Jayl
Käyttäjän Jayl kaikki viestit
  1. Jayl
    ALTA Air Intake v2
    Joo, tota olen myös katsonut. Olisi hieman halvempi, mutta ainakin omasta mielestäni ALTA:n on hiukan tyylikkäämpi. "Suoritusarvoiltaan" ei kai hirveesti taida olla eroja. ALTA:n avulla on ilmeisesti saatu jopa 9hp enemmän kuin vakiosta. Postikuluista olen lähettänyt kyselyn mutta en oo saanut vielä vastausta.
  2. Jayl
    ALTA Air Intake v2
    Oli: ALTA Air Intake v2 - KIMPPATILAUS KIINNOSTUNEITA? Kyselisin siis alustavasti, että kiinnostuneita kimppatilaukseen tuollaiseen ALTA:n Air intake:n? Itse en ole vielä 100% päättänyt, että tilaanko mutta kyselin tuolta Englannista hintoja postikuluille, niin tuli mieleen josko täällä olisi kiinnostuneita kimppatilaukseen. Tuote: http://www.lohen.co.uk/shop/proddetail.asp?prod=AltaAirIntakeSystemCooperSv2 ja http://www.altaminiperformance.com/products/show/304/Intake-System-Version-2-0-6-spd Englannista hinta 205 puntaa + postikulut. Yksin jos tilaisi niin postikulut 45 puntaa eli yhteensä 250 puntaa, joka on siis noin 375 euroa. Jenkkilästä tilaus saattaisi tulla hieman halvemmaksi, mutta en ole vielä tiedustellut suostuuko joku tänne lähettämään. Hinnat siellä 250 - 270 dollarin paikkeilla + toimitus 50-80 dollaria (arvio!). Tuohon kun laskee ALV22% ja 1,7% päälle, niin ollaan jossain 300 euron tienoilla. Mutta jos on kiinnostuneita, niin vois ottaa yhteyttä muhun. Varmaan tässä muutaman päivän sisään olisi tarkoitus päättää tilaanko vai en. Ja itse asun Helsingissä ja voin toki myös täältä postitella eteenpäin. (pitäisi onnistua "kohtuullisella" hinnalla töistä ;)).
  3. Teline tosiaan tuli jonkin aikaa sitten ja ihan hyvä onkin. Telineestä ei ole kuvia, mutta tässä muutama kuva "valmiista paketista", jos jotain kiinnostaa:
  4. Kiitti vastauksista. Autotelineen (CR-47) sain duunista ja päätin että olkoon, hinnalla ei niin väliä kunhan tulee hyvä eikä tarvii porata reikiä. Pistin maanantaina tilaukseen tuon metallisen telineen tuolta NewMiniStuffilta. Ei jaksa lähtee säätämään sen enempää. Toivotaan, että tulis loppuviikosta, niin pääsis viikonloppuna asentelemaan. Samaan tilaukseen laitoin tuollaiset etukaiuttimen sovittimet, jos saisi aikaiseksi vaihdettua kaiuttimet hiukan parempiin...
  5. Jayl
    Ovien jäätyminen talvella
    Itsellä ensimmäinen talvi Minin kanssa ja vaikka sitä itselle haluaisikaan tunnustaa, niin pakko se on todeta, että ei se Mini ole talvella se kaikkein käytännöllisin auto. Kun ottaa huomioon esimerkiksi ikkunat. Itsellä ei ole kyllä ovenkahvat jäätyneet kertaakaan, mutta viime viikolla yhtenä aamuna kaivoin peräkontista lumiharjan ja eipä mennyt takaluukku kiinni enää ollenkaan. :( Ajelin sitten töihin takaluukku raollaan. Lämpimään talliin kun pääsi niin muutaman minuutin jälkeen meni kontti kiinni. Veikeätä tuossa oli se, että monena päivänä oli se joku yli -20 astetta pakkasta ja sitten ko. aamuna oli "vain" -15 astetta...
