club75
Käyttäjän club75 kaikki viestit
  1. club75
    -65 Austin Mini
    Laitan kyllä päivitystä kun on starttia vaille.
  2. club75
    -65 Austin Mini
    No pitää varmaan se pakosarja saaha valmiiksi ja yksi ylätuki plus että bemsalinjat pitää vetää. Sähköjä joutuu vähän säätämään kun sulakkeita ja releitä ei saa nyt siististi kiinni. Ennen talvea ja kun saa nuo jutut tehtyä ja uskaltautuu starttaamaan (kanget pihalle).
  3. club75
    -65 Austin Mini
    En ole aikaisemmin laittanut ykköskoppasen kattoverhoilua paikalleen. Meinasi usko välillä loppua. Päätin sitten toistaiseksi unohtaa uusien penkkien oston ja laiton ja testasin vinyylimaalia vanhoihin jakkaroihin. Ihan asiallinen omasta mielestä. Etupenkeistä pitää vielä pohjat uusia ja raudat maalata. Takapäähän vielä nahkat pyöräkoteloihin ja sivukoteloihin
  4. club75
    -65 Austin Mini
    ääntä vähemmäksi
  5. club75
    -65 Austin Mini
    Juurikin huomasin että olin laittanut vanhan mallisen öljynsuodattimen jalan paikalleen. Pitää vaihtaa se...
  6. club75
    -65 Austin Mini
    Kone paikallaan. En ehtinyt kokeilla sopiiko konepelti kiinni. Sähköt on heitetty suunnilleen sinnepäin ja niiden kytkeminen tapahtuu joskus. Tuliliemen komponentit osittain paikallaan. Imuilman anturille pitää jotakin keksiä kun on aika patentin näköinen. Bini on omilla rattaillaan (eurolava vielä alla). seuraavaksi ehkä sähköjen kytkentää tai äänieristämistä tai jotakin, jää nähtäväksi
  7. club75
    -65 Austin Mini
    Pakosarjan rakentamisessa on menossa vissiin seittemäs versio. Laitan kuvan kun malli on siunattu. Etukelkan kasaamisesta ei näköjään ollu kuvaa mutta yllätys yllätys jokaikinen pultti meni kampeamatta paikalleen eli uskoisin että irtikäyttämäni varvaspelti ja etulattian pellit ovat aikalailla oikeilla paikoillaan. kone on nipussa, pyörii, jako kohillaan, vetoakseleiden sisemmät nivelet on pesty rasvattu ja kasattu. Uloimmat on uudet mutta nekin sai kunnon vaseliinit ja suojakumit. laatikon purin aikoinaan ja vaihdoin kuluneet osat, laakerit ja tiivisteet uusiin. Mulla on tapana laittaa liima tiivisteen molemmin puolin ja aika moni laatikko on lopettanut tihkumisen. kone on menossa omalle paikalleen
  8. club75
    -65 Austin Mini
    Muutama satunnainen Takakelkka paikallaan. Rummut vaihtui leveämmiksi. jarruja vaille aika vähän levittää vaikka on leveät rummut ruisku minin tankki paikallaan, vaihdoin tehokkaamman pumpun alkuperäisen tilalle huomaa luukun ”lukko”
  9. club75
    -65 Austin Mini
    Pikkuhiljaa edistyy. Auto on väritetty ja seuraavaksi alkaa kasaus.
  10. Ei ole enään täälläkään mutta luultavasti tilanne muuttuu...
  11. Tehokasta harrastamista
  12. club75
    -65 Austin Mini
    siinäpä olis penkit, jos olet myymässä niin laita viestillä hintaa
  13. club75
    -65 Austin Mini
    Laita Jukka viestiä mitä löytyy
  14. club75
    -65 Austin Mini
    Juurikin spi/mpi.
  15. club75
    -65 Austin Mini
    Onko kenelläkään jemmassa loppupään istuimia, tai tulossa purkuun tai tiedossa jossakin?
  16. club75
    -65 Austin Mini
    joo poikittain on
  17. club75
    -65 Austin Mini
    On mulla clubmanissakin ollu huohotus ongelmia. Ne ratkesi venttiilikopan huohotus reiällä. Tuossa bemarin venttiilin kopassa ei ole muita reikiä ko pultin reiät. Jos ei tee...
  18. club75
    -65 Austin Mini
    Voishan sen tehä.
  19. club75
    -65 Austin Mini
    Tuohon laitoin mötikät bluetoothille ja wlanille. Voi vaikka tabletilla tms säätää.
  20. Jää toinen setti ylimääräiseksi ja joutaa myydä pois. 4 läppärunkoa, suuttimet, bensakisko, paineensäädin, "imusarjat" ja bemarin TPS. Valmis paketti ilman tyhjäkäyntimoottoria ja ilmanputsareita. Hp: järkevä tarjous Tornio ja lähetys ei ole ongelma o4o7521o21/yv/sähöposti
  21. club75
    -65 Austin Mini
    Terve, projekti jatkuu pikkuhiljaa, vaikka en päivityksiä ole kirjoitellutkaan. Kevään ja kesä aikana jotakin pientä on tehty. Latikko on käytetty muttereina ja kasattu uusiksi, kulumat poistettu ja muutamaa laakeria vaille valmis. Koneeseen öljynpaluulinjat kerääjää lukuunottamatta valmiit ja vesikin pitäisi kulkea vittuilematta. Sähköt on tehty valmiiksi. Moottorinohjaus kaikkine antureineen on testattu ja kaikki toimii. Sulakkeita tuli 15 ja kaikki releet (bensapumppu, pyyhkijät, sähköflekti, suuttimien virrat, valot, puola, päävirta ja vilkut) on myös testattu. Ecu siis ohjaa uutta systeemiä ja vanhaa ohjaa kuljettaja kajuutasta mutta releiden kautta. Tämän johdotuksen olisi melkein kannattanut tehdä kokonaan uusiksi mutta halusin pitää mahdollisimman paljon alkuperäisen värisiä johdotuksia jostakin kumman syystä. On mulla tietenkin piirretty kaavio nykyisestä johtoviidakosta (varalta). Viime kesänä oli tarkoitus maalata kori mutta muut maalaus hommat ja tallin remontti siirsi minin maalamista ja etenemistä. Maalaan sitten kun kun ehdin. pari satunnaista kuvaa...
  22. Eli makuasioita. Pesu ominaisuudet noissa "diesel öljyissä" tuskin haittaa vähäisillä ajoilla.
  23. Onko kokemuksia miten tämmönen sinkkipitoinen liemi toimii minissä? Jos käytät niin miksi ja jos et niin miksi?
  24. club75
    tällänen olis aika hieno
    Kyllä ja tuo vene (vai pulkka) =)
  25. club75
    M.Levyt 8,5"
    näyttäs vähän metron navoilta
