cabrio
Käyttäjän cabrio kaikki viestit
  1. No ompahan ollut puuhaa :o ::)
  2. Hyvä valinta ;)
  3. cabrio
    Minin sisärenkaat
    Kyllähän niitä jos oikea oppisesti entisöit/kunnostat aikakauden autoksi. Noi -60:lukuiset Minit, ni eikös niissä ollut sisärenkaan eikä tubelesseja... :o 8-)
  4. No joo samoissa on kuin on Minitronissakin tuo vakio mutta on ns. 2.rivinen jos tosiaan nukissa sellainen paikka on ni säästyy ainakin rahdeilta. No se on totta että en tiedä muiden paikkakuntien hintatasosta. :o
  5. Jos vanha tallella ja "nurkista" löytyy paikka joka kennottaa ni sinne. Tämä on kanssa ihan ok vaihtoehto jos on sellatti maltilla viritelty peli. 8-)
  6. cabrio
    Soodapuhallus!
    Toihan näyttää ihan OK jutulta jos vain hinta on kohdallaan. 8-)
  7. cabrio
    Tajajarrusylinterin sokka
    Niissä tuntuu nykyään olemaan sellaisia "joustamattimia" mukana eli jos jossakin on hyväkuntoinen vanha ni se kannattaa laittaa.. :o
  8. Se oli sit sellanen mukava iltapuuhde vain. ::) Ja ei sirkuta enää?
  9. cabrio
    Brittiläiset mini kauppiaat
    No joo kyllä minä menisin konkreettisesti paikan päälle ostamaan tuollaista tavaraa kun edestakainen lentokaan ei maksa kuin n.100 ajoissa varattuna. No joo tulehan siihen niitä "pakollisia" kuluja lisää mut matkailu avartaa aina!! ;) 8-) Itsellä vai kokemuksia yhdestä liikeestä ja siellä kävimme kamun kanssa ostamassa paikanpäällä "isolla rahalla". Jonka jälkeen homma on toiminut lähes täydellisesti ja se on jo TOSI PALJON KUN ON KYSYMYS BRITEISTÄ!! No tämähän oli vain minun mielipide.
  10. cabrio
    No häh eihän mun kone ny nii kauheesti ole tullut maksamaan!?!? ;) ;D :o ;D
  11. cabrio
    Yhdyn edelliseen, halpoja??!! :o Just karvan vajaa 3000 lordien verolla!! Tietysti siihen rahdit päälle! Ja toihan pelkkä kone ei sisällä mitään esim. imu-/pakosarjoja, no tietty jos kerran on turbo konetta on ostamassa ni ne kait on omastatakaa. Ja sytkä puoli vielä... Taitaa tää ihmetys olla köyhien kummastelua!! ::)
  12. NO ni taas säästys muutama euro!! ;D :o ;D
  13. Kurkka tuolta.. 8-) http://www.minimania.com/web/CatPage/12 ... atalog.cfm
  14. cabrio
    vaihdelaatikko
    Ja vaikka on ulos vetäjä ni on vähän per....leen piukassa!! >:( No poikkeuksiakin löytyy.. Mut muutamia kertoja on jouduttu lämpöä pistämään vauhtipyörään kun niin kovin kiinni. :o Mutta monasti silloin kun on asennus suoritettu oikeaoppisesti ni on saatu irti ilman lämpöä!!
  15. Kyllähän sellaset ruuvit olis hyvä olla jostakin moottoristä jääneenä... Kun nehän on tuumaisia ruuveja ja tänäpäivänä tuntuu aikast harvassa ruuvikaupassa olevan tuumasia uppokanta ruuveja... :o ::)
  16. Tossahan sellanen uusi on. Eli aikast tyyris noin uutena hankittuna. ( 499,96£ sis. vaihtokansi mut ei rahteja) http://www.minisport.com/acatalog/info_HEDMS5013UL.html Mutta on per... hyvä!!!! 8-) :o Eli jos vain tarvii niin kannattaa jopa jotain maksaakin!!! ;)
  17. Palataampa takaisin tuohon Pulley kysymykseen!! Onko löytynyt suomesta joku paikka joka myy noita % pulleyta? Siis tarkoitan tietysti kilpailukykyiseen hintaan!! ;) Itse meinaan tarvitsisin 15% tai 17% tai 19%:sen. (ku ei oikein vielä tiedä minkä noista. ;D) Ebaysta ja googlettamalla niitä kyllä löytyy monen hintaisia versiota ja ei niistä näin koneen välityksella kyllä tiedä mikä on hyvä ja miksi niissä on hintaeroja niin paljon. Joitakin eroja tietysti on mutta jotain konkreettisempaan tarvittais.... :o
  18. Mun mielestä kyllä on jakoketju. Onko tietoa onko alkuperäinen/paljon ajettu? Varsinkin toi yksirivinen pakkaa pitämään ääntä.
