next
Käyttäjän next kaikki viestit
Remontti aloitettava kohta mutta onko mitään mahiksia että laatikko mahtuisi pois kun vaan löysää apurungon vai vaatiiko sen irroituksen kokonaan?
Etuvakaajan puslat sekä ohjausvaihteen pusla. Iskareiden bumbpstopit ja suojat. Mamasin kautta näkyy hintaa 110€ mutta saisiko näistä 60 euroa?
Itse tarvitsisin One mallin midlandin? gs5-52bg mutta aika hiljaista on. Näyttää siltä että on pistettävä auto pukeille ja tilattava 499 puntaa maksava korjaus sarja että saa perän ehjäksi taas. Monesta paikasta jo kysynyt tarjouksen ja jokainen on toistaan isompi summaltaan ja myöskin kilometreiltään. Suurin osa tarjoaa 90tkm aina 140tkm ajettuihin ja kun nykyinen on ajettu vain 130 tonnia niin ei noita voi luulla ehjäksi ja silti hintaa 1400--->
Ja öljyä ei meinaa saada mistään helpolla ellei tiedä. Ainakin Hämeenlinna ja south West trade piti hyllyssä. Samaa öljyä menee jenkkimiehille hiukan isompia määriä... Suosittelen suosiolla ostamaan ainakin Ahtimen imupuolen tiivisteen, omassa oli kova koppura ja vuosi likaa siitä välistä imuilmaan.
Mikä tahansa paja tekee. Mulla meni itsellä joku 6 tuntia koko hommaan ja mä olen noita paljon ropaillut. Tuli muutama takaisku jotka pakotti hakemaan välissä varaosia.... Hinta voi olla aika kova huollolla.
MYYTY: Mini Aero Grill etumaski , vaihdetaan grillimakkaraan
next vastasi tommyinc:n viestiin alueella: Osta / Myy / Vaihda
Jos ei menny niin mä haen. -
Sulla on vakiohihna siellä. Mulla on muistikuva että linkkasin sulle sen 1365 pitkän mutta sori jos olen väärän mitan sulle antanut.
Eikä edes pysty miniin edes r53 malliin teettämään jos avainsepät oikeassa on. Yritin riihimäen seudulla neljässä eri paikassa. Ymmärtääkseni pitäisi kyllä onnistua mutta eivät saaneet vanhaa luetuksi vaikka se toimiva on. Uusi kaukosäädin avain oli 174€ maahantuojalta ja noin viikon kesti että oli hesassa noudettavissa. Edit: taisi olla satasen halvempi se jossa sitä kaukkaria ei ole.
Mikrokytkin tai sen johto poikki/menossa poikki. Useampi mini tullut omistettua ja kaikista olen joutunut noi kertaalleen korjaamaan.
M: Verhoiluosia, penkit ja ratti R50, R51 ja R53
next vastasi -erkka-:n viestiin alueella: Osta / Myy / Vaihda
Ovipahvit kiinnostaa jos ne on ehjät sekä kuljettajan turvavyö. Missä sijaitsee? -
Toi vika on sama kun vaimon autossa ja siitä on se actuaattorin sisällä olevasta rattaasta hampaat poissa toisesta suunnasta. Menee lukkoon kaukkarilla muttei aukea. Avaimella toimii auki ja kiinni kuten kuuluu.
Se on se actuator vaan jäässä. Omasta ja vaimon autosta purin ne irti ja poistin vanhat vaseliinit. Uutta vasukkaa kunnon pakkaskestolla niin pari talvea jo mennyt ihan eikä nytkään ongelmia ole. Kannattaa rasvata ne Vaijeritkin samalla kun ainakin mun autossa kuskin oven vaijeri jäätyy silti silloin tällöin ja se kuolee sitten koko sisäkahva kunnes ehtii korjata. Omassa kiukuttelee nyt taas noi ulkokahvat kun ei aukea ulkoa ovi vaikka kahva toimiikin. Viikoksi oli apu kun sulattelin auton tallissa kunnolla syksyn vesisateista. Melkein joka syksyinen toi ovien lukkomoottoreiden rassailu jos meinaa että ne lopputalvesta enää toimii.
