timot
  1. Taitaa putki olla Englannin poikien tekemä. Olishan ne voineen nimenkin laittaa putkelle.
  2. Teenjuojilta putki tuli Englannista, tällälailla luki putkessa, Mandrel Bent T-304 stainless steel Cat-Back.
  3. Myynnissä olisi uusi rosteriputki mini Cooper S:ään, putken halkaisija 2,5", tehonkasvua luvataan 10-20 hp. Myynnissä, koska en saadut putkea sopimaan omaan Cooperiini, R50. Sopii R53 vm 02-06. Täältä lisää kuvia, http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1315155 P. 0400-504502
  4. UPS
  5. timot
    Minin apukuskin penkki rikki
    Penkki on helppo irrottaa, ensin otat akusta +navan kengän irti. Sitten irrotat penkin alta pistokkeet irti. (etu osassa) Sitten irrotetaan penkin ruuvit irti, 4 kappeletta. 2 edessä ja 2 takana. Sitten penkki käteen ja nostaa pois. Sitten tutkii mikä on rikki, ilmeisesti joutuu vaintamaan uudet kiskot.
  6. Näyttäis olevan Ministä menossa pakoputki vaihtoon. Sellainen kysymys tuli mieleen, että mistäpäin porukka on hommaillut pakoputkia, kun paikallinen varaosaliike ei osannut auttaa asiassa.
  7. Hakusessa olisi etupenkkien kiskot, lähinnä oikean puoleiselle akuutti tarve.
  8. Onpas tullut tehtyä miniin käsijarruremontti. Ei siinä ollut mitään ihmeellistä, vanhat palat pois ja sitten kiersi ja painoi männät pohjaan. Sitten uudet palat paikalle. Tietenkin piti tarkistaa, että käsijarrun automaattisäätö liikkui herkästi. Sitten vain poljetaan palat jarrulevyä vasten ja vetetään käsijarrunnupista niinkauan kuin kahva tuntuu sopivalta. Näin tein ja kävin katsastamassa. Tulos oli, että kumpikin takajarru oli kuin yhtä puuta, sama tulos.
  9. Myynnissä Mini Cooperin etujouset, vm. -04. Autolla ajettu 59 tkm. Hinta 20e/pari.
  10. timot
    Minin ruosteongelma
    Onko kellään tullut vastaan minin ruosteongelmia? Omassani näyttäis oleva oven alareunat ruosteessa, ruoste tulee oven läpi, maali vielä päällä.
  11. Rattinivel jumissa, eipä liikkunut mihinkään, oli kiinni kuin hitsattu yhteen. Uusi nivel paikalla, toimii jälleen hienosti. Oli minusta kohtuullisen edullinen osa, 120e, sisälsi koko rattiakselin. Vaihtotyö todella helppo.
  12. Nonniin, vika selvisi, ohjaus takerteli, kun alempi rattiakselin nivel jumissa. Mahtaako olla kuinka yleistä tämmönen vika Mineissä.
  13. Tälläinen ongelma tuli vastaan, että ohjaus "takertelee" ja "kankean " oloinen. Juuri vaihdettiin uusi tehostimen pumppu, mutta vika ei poistunut. Ilmeisesti alempi rattinivel jumissa tai iskarin yläpään laakeri rikki. Onko kenelläkään ollut vastaavia vikoja? Auto oli Cooper -04, ajettu jo 75 tkm. Pitkälle päästy, ilman suurempia korjauksia.
  14. timot
    Muovipintojen kiillotus
    Kaikkea mahdollista kokeilin, mutta eipä mikään ollut hyvän näkoinen. Sitten maalasin mustat osat korin väriin, niin jopas tuli hyvännäköinen. Ei muuta kuin vahaa päälle.
  15. Viime kesänä tuli tehtyä maalaus. Maalasin kaikki muoviosat auton korin väriin, täytyy sanoa, että muuttui edukseen. Maalaus maksoi 500e, itse irrotin ja asensin osat paikalleen. Kiinnikeitä kannattaa sitten hommata, niitä menee osa rikki. Muuten helppo homma. Laitoin vielä läpinäkyvää kiveniskuteippiä muovikaarien alle, kun näytti ,että muovi pikkuhiljaa kuluttaa maalia pois. Auto on Cooper -04, väri metalli musta.
  16. Eipä tullut kuvaa otettua, kun olivat auton alla. Makuasi varmaan, mutta minusta sopi hyvin mustaan Cooperiin.
  17. Vanne 7,5"x17" jako 4/100, ET 35. Renkaat Dunlop 205/45/17. Olleet Mini Cooper -04 alla viime kesänä. Kunto uudenveroinen. http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1073481
  18. Onko kukaan vaihtanut R50:seen R53:sen takimmaista pakoputkea. Miten mahtais sopia.
  19. Uusi sarja takaroiskeläppiä, varaosanumero 82 160 136 805. Sopivuus ainakin R50/R53.
  20. Näyttäis olevan samanlaiset vanhempaan ja uudenpaan malliin. Varaosanumero on 52 300 302 484
  21. timot
    Automaatti cooper
    Reilun vuoden olen ajellut Cooperilla vm -04. On toiminut hienosti, ei mitään vikaa ollut. Pois en vaihtais, auton pitää olla automaatti.
  22. Sitä on osaa sanoa kumpaan malliin sopivat, vai sopivatko kumpaankin. Saisiko varaosanumerosta selvää?
  23. kyllä ovat samallaiset kun kuvassa, vasemmalle omansa ja myös oikealle puolelle oma.
  24. Tuohon en osaa kyllä vastata suoralta kädeltä, mutta uskoisin, että käy. Ainoastaan se voi olla erona, että mikä on etuniskatukien kiinnitys rautojen väli, sehän selviää mittaamalla.
  25. Moi, 110e + rahti tarjottu.
