pensseli69
Käyttäjän pensseli69 kaikki viestit
  1. pensseli69
    Austin Mini 1970
    Apukuskin lattiassa on runkonumero lyötynä ja jos en väärin muista niin sama löytyy juuri siitä pellinpalasta ja tietysti tossa lukkopellin laatassa on sama kirjainyhdistelmä. Rekisteröintikatsastin viime keväänä joten ei huolta kyllä tuon ajoon saa :) Ja joutui vielä syksyllä käydä uusiksi katsastamassa, johtui vissiin käyttöönottopäivästä :o
  2. pensseli69
    Austin Mini 1970
    Heh, olihan se kuin uusi, ja selvennetään ettei se huonolta olisi näyttänyt vaikka olisi ollut kulahtanut, se vain osui silmään ;) Mulla on siellä syylärin takana suorakulmion muotoinen pellin pala jossa on runkonumero.
  3. pensseli69
    Austin Mini 1970
    Juurikin niitä, pakko oli uusiksi katsoa viteo ja kyllä tuo musta näyttää kulahtaneelta :D Onkos nuo muuten pakolliset olla paikallaan ja juuri tuossa kohtaa,oma mobiili kun on muutenkin niin uusiksi muotoiltu ettei ehkä ne sovi varsinkin kun molemmissa on entistä punaista väriä.
  4. pensseli69
    Mini 1000 -75
    Itseasiassa tänään astonin korkki näytti jo paremmalta :) Tänään kasailin takaluukun kantta ja kokeilin paikalleen,samaten putkea mietin hiukan, tuli niin perkuleen kiire maalarille etten viittinyt hätiköiden aukaista aukkoja ja nyt se sitten onkin kivaa,pakko ainakin tuo reuna on poistaa että saa putken ylöspäin. Takaluukun tiiviste oli hiukkasen vmäinen asentaa ja viimeistä kiinnikettä asennellessa huomasin tiivisteen jäävän reilusti vajaaksi. Yritin venytellä mutta tiiviste lähti klipsien alta ja eihän niitä klipsejä ehjänä saanut pois. Kuinka tuo pitäisi oikein asentaa kiinni, klipsi tiivisteen väliin ja yrittää painaa apuvoimin reikään,kyseessähän on kanteen tuleva tiiviste. Kokeilin kaataa vettä reilusti lasille ja löyty sitä vettä luukusta. Ilman tiivistettä luukku sopi hyvin mutta tiivisteen kanssa.... no kaikki sen varmasti tietää. Maskiakin kokeilin paikalleen,toinen reuna sopi hyvin mutta kas kummaa toinen reuna ei,katsotaan eiköhän siihen jokin viritelmä keksitä,kuvassa maski vain roikkuu paikallaan. Aika jömerät nuo enkelin silmät, mini näyttää jokseenkin känniseltä ;D
  5. pensseli69
    Austin Mini 1970
    Kylläpäs hurahti hienosti käymään. Videolla auto näyttää entistäkin hienommalta, mitähän se sitten livenä ja kokonaan kasattuna on :o :o Ainut silmäänpistävä oli nuo alkuperäiset peltilaatat,niitä nyt ei taida uusia saada:)
  6. pensseli69
    Mini 1000 -75
    Nyt ois KUULUISAN KALLIIT takavalot paikallaan. Kerrataan hiukan eli Zeemaxilta tuli tilattua takavalot ja sanoivat että sopivat mk3 koriin ja ovat TÄYDELLISET sisältäen polttimot. No valot tulivat ja polttimoiden lisäksi oli linssit ja reflexit. Ja nuo valothan on mk4 korin takavalojen pohjille. Kyllä täällä foorumilla joku siitä taisi kirjoitellakkin ;) Loppujen lopuksi valot on samat mitä esim. minisport myy, hinta vain oli eri! Ongelma ratkesi Minitronin Kaitsun avulla eikä tarvinnut ihan uusien hintoja maksaa, ovat kylläkin uudenveroiset. Sieltä tuli Pohjat linsseineen,polttimoineen ja ylimääräisiä ruuvejakin oli ja tietysti parin päivän toimituksella! Tankin heitin paikalleen ja asensin tuon Aston tyylisen hässäkän tankinkorkin päälle->se saa kyllä lähtee menemään. Viikonloppuna olisi keskikonsolin ja ovipahvien verhoilu edessä.
