa
  17. Dille
    Mini tulossa käyttikseksi
    Missäpäin ajattelit huollattaa vaikuttaa varmaan
  18. Ja kuvaahan en osaa linkittää,alla linkissä niistä orkkis lisätuikuista kuva https://1drv.ms/i/s!AmI3FSePN7HFpXBw3_HqpYfD4mzh
  19. Mini lähti,lisävalot kiinnikerautoineen jäi,olisiko jollakin tarvetta? Johtoja tai releitä niihin ei ole,valoista lähtee n 10cm pätkät O4o 1522 195 tavoittaa
  20. Motorbit tuusulassa oli aika kohtuuhintainen tarjous ainakin pelkälle säädölle. Vastasivat aika nopeasti @.
  21. Oliko Pullan Mini rullan vaihdon jälkeen NIIN kamala kuuraketti kun luulit? Itse ainakin totesin virin olevan siltä osin aikalailla turha,josko kelloa vastaan en olekkaan vielä ajanut. Tuskin tulen edes ajamaan,vaihto toisenlaiseen kulkineeseen kummittelee jo takaraivossa
  22. Kits igor suorasta linkistä. 13€ osa lähtee tilaukseen
  23. Bt vai kaapeliyhteydellä,onko sillä niin väliä?
  24. Mistäs moisen obd mokkulan hommasit,tai mimmoisen kannattaisi hommata? Bt yhteys?
  25. On,jos sitä salavalikoksi sanotaan. Klikkailin sen läpi,en kyllä tullut hullua hurskaammaksi. Vuorotellen erilaisia numeroita,josko joku joskus näyttäisi miten se aukeaa
