Vilbertson
Vilbertson last won the day on 25. Maaliskuuta 2014
Vilbertson had the most liked content!
Tietoja käyttäjästä Vilbertson
  • Syntymäpäivä 20.01.1990
  • Gender
    Male
  • Autotalli
    Mini Cooper coupe sd
    Ex Mini Cooper s R53
Vilbertson's Achievements
  1. Onko vielä myynnissä?
  2. R58 sd menee vaihtoon niin jäisi nämä ylimääräisiksi! Eli Bilsteinin korkeussäädettävä setti, käytössä ollut tämän kesän. Malli taisi olla B14. Kilsoja varmaan justjust 10tkm Ce paperit tallessa. Tarjoa! Nettivaraosassa 400e pyynti. Race chip one, valmistaja ilmoittaa +28hp ja +58nm. Polttoaineen kulutusta tiputtanu vähäsen, noin 2-3dl satasella. Käytössä ollut vasta pari kuukautta. Jos vaikka 50e tästä saisi! Vaihdossa voin ottaa R56 sopivat katto- ja polkupyörätelineet!
  3. En usko että on adaptioarvoja nollattu ellei ohjelman vaihdon aikaan nollantunut.. Eikä ole obd2-lukijaakaan itsellä.
  4. Vilbertson
    Vilperin r53
    Moi! Eli tällänen vieläkin kesken oleva projekti tuli tossa viime keväänä hommattua! Osan olen itse tehnyt ja joitakin hommia teettänyt täällä Viron maalla, niin halpaa että opiskelijakin miettii kaksi kertaa alkaako itse tekemään vai ei! Tavote oli saada pirtsakka käyttis millä voi radallakin käydä pyörähtämässä! Ensimmäisenä päivityksenä laitoin uudet jarrut, Ebc red stuffit ja Ebc High carbon discsit, nyt on myös teräspunos letkut tulossa ja jarrusatuloitten maalaus ens kuussa. Sitten mentiinkin alustan pariin viime loppu kesästä. Kw vr1 Syksyllä laitettiin vielä Altan 17% pulley ja laitoin uuden softan. Kevään aikana pitäisi vielä tulla nuo jarruletkut ja mahdollisesti jarruille joku jäähdytyshässäkkä! Radallakin tuli heti käytyä, Pärnun auto24ringin avajaisissa. Orkkisjarrut vähän loppuivat kesken mutta hauskaa oli! Apukuskiksi sain muutamaksi kierrokseksi Ari Vatasen, elämän huippuhetkiä!! Vatanen vaan huutaa vieressä että pidä se kaasu pohjassa! :D
  5. Joo uusi hihna vaihdettiin. Eikä mitään kummia sivuääniä kuulu. Hihnankiristimestä en tiedä, sitä kanssa epäilin, mutta sitten kun se 5000kierroksen jälkeen kuitenkin ahtaa ihan hyvin? :D Itselle vielä niin uusi ihmetys tuo remmiahdin, mutta joku sanoi että siinä voi olla joku magneettikytkin mikä on viallinen tai menee johonkin vikamoodiin kun ahtaa normaalia enemmän muutosten jälkeen? Btw, vein auton autoliikkeeseen näytille jos olisin vaihtanut uudempaan.. Autoliikkeen mekaanikko kävi testaamassa ja sanoi että mun auto on rikki kun moottorista kuuluu vinkumista! :D oli vähän naurussa pidättelemistä
  6. Moi! Mun r53:seen vaihdettiin altan 17% pulley ja nyt tuntuu että ahdin ei toimi n. 3000-5000kierroksen välillä ollenkaan.. 5000kierroksen jälkeen taas lähtee ahtmaan oikein kunnolla. Onko kellään tietoa/kokemusta mitä voisi olla vikana? Huono softa tai joku mag. kytkin vika ahtimessa yms? Kiitosia jo etukäteen! Vili
