villetre
Käyttäjän villetre kaikki viestit
  1. Pistähän kuvia tuleen ja hinta myös... ville.majanen@hotmail.com Kiitos, Ville
  2. Kaippa se kadin tekele oli,sellainen turkoosi alaosa,alumiininupilla, hintaa oli joku 70e,asennus kyl tosiaan takelteli vaikka autonasentaja olenkin jo kahdeksatta vuotta. ;D ;D no lopussa kiitos seisoo! Mukava tosiaan käyttää,pakkikin toimii paljon mukavammin.
  3. Joo,se osa ei pääse pyörähtään juurikaan,jollei sitä ota irti. :) No,joka tapauksessa keppi saatiin kiinni taistelun avulla, pyöreä muoviholkki oli liian iso eikä uponnut reikään(noin 1,5mm liian iso). Kuulaa hiomalla keppi upposi,ja otti siihen pohjakanteen kiinni sitten... ;D Pakkilukko seinämää hiomalla pakki alkoi toimiin. Mutta huh,mikä taistelu jonkun vaihdekepin takia.Vaan onpa mukavan sporttinen ajaa kun keppi ei heilu miten sattuu ja vaihteet on nopea kytkeä päälle!!! Kiitoksia neuvoista toki!
  4. upsista! ;D
  5. No kyllä tuo kannattais vain irroittaa ja kunnostaa kun ei tuon pahemman näköinen ole!!! Hitsisaumat ihan ok,englantilaista laatutyötä! ;) ;)Irroita kelkka, vie vaikka hiekkapuhallukseen(maksaa varmaan 20e,he vetävät siihen yleensä vielä ruosteenesto maalin päälle samaan hintaan!) ,maalaa itse kelkka vielä jollain jollet massaa sitä.Jos jättää massaamatta niin mukavampi korjailla tulevina vuosina!!! ;D ;D Eihän kesäkäytössä olevaa autoa juuri kannata täysin alustamassalla sotkea..
  6. Tulipas käytyä Minitronissa tossa viikolla ja mukaan tarttu tollainen "sport"-mallinen vaihdekeppi jonka pitäisi lyhentää vaihdevälejä.Asennus takkuaa,vanha keppi irtos helposti,myös "tapit" jotka pitää keppiä siinä sen kupin avulla saatiin taistelun jälkeen irtoon.Jotenkin kun sitä uutta koittaa laittaa niin se ottaa kiinni ja sivulle liike ontuu...Siitä pohjan pellistä pitää ilmeisesti hioa siitä pystysaumasta jonkin verran pois?! Päältä pystysuunnassa vaiko sivusuunnasta?! Lisäksi uuden kepin ahdas sovitus vaikeuttaa hommaa,kun ei mene siihen reiän päälle kovin hyvin vaan ainoastaan suostuttelemalla vasaralla. ;D
  7. villetre
    Onko kattia?
    On katti... :( Itsellä 93-mallinen 1-pisteruutalla,jossa ongelmia on piisannu aika ajoin... Ajolleen mukava mutta tosiaan jos haluaa viritellä niin vähäpäästöisyys muodostuu esteeksi. Lisäksi katsastukseen aina saa tehdä säätöjä. ;D Ehkäpä vanhempi Mini voipi olla parempi ostos.Tosin noita Mpi- Minejä tuotu aikas paljon,joissa pellit vielä kunnossa joten harkitsemisen arvoisia nuokin. Aikas rapeita on moni 90-luvun alkupuolen Mini, NIIN montaa kävin katsoon.
  8. Ettei tulis liikaa soppaa?Eikös tuo 93-mallinen ole ollut 1-pisteruiskulla tehtaalta tullessaan?
  9. villetre
    Ei saa kierroksia
    Sulakkeet,konetilan puolelta ilmansuodattimen takaa kannattaa tarkastaa,vilkkuviiksikin joskus hajoaa,itsellä noin kerran kuukaudessa kanssa vilkut "simahtaa",saa korjattua kun pistää hätävilkut toimiin hetkeksi...Kaukaa haettua mutta jotenkin "yhteys" vilkkuihin palautuu... ;D Onhan muutenkin siellä kojetaulun nappulaviidakossa sellainen jarrujen testaus nappulakin,jota pitäisi kai kerran kk käyttää.
