Vollgas
Käyttäjän Vollgas kaikki viestit
  1. Vollgas
    M: myyty
    Up, hinta päivitetty!
  2. myyty!
  3. myyty
  4. Vollgas
    ABS ongelma
    Vastaan itse itselleni. Eli magneettikehä löytyi pyöränlaakerista. Sen vaihdolla taas pelittää. 8)
  5. Vollgas
    ABS ongelma
    Kokeillaas riskillä.. 25€ tosiaan maksaa se "saman" vetarin abs-rengas. Laitan rapoa että pelaako vai ei.
  6. Vollgas
    ABS ongelma
    Eli se kehä tosiaankin on paskana. Laakkonen kauppaa koko vetaria 475€ hintaan, kehää ei erillisenä saa. Ebaystä saa toki vetaria halvemmalla. Semmonen erikoisuus löytyi ebayn kautta eli onko E88 bemussa tosiaan samat vetarit kun 2005 minissä?? Jos on niin siihen sopivaa abs renkasta saa 25€/kpl!! Pitäiskö tilaa jos säkällä käy..
  7. Vollgas
    Vanteet MINIin
    Shieet! O0
  8. Vollgas
    Vanteet MINIin
    Kyllä, sitten kun uusin kumit niin 205/50-16 alle. Nämä sattui jäämään mun toisesta autosta ylimääräiseksi...
  9. Vollgas
    ABS ongelma
    Mulla '05 vuoden Cooperissa on sitkeä abs ongelma. Vikakoodia tulee kuskinpuolen edestä. Anturin olen jo vaihtanut, abs valo pysyi pimeänä vain pari viikkoa ja sitten uusiutui. Eli vika on ilmeisesti navan abs kehässä. Minkämallinen kehärengas näissä on, onko se vaihdettavissa vai meneekö joku isompi murikka vaihtoon?
  10. Vollgas
    Vanteet MINIin
    Ennen: Mini OEM 17x7 205/45R17 Jälkeen: OZ Ultraleggera 16x7 205/45R16
  11. Löytyi ebay.uk:sta. Saa poistaa! :)
  12. Otan mielelläni myös vastaan vinkkejä jos jostain löytyy uutta tai käytettyä kohtuuhintaan. Paikallisessa varaosamyymälässä thulen setti maksoi 270€ !!!
  13. Eli hakusessa olisi kattotelineet Mini Cooper 2005 malliin. Mielellään semmoiset ettei tarvitse porata kattoa, eli jotkut Mont Blanc / Thule tms.. Tarjoa privaviestillä!
  14. Siis tarkoitatko että toimiiko aux-input? Toimii joo ihan hienosti, mutta se volume...
  15. Hmm, ei tullut Aux volumea näkyville. :-\
  16. Asensin autooni eilen kuvan mukaisen aux-in piuhan. Asennus meni ohjeiden mukaan helposti, ei ongelmia. Mutta kuinka saan säädettyä aux-in volumen vastaamaan muiden äänilähteiden volumea? Googletin että nuottinäppäimestä pitäisi löytyä bass-treble-fader-balance->aux-vol, mutta en tuota aux-vol säätöä tuolta löytänyt...
