claymad
  1. Ja täältä yks!
  2. Sparekselta muistaakseni itse ton tilasin, eli tollanen, mut ei näytä olevan varastossa.... http://www.minispares.com/Product.aspx? ... 940&title=
  3. claymad
    sytyksen säätö??
    Kannattaa sit käyttää pientä peiliä niin saa helposti katottua sen ajotuksen.
  4. claymad
    rompepäivät
    Rompetoreihin liiittyen tuli sit tänää roudattua yks uus elintenluovuttaja tallille. Tämän siis löysin kun juttelin yhden myyjän kanssa vanteista... Aika rapsakka laitos on, mutta saapahan tosta ainakin puuttuneita pisteosia ja yhet lisäikkunat taakse. Muuten tulee varmaan laikkailtua toi kasaan. Mut joo saattaa noilta rompetoreilta kanssa jotain löytää kun vaan menee juttelee myyjien kanssa, usein voi olla että myyjillä on joskus esim ollut mini ja siitä on jäänyt osia mitkä on kaupan, eli pitää vaan rohkeesti kysellä.
  5. claymad
    rompepäivät
    Joo Sami, pientää selvitystä vielä vaatii et pääsee pelastamaan seuraavan raadon/elintenluovuttajan ;)
  6. claymad
    Mini "1000" -75
    On kyllä pirun hieno väri ja muutenkin hienoa työtä! Ens kesänä pääsee sit eri tapahtumiin pyörimään.
  7. Tuolla Turbo Mini palstalla on aika pitkä juttu noista neulojen viilaamisesta. Aika moisia laitteita on kasattu että nähdään tarkalleen missäkohtaa neula on milläkin kuormalla. Toi on kait just ollu tuollakin ongelma et menee laihalle kun mennään imupuolelta ahdoille. http://www.turbominis.co.uk/forums/inde ... tid=159683
  8. claymad
    Löytyisikö jarrupenkkiä?
    ite tuli käytyä Kyrössä Sporttiautossa http://sporttiauto.com/
  9. claymad
    Mini 69, Käy!
    kyl se jäähy sinne lopulta istui. En oo vielä saanu aikaseks kytkee tota imuilman lämpöanturia kiinni niin en osaa sanoa miten pal toi vaikutti lämpöihin. Sit tuli vielä lisättyä lämppärinkenno tohon keulille niin nyt on lämmöt pysyny alhaalla.
  10. claymad
    Mini 69, Käy!
    tuli tos katteltuu tilastoja niin näyttäsi et tällasii on kaks liikenteessä suomessa. et ei tuu ihan heti vastaan....
  11. claymad
    Mini 69, Käy!
    vielä pari kuvaa, kun sai tyhjennettyä ton vajan. Yllätyin kyllä miten hyvässä kunnossa toi takapään lattia oli. Ainoastaan yks reikä ja sekin oli tehty kirveellä sillon kun tossa keitettiin pontikkaa... :) Etupään lattia oli aika hyvin kadonnut ja samoin konehuoneessa oli aika rapiaa :) Sit kolme rengasta oli oikeesti täynnä, mut kaks hajos kun nostettiin autoa ylös ja renkaille tuli vähän enemmän painoa.
  12. ja kulkee konepelti auki....
  13. claymad
    Mini 69, Käy!
    juu vois olla aika näky liikenteessä ku tekis peltityöt ja jättäis ton sammal/lehti/risu värityksen...
  14. claymad
    Mini 69, Käy!
    juu aika pitkä projekti on tulossa. Arvioitu valmistumis ajankohta 2020 Forssan Picnic. En kyl usko et tulee porchen myllyä varmaan joku 1.6 kone tai jotain... eipä oo noista volkkarin koneista mitään hajua mut kuulemma aika simppeleitä nekin. Ehkäpä tulee vielä lisää kuvia kun saa eka tyhjennettyä ton 30v varastona toimineen kopin ja nostettua sen ylös tuolta mettästä. Jännä juttu kyllä mut tuntus et noissa renkaissa oli jopa ilmaa vielä, tai sit ne on vaan 50 vuodessa kovettuneet. Papereita en oo vielä nähny livenä,mut pitäis kyllä löytyä.Tein tutkimusta niin toi pitäis kai olla vuosmallia 62 et ei noita ihan hirveesti tuu vastaan. Toinen jännä juttu oli se et tohon on vedetty joskus 70 luvulla kuulemma 20-30l jotain ruotsin armeijan ylijäämä maalia päälle niin ton sammaleen alta tuli ihan puhdas maali vastaan ja sisäpuolella ainakaan katossa ei näkyny juurikaan ruostetta. Pohja on kyl varmaan täysin kadonnu, samaten kun helmat ym et kyllä siinä peltihommiakin riittää.
  15. claymad
    Mini 69, Käy!
    seuraava projekti odottelee... sorry ei oo mini...
  16. Eli hakusessa olis minin turvakaaret, aihiotkin käy. Tulee katukäyttöön joten ei tarvitse olla välttämättä hyväksytyt. Tai vaihtoehtoisesti olisiko ehdottaa turun seudulta osaavaa tekijää? claymad@hotmail.com
  17. claymad
    Minin elvytys kuvia
    On kyllä komia, erityisesti tuo kojetaulu!!!
  18. kyllä ite tuli muistaakseni katsastettua pari kertaa ilman että nopeusmittari toimii, mutta varmaan katsastusmiehestä paljon kiinni ja millaisen lenkin sillä heittää että huomaako sitä...
  19. kyllä se vaijeri on mahdollista irroittaa moottorista ilman moottorin irroitusta, mutta TODELLA ahdasta on ja jos se on vielä jumissa niin kyllä siinä hommaa riittää. Siinä vaijerissa koneen puolella on sellanen sormilla kiristettävä mutteri eli jos sen on käsitiukkuuteen laitettu asennettaessa niin sitten on mahiksia saada se irti.
  20. claymad
    Uudestisyntynyt
    Kyllä on asiallinen peli, vielä kun saat tohon viiksi maskin :)
  21. Kiva että tulee uusia projekteja tänne seurattavaksi. Ei muuta kuin työn iloa :)
  22. ja sit jos kytkintä irrottaa ni homma helpottuu jos tekee siihen sisälokasuojaan sellasen 5-7cm reijän että saa vauhtipyörän ulosvetimen pulttia kiristettyä. Löytyyhän sulta sellanen, meinaan voipi olla se vauhtipyörä aika tiukassa. Niin ja oletko muuten varma että vika on siellä itse kytkimessä eikä työ/pääsylinterissä? Eli jos vivun irroittaa niin liikkuuko se tappi silloin kun kytkintä painaa.
  23. claymad
    Mini 69, Käy!
    jees saipan tänkin ikuisen projektin hieman liikkeelle huimat 60km takana. Ensimmäinen ihmetys on et mikä on kun ei yhtään tiputa öljyy lattialle. :)
  24. on mini vissiin sentään liikenteessä jos kaarinassa tossa jokin aika sit ajelit :)
  25. claymad
    keinuvivut
    Ite tuli hommattuu keinuvivut MED:ltä. Siellä palvelu on aina pelannut hyvin ja tavara tullut pikaisesti perille ja laadukkaan oloisia osia on kaikki olleet. http://www.med-engineering.co.uk/catalo ... ad/rockers