  6. Niin oli minullakin aikaisemmin puhelin tuossa mukitelineessa, mutta nyt uuden puhelimen myötä tuo E61 ei mahdu niihin... :'( Juuri tällainen toteutus olisi mielessä kun jostain saisi tuollaisen metallilevyn... Irroituksesta on kokemusta ICE Linkin asennuksen yhteydestä.
  7. Eli tarkoitus olisi laittaa Miniin Nokia E61 puhelimelle teline. Ongelmaksi muodostuu se, että mihin tuon telineen laittaisi ::) Kunnon paikkaa ei oikein tahdo millään löytyy ja EN haluaisi porata mitään reikiä. Puhelimen teline on tältä sivulta CR-47. NewMINIStuff:n sivuilta Englannista löytyisi oikeastaan aika täydellinen teline tuohon tarkoitukseen eli tällainen, mutta hintaa tulee postikulujen kanssa £30 eli about 45 euroa. Tuntuu jotenkin hirveältä maksaa 45 euroa pelkästä metallilevystä. Joten siis kysymykseni on, että miten ihmiset ovat (jos ovat) laittaneet Miniin noita puhelintelineitä kiinni? Kiitos.
  8. Jayl
    Kirje delta-autosta
    Aikaisemmin enne Miniä kun oli 3-sarjan BMW, niin noita eri merkkien koeajoja ja autoesittely-mainoksia tuli melkein viikoittain postitse, mutta nyt kun Mini on alla niin eipä ole enää postilaatikko kolahdellut :) :)
  9. Jayl
    Uusi Mini tullut - kysymyksiä
    "Oikea" myyntihinta tuolle taisi olla 170 euroa. Itse en tuosta maksanut kuitenkaan läheskään tuota. Multahan puuttui autosta tuo hopeinen bonnet scoop sekä nuo hopeiset cobra/viper raidat (eli tarrat). Oli oma ja myyjän moka kun noita ei alunperin auton mukana tullut. Nuo olisivat olleet erikseen ostettuna jonkun 270 euroa. Maksoin noista about 100 euroa.
  10. Jayl
    Vihdoinkin puolentoista kuukauden odottelun jälkeen sain sen hopeisen bonnet scoopin (ilmanottoaukon). Tänään sain asennettua ja tässä nyt lopputulos: (klikkaamalla isompi kuva) (unohdin kameran, joten kännykkäkameralla huono kuva)
  11. Jayl
    Polttimoista
    Kannattaa tsekata hintoja ja tilata Power Bulbs:sta... Itse ostin vilkut ja parkkivalot tuolta, taisi olla 20 euroa yhteensä. H7 polttimot ostin muistaakseni jostain Hessu Mobiilin liikkeestä, hintaa tais olla joku 30 euroa.
  12. Jayl
    Polttimoista
    Kun nyt sitten lähdin "pelleilemään" ja vaihtelemaan noita lamppuja, niin piti vielä vaihtaa nuo muutkin etulamput. Eli hommasin vielä tällaiset: Tässä hiukan vertailua: Ja tältä näyttää nyt: Mittarissa about 3300 kilometriä, eikä sen suurempia ongelmia. Kuten alimmasta kuvasta näkyy niin tehtaalta tilattu hopeinen bonnet scoop ei ole vieläkään saapunut.
  13. Paljonkos jengillä on maksanut pesu+vahaus tuolla Crowne Plazan Carwash:ssa? (hinnastossa kun lukee alkaen 65)
  14. Jayl
    Polttimoista
    Tuli sitten nuo uudet polttimot asennettua eilen ja eihän siinä mennyt kuin max. 10 min. Pikaisen testailun ja n. 15 ajon jälkeen olivat kyllä parannus alkuperäisiin valoihin. Valot näyttävät enemmän valkoisilta ja muutenkin valotehoa on hieman enemmän. Kuvien avulla tuota on hiukan vaikea näyttää, mutta tässä muutama. Klikkaamaalla kuvia saa isommat kuvat esiin.