  7. pensseli69
    Mini 1000 -75
    Hiukan edistytty, vahvistimet sain hattuhyllyn alle ja johdotukset vahvistimen päähän. Tarkoitus oli valaista vahvistimen päällä oleva lasi, mutta kokeiltuaini se ei valaissut lasia niinkuin suunnitteluvaiheessa. Sain vihdoinkin nappulat keskikonsoliin, tarkoitus oli uusia kaikki kytkimet, mutta päätin laittaa vanhat valo ja pyyhin katkaisimet. Täysin tyytyväinen en ole lopputulokseen, mutta pakko oli saada ne siihen että tuonkin saa verhoilla, ja on sitä mietitty jo ihan tarpeeksi monta tuntia.
  8. pensseli69
    Mini 1000 -75
    Eilinen ilta meni tuulalasin ja takalasin asennuksessa. Mulla on vanhat tiivisteet jotka tulivat auton mukana kun ostin, olivat käyttämättömät mutta noin 10 vuotta vanhat. Olisi vain pitänyt ostaa uudet, mutta ajattelin että sain mä ne viime keväänäkin paikalleen niin kai ne menee nytkin. Kumi on todella kovaa ja ainakin takalasin tiiviste näytti kutistuneen ajan mittaan mutta meni ne loppujen lopuksi paikalleen. Kiristyslitatkin meni paikalleen :D Takalasi tuli 35% tummennuksella ja sivulaseiksi tulee sävylasit. Kuvassa takalasi on tummenpi kuin livenä. Vetäsin kilpien taakse tuota dynamattia vaimentamaan röminöitä ;)
  9. pensseli69
    Austin Mini 1970
    No kylläpäs pääsit helpolla koneen jumituksen kanssa,onneksi:) Mitä kaikkea pitää vielä kasailla/rakentaa?
  10. pensseli69
    Mini 1000 -75
    Nyt on hirmuboxi kasattuna autossa, kiinni se ei ole auton korissa vielä, eipä se juuri liikahdellut tuolla vaikka kuinka käänteli,miksköhän ??? Eilen illalla suunnittelin ruuveja jotka tulee kannen läpi laatikkoon ja aika hurjia suunnitelmia oli, no mitään prikkoja ei tullut vaan nahatpalat ruuvien reikien päälle, aika huomaamaton kun vielä liimaa ne ja putsaa liasta. Tämä eka kuva oli sitten suunnitelma,rajuin niistä! Ensimmäinen ilta kun oli motivaatio pahemmin hukassa, piti oikein pari tuntia makoilla soffalla ennenkuin pääsi tallille, nyt olis jo hinku kasailemaan ;)
  11. pensseli69
    Mini 1000 -75
    Käväsin verhoilijan luona verhoilemassa takaovipahvit ja kojetaulun. Taas ymmärtää paremmin yhtä ammattikuntaa. Noiden verhoiluun meni aikaa n.7h , ovipahvien väritys piti vielä suunnitella ja laskea tikkauksien kohdat että siihen meni tietty hetki aikaa. Mutta kyllä ne sitten on vaan hienot ja vielä kun itse tehty ammattilaisen opastuksella :P Illasta voisi ottaa parempaa kuvaa jos tuon kojetaulun saisi viimeisen kerran paikalleen. Varmasti jotakin unohtaa ja saa sen vielä pois ottaa :( Laskeskelin että tällä hetkellä takaluukkuun menee 15 piuhaa mitkä ei minin sähköihin liity ;)
  12. pensseli69
    1000-->1100
    Kannattaa suoraan hommata vaikka 1300 moottori ja jos se ei riitä niin piristelee sitä hieman. Nythän on kesä tuloillaan ja mini pitää olla ajossa ;) Sitä moottoria voisi sitten siinä samalla kasailla ja heittää joku vloppu sen keulille kun on valmis. Mulla olisi tiedossa parikin moottoria, toinen taisi olla porattu 1300cc:sesta isommaksi uusilla männillä ym.
  13. pensseli69
    "uudet" vanteet!
    Kuvissa näyttää samalta kuin vanha väri, mutta livenä varmaan eron huomaa,ainaki itte rakentaja ;) Hyvä väri jokatapauksessa. Oletkos ostanut jostain vai tehnyt itse tuon takarekkarin taustan, ainaki kuvassa näyttää että tuossa kilven ulkoreunan ympärillä menee pokkaus, vai meneekö sittenkään ??? Onko mini jo ajossa jos olet pakokaasuja ehtinyt haistella?