  10. villetre
    Ei lataa
    Aikas moni autosähkö korjaamo osaa korjata noita latureita pilkkahintaan... Voipi olla pienikin vika vikana. ;)
  11. Löytyisköhän tuolta Minitronista moiset... www.minitron.fi :)
  12. Varmaankin riittänee ihan vakiopeliin mineraaliöljyt/osasynteettinen öljy eli esim 10w-40.Liian uudenaikainen öljy ei ehkä optimaalisin vaihdelaatikon suhteen... ;D Koska sama öljy on myös laatikossa.
  13. Joo.Oma mokani kun jäin ihmetteleen... ;) Otan penkit täältäpäin niin ei tartte sun niitä suotta lähettää. ;D
  14. Otan penkit ja levikkeet,riittääkö 170e lähetettynä Tampereelle? 040-5040669
  15. villetre
    rele sähisee..
    Hmm...Mulla on saman suunnan vikaa:vilkut välillä lakkaa toimimasta-saan ne toimimaan kun hätävilkun katkaisijalla kuittaa niin johan toimii taas. ;D Ettei vaan olis jotain noilla osilla tekemistä keskenään?! :o
  16. Sori on vastaus viipynyt.. Täytyy vähän miettiä mihin suuntaan lähden tuota omaa autoani viemään. ;) Ei ole pahan kuuloisia pyyntisi!!! t:Ville
  17. villetre
    sulakerasiat ?
    Sulakkeet löytyy siitä keskeltä konehuonetta,ilmanputsarin takaa.Alkuperäinen putsari peittoaa ne kyllä sopivasti.Itse suosin pientä k&n putsaria joka mahdollistaa touhuamisen konehuoneessa mukavammin.Sen painonappi kytkimen joka on musta väriltään on tarkoitus katkaista polttoaineen tulo jos ajaa esim kolarin tms.Mulla se kenkkuilee aikaajoin... Saa ohitettua "hyppyjohdolla" elikkäs johto vaan liittimen väliin niin yhteys toimii.Lisäksi ne muutama sulake jotka on avattavissa "pitimissä" kannattaa vaihtaa toisenmallisiin,säästyy muutamalta stopilta heti.Kaikki ed.mainitut oli mulla ainakin hapettuneita.. ;D
  18. Penkit ja levikkeet kiinnostaa!Hinta yhteensä? t:Ville
  19. villetre
    Selkänoja irti?
    Ainakin 93-mallissa oli ruuvit. ;D
  20. Myynnissä erittäin siisti Mini Cooper Spi 93...Enemmän juttua nettiauton puolella!Kannattaa katsoa! ID1527231,ja tiukka hinta nyt syksyksi 7000e.Ja alan ammattilainen myy,joten ei mikään kittikasa,eikä mitään epämääräisiä virityksiä.Tämän kuntoisia IHAN oikeesti harva. :o
  21. Aikaslailla on vissiin harvinainen kumi tuo(profiili on se erikoinen osuus!)...Löytyy kesäpintana,tosin tilaustavarana monesta paikkaa.Talvigummit on yleensä 12 tuumaisia... 145/70/12 Löytyy monesta paikkaa,mm.Euromasterilta.
  22. Puna-valkoinen Mini Cooper spi 93... Englannin lippu yms katolla. ;D
  23. Ainakin Paradisecarssilla oli tovi sitten... www.paradisecars.?
  24. villetre
    Käyntiongelmia..
    Hyvä ettei ollut isommasta ongelmasta kyse! :D
  25. villetre
    Käyntiongelmia..
    Kyllä siellä sitten selvästi on jotakin ongelmia...Infoa tännepäin sitten mitä saivat selville.Kannattaa varmaan sitten sopia joku hintakatto sille vian etsinnälle,esim etsivät kolme tuntia ja sitten soitto sulle löytyikö vikaa. Muuten etsivät mielellään koko päivän ja hyvä lasku koossa. :P
