Puuhis79
Käyttäjän Puuhis79 kaikki viestit
  1. Noi 0.12 käy.. oisko 3 kpl? Pistätkö txt tilinron ja summan... 0405491042
  2. Uppista
  3. Juuri noita, Tarve olis 3 kpl 0.10mm
  4. Olisko kellään myydä "c" shimmilevyjä Pete 0405491042
  5. Verton kytkinlevy uusi 19€ Öljyproppu magneetilla ja lämpöant liitännällä uusi 5€ 0405491042
  6. Numero muuttunut 040-5491042
  7. Ei akseleita, siis service kit...en osaa sanoa tarkkaa ikää, mulla ollu vuodesta 2007, ruiskun takia myynnissä...
  8. vielä
  9. Puuhis79
    Shimmi levyjä
    Todellinen kemppi® lukko :D melkein tuntuu että itse sais tehtyä paremman suoraan kun rueta parsimaan "aihiota" Laiton palautetta, katotaan saako jotain hyvitystä...
  10. Puuhis79
    Shimmi levyjä
    Ei mitään eirikoista:) minisportin 4pin perä, aika luokatonta työnjälkeä... No ensin paketista otettuna perä ei pyöriny mihinkään suuntaan, purin ja tutkin, kuitu levy on liian paksu, heittokellolla sain 0,65 välyksen ilman kuitu shimmejä... Perä kasaan hiotulla shimmillä pelaa kuin pitää...
  11. Puuhis79
    Shimmi levyjä
    Perään... Kyseisiä levyjä saa sparekselta, 0,9mm tai ylikoko. Tarviisin ohuemman...voishan tota kyl hioa
  12. Puuhis79
    Shimmi levyjä
    Löytyykö mistään kuituisia tms shimmi levyjä joku 0,5mm Pete
  13. R-koneistukseen viety, Lohkon poraus Lohkon pinnantasohionta Linjahoonaus Kampuran tasapainotus ja sarötark. Kaulojenhionta + laakeripinnat Vievien tasap Omegat veiveihin Pesut 1000€ En pitäny pahana... On tossa tekemistäkin.
  14. Entä eteläsuomen alueella...
  15. Missä olette käyttäny minin lohkoja porattavana, tarkoitus ois saada omegat + uudet laakeroinnit Ennen olen käyttäny r-koneistusta, mutta jos on parempia tiedossa... Pete
  16. Ei ole enää...
  17. Myyty
  18. Myynnissä, uudet ja käyttämättömät. Ei alkuperäiset, muovia ei lasikuitua. 50€ nouto tai posti Pete 040 7004895
  19. Käytetty setti, vasen ja oikea. Mukaan korjaus setti, uudet linkit, rst suoja pellit ja dashpot suojat. Imusarjassa kiinni 180€/ tarjous Pete 0407004895
  20. Ihan ekaks omat suojat kuntoon! suojalasit yms. <- aina tuo unohtuu, mutta muutamaan otteeseen on silmästä ongittu kamaa pois... Juu tapit on ihan jees, oman setin ostin biltemasta, jota täydensin tarvittavilla tapeilla. Tuumasten käyttö on kuitenkin niin vähäistä joten "b:n" laatu riittää. kierrekampa, on kans asiallinen tappien kaveriks. Osa mun työkaluista on Isäukon vanhoja jostain 70luvun tienoilta, legendaarinen "sokke" pakki toimii edelleen... joten paljon käytettävissä kamoissa turvaudun laatuun...
  21. Puuhis79
    Stereot miniin 1996
    Tosiaan maadoitukset kuntoon, jos ei auta..niin häiriön poistaja http://www.audiocheck.fi/cubecart/index ... ductId=135 Löytynee varmaan bjiltema/ Motonjet sektoriltakin...
  22. Hyvä, nyt selkis...kiitos Mika Mutta siitä huolimatta taidan kääntyä ton SC suuntaan, tulis aika kivuttomasti....
  23. Jaa... kytkis kertois että pin20 ottais sisään 0-5v signaalin, vai olenko ymmärtänyt väärin? http://www.twinkam.co.uk/online/templat ... in-out.pdf <- pin20
  24. Ok, niinhän noissa lukee... no mutta sittenhän toi SC on ihan ok kamaa. On suora tuki Laajakaista lambdalle. Ja kunnon liittimet.
  25. Eli toi kuullostaa järkevämmälle ajaa seos remmin läpi... Taidan tilata tuon 239€ rakennussarjan MS1 3.0 Tukee laajakaista antureita, ja muutkin tarvittavat jutut Features / Benefits of the MegaSquirt-I EFI System •Onboard MAP sensor for NA or boosted engines up to 21psi! •Speed density or Alpha-N. •Use any injector - High or Low impedance. •Compatible with output from narrowband sensors and wideband O2 systems.