  14. pensseli69
    Mini 1000 -75
    Olipas turha ilta... päätin tehdä erilaiset noista tuulilasin tuuletusaukoista ja näillä näkymin tulee yht 14kpl 10mm putkea kojetaulun läpi. Tiedä sitten tuleeko sieltä tarpeeksi ilmaa,no varmasti enemmän mitä ensin ajattelin jättää ne kokonaan pois :) Liitän putket sitten vakio suuttimeen. Ajattelin asentaa putkien päihin jonkinlaiset prikat ja ne painuvat sitten kojetaulun verhoiluun. kuva selventämään :D
  15. pensseli69
    Mini 1000 -75
    Joo no täytyy myöntää kyllä että vähän ampui yli nuo hifit ::) Kaikki lähti siitä kun foorumilla kirjoiteltiin ettei minissä kuule musaa ajossa ja hulluhan siitä inspiksen saa ;) Mutta ainakin tulee rakennettua massasta poikkeava koppi, ja hyvä että jakaa mielipiteitä. Takapenkin tilalla oleva laatikko on kyllä melkoinen tai ainakin siltä näyttää kun "hattuhylly" on siinä samassa. No näkee sitten kun kaikki on paikallaan minkälainen hirviö siitä tulee. Takaluukku tulee tällä kertaa käyttöön tai tulee sinnekkin kaikenlaista mutta ehkä sinne yksi mäyris mahtuu. Jos oikein hifisteltäisiin niin auton saisi soimaan paremmin pienemmilläkin elementeillä mutta onhan se hauska yhdistelmä pieni auto ja isot kajarit. Tämä on se "Pelastettu Entisöinniltä" -versio.
  16. pensseli69
    Mini 1000 -75
    No nyt olis jotakin tarinaa sivuilla, jos olet ahkeraan käynyt, muista rämpytellä päivitysnappia että uudet päivitykset näkyvät. http://personal.inet.fi/cool/spukeclan/ ... irja2.html
  17. No kylläpäs se näyttää siistiltä. oot näemmä saanu listat kylkiin ;)
  18. pensseli69
    "uudet" vanteet!
    Onpas iso ero,todella siistit!
  19. pensseli69
    Mini 1000 -75
    Joo kyllä sinne kattoon ryppyjä jäi ja päätin sitten lopettaa venyttelyn kun saumat alkoi pettää,taas tänä englannin laatua >:( Sain vihdoin kojetaulun ja keskikonsolin muotoonsa ja kaikki näyttää mahtuvan, On tuota kyllä mietittykkin pitemmän aikaa. Vielä pitää kaikki katkaisimet ym. vivut asetella. Pohdinnan alla on vaihtaa valo -ja pyyhin katkaisimet uudemman mallisiin, pitäisi tehdä reissu romikselle kun ovat uutena niin perkuleen kalliita. Kokeilin maalata hiukan väritystä ja kyllä se niin tulee kuin suunnittelin elikkäs keskikonsolin reunat mustaksi ja keskiosa valkoiseksi. Kojetaulu taitaa mennä kokonaan valkoiseksi. Aloittelen tänään sivuille tekemään projektijuttua niistä. tuossa hätäsimmille kuvanen ;D http://kuvablogi.com/nayta/2523319/ pieniä muutoksia täytyy vielä tehdä mutta toivon mukaan ei isoja.
