next
Käyttäjän next kaikki viestit
  1. next
    Vikakoodin lukija
    Pistäkääs vaikka linkkiä bayhin mikä kannattaisi tilata? Minin (vm 04) lisäksi saisi osata ton vanhemman BMW:n vm06 525 ja vm11 316 Haastavaa kun osa ei osaa tota vanhempaa bemaria tai sitten osaa noi molemmat muttei miniä. Kaapeli nimenomaan se ongelma eikä softa. Tuota katselin mutta onnistuuko mini tuolla? https://www.ebay.co.uk/itm/FULL-2020-BMW-Diagnostic-kit-INPA-ISTA-D-ISTA-P-ISTA-E-SYS-RHEINGOLD-ICOM-ENET/113512351932?hash=item1a6ddd08bc:g:BZAAAOSwXTVcK6gc
  2. Uudemmasta ei tietoa mutta vanhemmassa vaatii muutama paikka prässillä vaseliinia ja jos niitä ei ole rasvattu niin varmasti jumii eikä mene perille. Sähköhydraulinen se kai tuossakin mallissa on joten testeriin kannattaisi viedä jos ei mekaanista vikaa löydy.
  3. R56 taitaa saada sieltä piilovalikosta sen resetoitua kuten R52/53 korisessakin. Ne joilla uudempaa koria varmasti vielä kertoo sen mutta uskoisin onnistuvan vielä tuossa korimallissa.
  4. Juu eikä ne sarjoitakkaan vaan sun pitää itse tehdä. Niin mäkin tein. En väittänyt että kukaan sarjoittaa vaan sarjoita itse. Mä ostin yhden lukon purkaamolta mistä sain haittoja ja yhden muistaakseni jouduin viilaamaan kun ei sattunut sopivia siinä olemaan tarpeeksi. Sehän on vain oikean haitan löytäminen ja siirtäminen oikeaan kohtaan. Siellä voi hyvällä lykyllä olla jopa kaikki sopivia kunhan laittaa oikeaan kohtaan.
  5. Varmaan liittyy myös siihen vialliseen venttiiliin joka ei kummassakaan ainakaan mitään ilmoitellut perusvalolla yms vaikka se testerissä näkyy. Toisaalta reikäkin on pieni ja tankki klonkottaa edelleen kuten alkujaan mutta vain muutaman kerran. Korkin kun jättää pois/auki niin omassa ei ainakaan sitä naputusta kuulu enää ollenkaan mikä sammuttaessa kuuluu.
  6. Ei ainakaan mun R52 eikä kaveri R56. Pari vuotta ollaan menty jo kun se huohotinventtiili jo toista vai kolmatta kertaa rikki.
  7. Sillä mullakin on korkkiin porattu 4mm reikä
  8. next
    Jakopää remontti
    Se ei ole kuitenkaan boksi vaan kaikki ladataan obd pistokkeen kautta auton omaan ecuun. Tehdas muokkaa välissä datan vain kyseisen auton ajonestotiedoilla jne. Itsellä meni päiväsaikaan noin 45 minsaa koko hommaan. Auton saa myös palautettua takaisin vakiotehoille halutessaan. Kulutus laski melkein litran omassa samalla.
  9. next
    Jakopää remontti
    Ja siitä tulee oikeasti tykki kun vertaa siihen one malliin 3 heppaa ja olikohan 7nm enemmän kuin vakio cooperissa tuli tosta omasta mitattuna w dynolla Parolassa. Mulla siis one jossa koodattu bluechip kautta uus ohjelma jossa aukeaa kaasuläppä jne.
  10. Noissa ei sitten ole uutena ollut kuin yksi kaukoavain ja huoltoavain (sellanen samanlainen mutta ilman kaukkarin nappeja). Erikseen on pitänyt tilata kahdella kaukolukon avaimella. Siellä on muutama sulake minkä takana noi ovet on niin ne kannattaa katsoa ja myöskin se vastari (taisi olla katossa tuossa mallissa) kannattaa tarkistaa. Oven lukkopesän voit itsekkin sarjoittaa eikä ole edes paha homma kunhan ensin purat sen esiin joka se epämiellyttävin tehtävä...
  11. next
    Kymi ring & Mini
    Hinnat tosiaan karkaa niin korkeiksi uskoakseni ettei ole kuin joku tunnin pätkä varaa kerhoilla varata per kausi.
  12. Äkkiseltään voi olla eri kaukosäädinkin. Sen voi opettaa muistaakseni vielä tuossa r53 korisissa. Tai ainakin itse sain opetettua kun se oli sen unohtanut. Uudemmissa taisi vaatia testeriä.
  13. next
    Kymi ring & Mini
    Sieltä joku video kiertääkin jo facessa.
  14. Laturiahan se huutaa ettei lataisi äkkiseltään. Sitä kautta sitten varmaan abs putoaa pelistä. Tai sitten isompaa vikaa siinä bcu yksikössä.