  19. cabrio
    M: BWA 10" alut
    Kyllä juuri se mitä näkyy 5" X 10". ;) Tollasia oli muutama sarja käytössä Mini tonnari aikana, mut en tohtinut noita "tuhota" noita siellä ku on niin hyvät... 8-) Ni ja noiden sisällä oli KAD:in nelimäntäiset alumiinisatulat 7,9" jäähdytetyillä levyillä.
  20. cabrio
    Korin muokkausta?
    Kyllähän aikast leveät levikkeet joutuu pistämään jos haluaa kaiken pysyvän sisällä. Ongelmaksi muodostuu se kun noita leveitä vanteita ei tahdo löytyä ku negatiivisella ET:llä ni ne pakkaa tulemaan ulospäin.. ;) 8-) http://mikaj.1g.fi/kuvat/Jani/cabriolet5.JPG
  21. Ju eihän se kielletty ole laittaa muiden merkkien osia ;D :o ::) Myönnän et olen itsekin joissakin asioissa sellainen et joihinkin projekteihin ei kuulu laittaa kun minin osia mut jos on jo muutenkin rakennettu kunnolla ei orkkis muotoihin ni sitte on aivan sama mitä siihen koirankoppiin laitta kunhan toimii!! Ne on mulla työkoneella joka nyt sattumoisin jäi sinne töihin, joten pistän sulle s.postiin maanantaina kuvia tulemaan. Joten malta sinne asti.... 8-)
  22. Jos haluaa halvalla päästä ni laittaa ladanpääsylinterin ja ei tarvii kun tulpata yksi reikä ja laittaa erillinen säiliö. Siksi ehdoitan tälläistä kun tunnut jo nyt tehneen töitä sen pääsylinterin kanssa eli sinulta se onnistuisi helpolla. Oli pakko kirjoittaa pienellä tuo minkä merkin et ei tuu pahempia korostuksia sen merkin kohdalle! ::) ;) Tosin kaikki kunnia sen merkin harrastajille. Mulla on kuva miten toteutettu tuo homma, eli se sopii paikalle suoraan sen kummempia toimia! Mulla on niitä kotona muutama jäänyt "varalle" tosin en tarvinnut yhtäkään ylimääräistä sen ensi asennuksen jälkeen!! Sen verran voin sen toimivuudesta sanoa että muutama Mini tonni mestaruus tuli sellasella pääsylinterillä. Niitä on siellä useammassa paikalla. :o 8-) Se on tainnut olla sellanen sattuma että sellasta on ruvettu käyttämään mut tosiaan todella hyväksi ja toimivaksi osoittautunut ratkaisu!!
  23. cabrio
    Kysymystä kaasareista.
    No per... kävin tuolla omassa "varastossa" kurkkimassa ja muutaman HS4:sen kurkkasin ja ne mun oli kaikki erilaisella neulalla. ::)
  24. cabrio
    Siinä noita neula malleja ja selityksiä mihin ne sopii.. http://www.minispares.com/Shop.aspx?ty= ... tle%3dFuel Mun mielestä Hif mallisessa kaasarissa on ihan oman mallinen neulan kiinnitys. :o Eli H/HS mallisen kaasarin neulat ei sovi hif malliseen. Mutta korjatkaa taas jos olen väärässä.... :o
  25. cabrio
    Eli noita HIF38 kaasareita käytetään Mini 1000 rata autoissa mut tuskin ne on niistä innokkaita luopumaan kun niitä on muutenkin aikast vähän tarjolla. Itse tein silloin ajoaikana varmaan 5 erillaista versiota ja tosiaan tonnari porukoitten kaikki kaasarit on kaivettu enemmän ja vähemmän. Mut ebay siellä niitä on eikä hullun hintaisia. Jos oikein muistan ni org suomeen tuonti peleissä niitä ei ole ollut. Nyt tietty joku saivartelee et on niitä muutama pikkukoneinen metro tuotu suomeen, no siinä ne sitten olikin.