Pitäisiköhän sitten itsekkin tilata. Tolla näkee raakadataa ajossa?
Hihnan mitan annoin mutta motonetistä kai hihna? Niin en tiedä minkä merkkinen. Gates pitää parhaiten omien kokemusten mukaan.
Kyllä se jäykkä on ehjänä pyöritellä mutta hankala sanoa mikä toiselle on jäykkä ja toiselle löysä... :p Hihnan luistaminen aiheuttaa jo ahtojen laskun itsessään. Oliko sulla nyt se mun vanha rulla? Jos laitoit vanhan hihnan niin se repii sen palasiksi.
Kannattaa Googlettaa. https://m.youtube.com/watch?v=-yEfrPpQBdk https://m.youtube.com/watch?v=B7kQn82QB7U Itse ostin työkalun ebaysta ja vaihdoin kuten jälkimmäinen video näyttää. Puukkosahalla onnistuu myös mutta pitää rakentaa itse pultista ja prikoista sopiva vetäjä millä saat uuden paikalleen. Kulmia ei tarvitse säätää jos et irrota sitä runko osaa. Edit: videot meni puhelimella sekaisin kai mutta tuolta selviää kyllä.
7 osa on erikseen vaihdettava. Itse en vaihtaisi koko osaa vaikka sen saakin mielestäni nippuna koska vaatii apurungon tiputtamisen ja sitä kautta työmäärä lisääntyy aika paljon. Mulla meni oikeilla työkaluilla vaihtaessa noin tunti per puoli. Puukkosahan kanssa varmaan saa tuplata ajan.
Saakos noista millään koodattua automaattisia ajovaloja päälle?
Ovessa on sisällä säädöt. Menee 15 min koko operaatioon.
Kyllä se muuttuu. Joka painallus hiukan ja kun pidät hetken pohjassa se alkaa kierroksen jossa himmenee ja kirkastuu riippuen kauanko pidät pohjassa.
Ei siellä ole mitään antureita. Jos rengasvalo palaa ja absien merkkivalo ei niin se ei nollaannu vain nyt. Jos anturissa olisi vikaa palaisi myös se abs valo koko ajan taulussa. Omassa oli sellaista vikaa että se kytkin jolla se nollataan oli pohjassa koko ajan koska päältä oli väliin pudonnut hiekkaa. Piti siitä päältä paineilmalla puhaltaa puhtaaksi että pääsi nollaamaan taas. Mulla onnistuu jeesailla jos jotain tarvetta on laitella mikä ei normi autohuolloissa onnistu(öljyt osaa kaikki pajat vaihtaa jne.)
Sieltä voi olla runko auki joten pyörii mukana tai itse antennin kuori pyörii muttei se jossa kierre on. Omassa ainakin oli niin ruosteessa itse antenni että sai tapella että sen sai auki.
Maahantuojalta ainoastaan tilaamalla ja se pitää maksaa etukäteen, taisi olla hintaa 180€. Eivät sitten luovuta avainta kuin auton omistajalle vaikka olisi kuinka puoliso ja valtakirja matkassa...Arvaa mistä tiedän... Edit: ja on kaukoavain.
Mulla oli omassa 107tkm kun tein rempan ja sieltä puuttu perästä ehkä 10ml ja muutenkin puhdasta öljyä.
Teho tulee ennakoilla. 0.9 paineilla mitä noi melkein kaikki lykkää on se 230hv ihan tehtävissä. Vaatii tietysti muutakin mutta ei mitään radikaalia. Väännöt se todellinen mittari on. Edit: siis rulla pitää silti vaihtaa mutta kaikkiin noihin se tehdään kun viet Karalalle, chip-tuningiin, hariselle jne.