  15. Pääsee ulos kun käyttää keskikonsolissa olevaa kytkintä. Ainakin omassa on ohjelmoitu näin.
  16. Sitä paritustakaan että olisi unohtanut en oikein usko omien kokemuksien takia. Mulla oli siis se akku tyhjä(ollu useasti kun talvisin en ole ajellut) ja kertaalleen oli koko talven ollut se akku siitä kaukkaristakin rikki. Keväällä lähti kuitenkin normisti pelaamaan. Itsekkin kallistuisin nyt jonkun kosketushäiriön puoleen tai jonkun sulakkeen palamiseen kun virrat kytketty taas. Halvin on kyllä se lasi mistä mennä mutta siitä lukkopesästäkin pääsisi avaamaan kyllä sen oven. Lähinnä nyt mikä halvin on rikkoa. Eikä se sitä kerro että se silti siitä lähtee käymään....
  17. Sen pitäisi kyllä silti avata ikkunat vaikka on takalukossa koko paska. Lukkoon nappia, sitten hetken päästä auki ja sitä pitää niin kauan kunnes ikkunat laskee(kattoluukullisessa se aukeaa myös ja avossa katto). Näin mä omaani olen mennyt kun mulla on sökönä kanssa toi kuskin lukkopesä. Avain ei siis käänny kun on niin kauan ollut käyttämättä. Ekalla kerralla kun teki tuon ja akku oli menny tallissa tyhjäksi niin vaati moneen kertaan painelut ennen pelaamista. Niin ja siis tosta oli akku tyhjentynyt myös ja ainakin 4kk seiso risa akku kiinni tallissa.
  18. next
    Valojen koodaus
    Oma on Hollannista tuotu ja sieltä puuttuu toi automaattivalojen koodaus. Parkit jää aina päälle jos ne valot jätät päälle. Koodia vaan ruksaten.
  19. next
    Jakopää remontti
    Olen samaa mieltä kuin Barclay. Se menee kasaan juuri kasatessa sen takia kun on tyhjä itse öljystä. Voi olla tekemätön jos täyttää.
  20. next
    Jakopää remontti
    Menee se ihan helposti. Mä ainakin olen aina asentanut laukaistuna avoimeksi.
  21. Ilmanputsarin saa oikean kun tilaa paikallisesta tarvikeliikkeestä eikä hae motonetistä. Itsellä myös se harvinaisempi malli joka on eri kuin r53 korisissa. Olikohan 12€
  22. next
    Jakopää remontti
    Kannattaa uusia ensiksi se jousikuormitteinen kiristin. Omassa menossa jo kolmas kiristin 158tkm kilsoilla. Vaihtaa vartissa jos ihmettelee, viidessä jos ennen tehnyt.
  23. Just kuten skithund kirjoitti. Tossa ne syyt on. Kattoluukussa taas vaatii rasvausta ne mekanismit ja ei varmasti ole kukaan rasvannut saatikka niitä tiivisteitä hoitanut. Öljyvuotoihin sen verran että nykyöljyt sisältää kaikkea muutakin(ne kehittyy koko ajan vaikkei ehkä uskoisi, kullanväristä kaikki) kuin mitä oli 2010 kun auto tullut. Sen jälkeen ovat lisänneet esterilisää sun muuta niihin (mikä tietty hyvä asia moottorin kannalta) mutta tiivisteet ei sitä kestä osassa tapauksista. Mulla on 2004 mallin vekotin ja siihen on kertaalleen vaihdettu kampuran tiiviste sekä öljypohjan tiiviste kun hikoilivat jo muttei varsinaista vuotoa ollut vielä. (Ajettu nyt 158tonnia). Rempat tehtiin 90 tonnin luokilla. Uusi kampuran tiiviste on nyt ollut 60tonnia ja alkaa olla vaihtokunnossa enkä ostanut halvinta stefaa vaan sieltä paremmasta päästä. Itse en noita näe ongelmaksi kun on joskus tullut ajeltua autolla jolla moottorilla ei päässyt edes 120tonnia ilman että siitä piti koko kone tehdä uusiksi mutta ne onkin vanhoja autoja. Huoltokulut on silti minissä melkein pienimmät meillä olleet mitä vertaa edelleen muihin. Mutta joo näähän kyllä silti tunnetaan nykyajan rutinohveina kuulemma kun lukee palstoja.
  24. Apulaitehihnan kiristimen ääni sanoisin. Apulaitehihnan luona luultavasti kuitenkin. Ketju pitää huomattavasti pahempaa ääntä.
  25. next
    Moottoritilan lämpö
    Ebaysta vaan uutta vastusta tilalle. Itsekkin tilasin ylisuuren että jäähtyy siellä ilmavirrassa. Vakiossa vielä naurettava peltiläpyskä apuna kun tuossa tuli iso alumiininen runko ja ripa. Hyvin meni orkkispaikkaan metallinippareilla kiinni.
