next
Käyttäjän next kaikki viestit
  1. Ei kannata vaihdattaa ellei ole rahamiehiä. Arvio oli ihan perus auto huollossa että pelkät työt noin 300 luokkaa kun katsoivat mitä tunteja merkitty huoltotaulukkoon. Mä ainakin tein itse säästin. Öljyt oli 40€ ja tiivisteet joku 30€(oli imusarja irti jne. Ei pakollisia).
  2. next
    Mini one 2002
    Ei kiinnitä siihen huomiota mutta se valo sammuu kun pistät auton käymään ja painat napin pohjaan kunnes se valo alkaa vilkkua ja sammuu. Voi sammua vasta kun lähtee liikkeelle riippuu hiukan varmaan vuosimallista.
  3. Meillä se on jäähdytin joka falskaa ja aina vain pytyn tyhjäksi. Eukon mielenrauhan takia just viime viikolla kävin tilaamassa uuden ad varaosasta. Toivotaan että sillä loppuu, se siellä ainakin höyryää ja haisee makealle siinä alapuolella.
  4. Tuliko lisää apuja verrattuna vakioon? Lämpötilan ja sitä kautta ennakoihin?
  5. Mulla ainakin molemmat autot pitää meteliä ja uudempi 04 pahemmin. Mutta eihän noi Suomea koske ikinä.
  6. Täytyy tarkistaa malli huomenna.
  7. Minkä kuntoisia haet? 16" löytyy vanteet joissa päällä kitkat 205/55. Täytyy tarkistaa urasyvyys ja paistamispäivä. Muistaakseni talven ajelis vielä ja hintaa vaikka 80 egeä.
  8. Pitäisi onnistua ihan bosch car servicessä nuokin.
  9. 1. Ei. 2. Valomuisti onnistuu. 4. Se hajoaa vaikka käyttäisit mitä öljyjä. Itsellä juurikin Redlinen öljyt eukon autossa ja pelaa kuten sen laatikon kuuluu.
  10. next
    r53 ajovalopesurin moottori
    Mulla on sellanen muistikuva että tein vain kiinnikkeen pumpulle uuden ja sekin mallia 4xnippusiteet. Meni ihan liki samaan paikkaan kuin vakio mutta en voi varmaksi sanoa kun olen tehny jo ainakin kolmeen meidän käyttikseen vastaavat modaukset.
  11. next
    Ja kuten sanoin sinne menee alle 20€ tarvikepumppu joko biltemasta tai motonetistä hain. Korkeapaine mallia vaan oltava että ne viikset nousee ylös.
  12. next
    On se ihan hyödyllinen kun paahtaa kuusamoon yhden pysähdyksen taktiikalla. Alle sata kilsaa ja pitäis putsailla rapa keleillä umpiot. Lisävaloille sais olla samanlaiset.
  13. next
    Mun mielestä se tuli rengas ja sisälokari purkamalla pois.
  14. next
    Se on rikki se korkeapaine pumppu. Tiiviste alkaa vuotamaan ja ruostuu koko roska. Muistaakseni bilteman korkeapainepumppu menee helposti modaamalla sinne. Kannattaa vanha purkaa ensiksi kuitenkin mukaan.
  15. Obd:n kautta aamulla kokeilin niin näyttää eri lukemia näkyy. Tehoton se silti on vaikka 15.2 psi:tä tulee siellä 7000 kierroksen luokilla. 10psi tulee vasta jossain 4500 kohdilla. Täytyy kokeilla töistä lähteissä uudestaan vielä. Tulpatkin voisi vaihtaa kun niitä ei ole hetkeen uusittu. En vaan ymmärrä mistä toi alhainen paine johtuisi alakierroksilla. Ellei se bypassi vuoda nyt siellä sitten koko aikaa.
  16. Keskuslukkohan tarvitsee ovilta tiedon että ne on kiinni ennenkuin se suostuu edes yrittämään sulkea niitä. Valo syttyy sisällä ja sammuu silti mutta ovien lukot ei tee mitään jos jompikumpi ovi on mikrokytkimien mukaan auki. Ilmeisesti molempien ovien lasit laskee sen sentin ovia avatessa kuten kuuluu?
  17. Ootko varma että se itse avain toimii? Mulla oli molemmista avaimista omassa pistehitsaus paristosta irti. Toisesta oli lisäksi se "antenni" kelan käämitys poikki. Otin vastaavan Peugeotin avaimesta ja hyvin pelaa. Aika samalla lailla toimi muuten ja manuaalisesti pelas lukot sekä ajonesto. Hälytin(minin orkkis) ei pelaa kuin sulkemalla kaukkarin napeista.
  18. Vielä lisäkyssäriä: auto oli sähköittä liki 5kk niin ei kai minissä ole vastaavaa kuin esim alfalla että sille pitää "opettaa" kaasu jne. Pitäiskö toi ecu reset tehdä varuiksi minin ohjeen mukaan vai onko turha? Jotain huomioitavaa resetoinnin jälkeen jos sen tekee?
  19. Hakusessa ihan mikä malli vain. Aaro tietty paras mutta muutkin käy. Pelkkä kuori itse kromi yms osineen riittää. Hiukan on kovat hinnat purkaamoilla...
  20. Jatketaan tähän kun nyt on auto vihdoin ajossa remmi remontin jälkeen. Eli mulla on nyt edelleen se vakio alapyörä mutta noin 14-15% remmin päässä. Ennen remonttia antoi alle 5k kierroksilla jonkun 10psi ja sen jälkeen työnsi noin 15psi tietämille. Nyt ei anna kuin sen 10psi. Kun tarpeeksi vedättää eli noin 6-7k väliin niin pomppaa yhtäkkiä sinne 14psi kohdille. Menossa(perstuntuma) ei tunnu mitään mutta mittarissa näkyy tämä. Mittarina on Vaimentamaton autometerin mittari joka otettu imusarjan päästä ic:n puolelta. Tarkistan vielä mitä itse auto sanoo obd:n kautta kun se ennen pyöri 0.9-1 baarin luokilla. Meno tuntuu vain nuhaiselta omasta mielestä. Kun oli osat käsissä tarkistin sen bybassin toiminnan mutta enhän mä muistanut katsoa meneekö läppä kokonaan kiinni.
  21. next
    Kattotelineet
    :p Jees pistin tilaukseen.
  22. next
    Kattotelineet
    Vielä arvon sen verran että pysyykö noi varmasti pienen suksiboksin kanssa kiinni katossa? Ihmetyttää vain ton thulen lisäkiinnike mitä ne kauppaa omaan malliinsa mukaan. Vai onko tässä vaan että myydään kalliilla montaa eri sarjaa mitä "tarvitaan" että saadaan hinta korkealle (360€)
  23. next
    Kattotelineet
    Katos niinpäs onkin. Onkos noilla väliä ottaako teräksiset vai alumiiniset?
  24. next
    Kattotelineet
    Ei sen vertaa ehtinyt maahantuoja jeesaamaan että kysytään täältä. Sopiiko r56 kattotelineet r53 koriseen? Olisi tiedossa yhdet joissa boksi mukana mutta alkoi arveluttaa kun kaveri sanoi että Kattokaiteesta lähtee pienet palat pois ja sen jälkeen telineen saa kiinni. R53 korisessahan se tulee suoraan kaiteeseen kiinni.
  25. Mitä maksoi vaihtokone? Vai ostitko kampuran vain?