  20. pensseli69
    Mini 1000 -75
    Back in business. Motivaatiota etsiessä käytiin kaupasta hakemassa "makuualustamattoa" paksuudeltaan 4mm ja kattoonhan se meni. Ei jaksanut odotella enää sitä bitoplastia kuukauden odottelun jälkeen. Taitaa nuo olla vaan melko samaa tavaraa, tietysti liimapinta puuttuu tästä perus matosta, hinta on vain sellaisen 10kertaa vähemmän :o 3h venyttelin kattoverhoilua paikalleen tänään, mutta ei ne rypyt sieltä lähteneet, jätin yön yli vetoon ja huomenna sitten asennetaan vaikka ryppysen kera, tuolla kuvanen http://kuvablogi.com/nayta/2520629/ . Ei meinaa millään nuo kohdat suoristua mitkä on tullut kun verhoilu on ollut pakattuna. Sivuille lisäilin hiukan projektia penkeistä ja se löytyy tuolta http://personal.inet.fi/cool/spukeclan/ ... irja2.html Lisää bitumia piti hakea, että sai tankin liimailtua, melkoinen vaikutus oli silläkin, ei välttis kuule tankin tyhjentymistä ;) Ps. Terveiset foorumikyttääjille Pe, Ha, ja Ka , nyt on laihdutuskuuri ;D ;D ;D
  21. pensseli69
    takakontin verhoilu
    Toiset ostaa kaupasta ja toiset tekee ite ;) Ei se halvin/helpoin ratkaisu aina paras ole :P
  22. pensseli69
    Mini 1000 -75
    Jep enkun osat tulivat, ihan hyvin oli kaikki tullut paitsi tuollaisia pieniä kuten tilattu 4vilkkua, 3lähetetty ym.. pienet varastot heillä ilmeisesti ;D Valot ruuvasin kiinni ja jotain muuta pientä,samalla heitin hiukan sisustan osia paikalle sovitusta varten, ja muutama kuva tuolla http://kuvablogi.com/nayta/2507796/ Tosiaan tarkoitus oli ja onkin rakentaa hieman erilainen mini eli ei nopeaa tai entisöityä, ihan jotain muuta :P Enkelinsilmät näytti aika hyviltä keulilla mitä hieman epäilin. Tästä on hyvä jatkaa sitten ensi viikolla. Ps..Ken tietää jos tämäkin on alkuperäinen vielä joskus... ::)
  23. pensseli69
    Mini 1000 -75
    Jotain keskeneräistä ollaan taas saatu aikaiseksi, kojetaulu ja keskikonsoli on nyt levytetty ja illan päätteeksi lasikuidutin keskikonsolin nurjalta puolen. Oli se vaan melkoinen homma saada sopimaan tuo keskikonsoli jota jatkoin vielä penkkien väliin. Ja saada rakennelma kasattuna pois ja takaisin(ei sitten näy turhia ruuveja kun saa kasata ja päällystää irrallaan. Kyynärnoja oli mielessä rakentaa myös, mutta jätetään se nyt pois. Tuolla rakennuksella saa penkkien väliin pienen lokeron. Ja nyt ne englannin osat on suomessa,varmaankin maanantaina kotona ja sitten tiistaina lähdenkin viikon lomalle >:( No onpahan sitten tekemistä kun lomalta tullaan takaisin ja sopivasti vielä pari vapaapäivää loman päätteeksi :D Parit kuvat löytyy tuolta http://kuvablogi.com/nayta/2504826/ . Reunat pyöristän ja päälle tulee pehmuste ja lopuksi sitten keinonahka päälle.
  24. pensseli69
    takakontin verhoilu
    Kyllä nuo itte pitää tehdä niin saa sellasen kun haluaa, eikä todellakaan ole kallis/vaikea homma. Helpointa tehdä pahvista ensin sopivat muotit ja sen jälkeen siirtyä levyyn ja verhoilu päälle. Ite olen keskikonsoli/kyynärnojan kimpussa ja se on hiukan haastavampi kun tilaa ei siellä ole, no mun takaluukussakaan ei tule pahemmin tilaa olemaan ;D
  25. pensseli69
    Mini 1000 -75
    Nyt vois sanoa että alkaa menemään hermot >:( Minisportti oli sanonut että tavarat olivat lähteneet, ja tavaraa ei näkynyt ja kyseltiin seurantakoodia ja sitten sanoivatkin että ei tavara ole lähtenyt,ollut vähän ongelmia kuulemma, enpäs enää ikänä tilaa ainakaan minisportilta. Pitää varmaan hommata tallille tuoli että jaksaa päivystää ;D Asensin illasta ovenkahvat ja lukot ym ja pelitkin meni paikalleen, ovenkahvojen väliin ei nyt sitten tullut tiivistettä, mutta ei voi mitää. Ikkunoita ei voi asentaa kun puuttuu oviin tulevat ikkunantiivisteet. Kattoverhoilu puuttuu -> muitakaan laseja ei voi asentaa, valojen tiivisteet puuttuu ym ym kaikki pieni tilpehööri välistä. Myös äänieristysmatto (eri firma) on vasta tulonpäällä joten tankkiakaan ei voi asentaa, no ei mulla kyllä sitä tiivistettä sinne väliinkään ole.