  15. Jayl
    Polttimoista
    Tuli hommattua tällaiset: Jos noista olisi jotain hyötyä... :)
  16. Jayl
    Ei taida tosiaan kovin montaa olla. Helsingissä olen toisen samanlaisen kerran nähnyt. Tarkkaa tietoa lukumäärästä ei ole, mutta myyjä sanoi että alle 10 niitä Suomessa on... Ei haittaa mua ;) ;D
  17. Jayl
    Hyvin on kuukausi mennyt. 1900 kilometriä takana ja ei mitään ongelmia. :) Konepellissä on raidat, mutta hopeinen bonnet scoop eli ilmanottoaukko puuttuu vielä. Pitäisi tulla joskus viikon päästä. Talvirenkaiksi tuli hommattua nastattomat Continental WinterViking 3:set kokoa 195/55/16 ja talvivanteiksi Advanti SC40:set, halvalla kun sai. Lisää kuvia ja tietoa löytyy täältä. (sivustosta saa antaa kommentteja ;)) Pistän kunnon kuvia kunhan saan tuon bonnet scoopin vielä paikoilleen.
  18. Tosin ainakin täällä Helsingissä tulee Minejä vastan aika paljon, joten melko turha on odottaa moikkausta...
  19. Jayl
    iPod Miniin
    Eli painamalla 6 pystyy siis selaamaan sitä missä on albums, artists jne. Sieltä löytyy kohta menu. FF ja RW napeilla eteen- ja taaksepäin siis. Kun painaa FF tai RW nappia pidempään pohjassa niin menee kyseiseen valikkoon. Menu --> Text --> Text Selection löytyy siis tekstin valinta. Tässä muuten yksi kuva (huono) omasta iPodin asennuksesta eli lopputuloksesta.
  20. Näinpä tais olla :)
  21. Jayl
    Tekstit sain näkyviin. Lisää iPodin asennuksesta täällä.
  22. Jayl
    iPod Miniin
    Itseasiassa sain tekstit näkyviin (unohdin vaan kirjoitella tänne :-[). Olisi ehkä voinut lukea tuon Ice Linkin käyttöohjeet vaikka kertaalleen läpi ennen kuin kysyy neuvoa. Siellähän se oli isolla, että pitää valikosta muuttaa yksi asetus. ;) Tosiaan piti vaan laittaa valikosta tekstit päälle ja nyt pystyy koko iPodia ohjailemaan radion näytön avulla. Näkyy hyvin biisien, albumien ym. kaikki tekstit (paitsi ääkköset). Kokemuksia sen verran, että on kyllä erittäin mainio peli. Erittäin tyytyväinen olen tuohon. :)
  23. Jayl
    iPod Miniin
    Menee hiukan yksinpuheluksi, mutta sain sitten asennettua tuon Ice Link Plus:n. Aikaa meni joku vajaa kaksi tuntia, tosin siitäkin puolisen tuntia kaikenlaiseen sähläilyyn. Ei voi ehkä sanoa, että asennus olisi helppo (ei vaikeakaan), mutta jos ei aivan ole peukalo keskellä kämmentä niin onnistuu varmasti. Hyvin tosiaan toimii musan soittaminen, mutta tekstit ei näy tälläkään Onkohan tuohon mitään jippoa?
  24. Jayl
    Sain sitten asennettua tuon Ice Link Plus:n. Aikaa meni joku vajaa kaksi tuntia, tosin siitäkin puolisen tuntia kaikenlaiseen sähläilyyn. Ei voi ehkä sanoa, että asennus olisi helppo (ei vaikeakaan), mutta jos ei aivan ole peukalo keskellä kämmentä niin onnistuu varmasti. Hyvin tosiaan toimii musan soittaminen, mutta tekstit ei näy tälläkään :( Onkohan tuohon mitään jippoa?
  25. Jayl
    iPod Miniin
    Testailin tuossa juuri CD:tä, jossa on MP3:sia. Hyvin näytti soivan. Mutta pitäisikö biiseistä tulla tekstit näkyviin? Eli siis ID3-tiedot? Onko käynyt huono tsäkä radion suhteen, ettei näytä tekstejä vai onko tuohon joku asetus? Kyseessä siis boost-radio...
