Matti
Matti's Achievements
  1. Matti
    Airbagin varoitusvalo
    Ensitöikseen voisi olla aiheellista tarkistaa etupenkkien turvatyynyjen liittimet. Omassa oireili samalla tavalla... Matti
  2. Matti
    Jarrulevyjen vaihto
    Terve, MC 2003 kaipaa taakse uusia levyjä sekä paloja. Onko kokemuksia muista kuin Herttoniemen ja Niittykummun marmoritiskeistä? Äkkiseltään ehdoteltu puolentuhannen euron levy- ja palasessio peräpäähän ei kuullosta edulliselta. Kiitos ja kumarrus, Matti
  3. Jos en ihan väärin muista, niin RealOEM taitaa sisältää hintatietojakin - ainakin viitteelisiä. http://www.realoem.com/bmw/select.do Matti
  4. Matti
    Pissapoika ei pissaa
    Omassa oli taannoin sama "vika". Suutin oli täynnä töhnää, putsasin sen ja taas toimi. Matti
  5. Kuulostaa hyvältä. Uusi kahva sen sijaan kuulostaa liioittelulta. Matti
  6. Jep jep Marmoritiskille siis, vasemmanpuoleisen polttimon toinen kupariklipsi oli ottanut ritolat. Oikeanpuoleisenkin pidikeklipsit olivat hapettunut aika reippaasti mutta puhdistuksen jälkeen sain polttimon syttymään. Matti No höh! Käväisin tänään Herttoniemssä, mutta tuloksetta. Kromattu kahvahässäkkä olisi ollut hyllyssä, pelkkiä rekisterikilven valoja ei kuulemma saa erikseen, ei ainakaan R50 malliin. Jos joku osaisi kertoa, mistä pelkän valaisimen liittimineen saa niin olisin kovin kiitollinen. Kahva tosin ei ole kovin arvokas kaikkineenkaan, alle satasen. Matti
  7. Pitää tänään tsekata oisko kuitenkin vaan kontaktihäiriö tai joku muurahaisenjalka jäänyt väärään paikkaan. Totta, paksin tosiaan joutuu joskus sulkemaan ihan reippaastikin. Matti
  8. Tervehdys, Muistaako arvon raati mikä polttimo on Minin (2003) rekisterikilven valaisimessa? Kumpikin pimeni samanaikaisesti ja nyt olisi tarve vaihtaa uudet tilalle. Kiitos ja kumarrus, Matti Ja löytyihän se kun vain viitsi itsekin vähän hakea... C5W
  9. Matti
    Takuuhuollot
    Huhtikuussa alussa varasin Minilleni huoltoajan Konalan Autokeskuksesta, ja päivää edeltävänä iltana sain puhelisoiton huoltopäälliköltä. Hän kertoi, että eivät saa autoani huollettua sovittuna aikana, koska huolomiehiä on sairaana ja uusi aika varattiin hänen toivoeestaan viikon päähän. Aamulla vein auton Konalaan ja kysyin koska auto olisi huollon jälkeen haettavissa. Sovittiin, että klo 14:00 auto on valmiina. Klo. 13:30 sain jälleen puhelinsoiton huoltopäälliköltä, autolle ei oltu vielä ehditty tehdä mitään. Hain auton pois saman tien ja avaimia antaessaan huollon esimies kyseli että koskas varataan seuraava huolto!!! EI MUUTEN VARATTU... Soitin saman tien Laakkoselle ja Espooseen löytikin huoltoaika heti seuraavaksi päiväksi. Vein auton aamulla ja klo. 14 sain viestin jossa kerrottiin autoni olevan valmiina haettavaksi. Hakiessani auton pois oli huolto tehty ja muutkin pikku asiat hoidettu sovitun mukaisesti.
  10. Tampere / Helsinki
  11. Matti
    225/45/17 renkaat
    Moikka, mahtuuko 215/45R17 liikkumaan ongelmitta vm. 2003 madaltamattomassa Cooperissa kun vanteen ET on 42 vai onko viisaampaa pitäytyä 205/45R17 renkaissa? Kiitos!
  12. Yokohama S Drive 205/45R17 on päällimmäisenä mielessä. Onko kenelläkään kokemusta kyseisitä renkaista? Kiitos ja kumarrus. Vaan toisin kävi, Nokian Z 215/40R17 tuli hätäpäissään ostettua. Matti
  13. Mulla on myös edessä uusien kesärenkaiden hankinta. Edellisen omistajan hankkimat mitkä lie 205/40R17 ovat tiensä päässä, ja olen ajatellut ostaa Continental Sport Contact 3 renkaat. Uusi koko on otteen mukainen 205/45R17 tai vaihtoehtoisesti 215/40R17. Onko arvon raadilla muita ehdotuksia Cooperin kesärenkaiksi? Ja onko todella niin, että run-flat renkaan sivuvalli on niin kova, että se heikentää olennaisesti ajo-ominaisuuksia? Kiitos ja kumarrus!
