minorv8
  1. Hyvään jemmaan olen lasit kätkenyt, yhden ainokaisen löysin. Sekään ei ole kovin kaksinen mutta joutaa jos vain kelpaa.
  2. minorv8
    turbon pakosarja?
    Noi normikoot menee vähän haassusti, pienempi vakiokoko on Mikan mainitsema 33,7 mm ja seuraava 42 mm. Mä onnistuin kehittämään aikoinaan välikoon putkikäyriä, lienee jotain 39 mm halkaisija ja 3 mm seinämää. Hankalaa oli löytää täältä puuronsilmästä mutta löytyi kuitenkin. Pakosarja oli muuten hyvä mutta ei mahtunut ahtimen kanssa paikoilleen... ahdin (Mitsubishi) ja pakosarja on vieläkin hyllyssä odottamassa asennusta.
  3. Onko turkulaisilla kisa kenen auto on maksanut eniten ? Kaikissahan on tehoa enemmän kuin pystyy edes mittaamaan ;D
  4. Itse olen tarkastanut reilu 20 v ammatikseni hitsaussaumoja joten jonkinmoinen käsitys on siitä mikä on siistiä jälkeä ja mikä ei. Rumakin voi pysyä kasassa ;D
  5. minorv8
    Mini "1000" -75
    Edellisen sisäkaton tein jostain Mailerin uudesta sisäkatosta vuonna 1990. Se oli ohutta ja helposti asennettavaa materiaalia mutta kaikki pussit sai tietenkin ommella uusiksi. Viimeinen hienosäätö paikoillaan neulan ja langan kanssa. Mutta paremmin se istui kuin nykyinen. Pirullisin kohta on ovi- ja ikkuna-aukoissa, missä pussin tikkaus on aika paksu. Siitä ei tahdo saada kaikkia ryppyjä pois ja tiivisteen kanssa tuppaa olemaan vähän vaikeuksia.
  6. Kun tota sun vikaa kuvaa katsoo niin moottorin kumityyny on aika lötkö ja jo valmiiksi vinksallaan. Onko kone lopullisesti jo kelkassa kiinni vai puuttuuko joku kiinnitys ?
  7. minorv8
    Mini "1000" -75
    Tangot jää päästä näkyviin suurin piirtein ton verran, uustuotantokatoissa saattaa olla pussi ommeltuna reunaan asti. Omaan laitoin pari vuotta sitten uuden sisäkaton ja oli aika paskamainen saada kunnolla kireäksi. Huomaa sitten että kattokaaret on eri mittaisia eli kuuluvat tiettyyn järjestykseen.
  8. Rane, pistin YV:tä
  9. Vanhan mallin kelkka tulee takapäästä suoraan korin lattiasta kiinni 4 pultilla. Pitäis osua aika kohtuullisesti kohdalleen jos uusi kelkka on muuten mitoissaan. Korin ei pitäis olla tolta kohtaa erilainen. Aika karmeaa miggimakkaraa on kelkan "tehdas" hitsaukset.
  10. Titaanin tiheys 4,54 ja teräksen 7,87 g/cm3. Leikitääs että yks silmukkapultti painaa 500 g (tod. näk. "hippasen" yläkanttiin...). Identtinen titaaninen painaa 288 g. Noita 8 kpl = 2,3 kg. Jos kuskin persiistä nipistäis saman verran pois niin vois olla a) halvempaa ja b) jopa terveyden kannalta fiksua. >:D
  11. Ja paljonko säästät painoa 8 pultin tapauksessa ?
  12. Ei ainakaan mulla ole vastaan tullut. Haetko ultimate keveyttä ???
  13. Yritän tonkia pyhien aikana minne ne jemmasin, pari pitäisi löytyä. Hinta tuskin päätä huimaa... omaani ostin Tanskasta NOS osat originaalipaketissa ja ne oli törkyhintaiset ;D
  14. Hyvä kysymys mutta kokeillaan kepillä jäätä. Hyviä pickupin lavan pohjia ei taida löytyä ;D
  15. Löytyykö kenenkään jemmoista vanin tai farkun raatoa, jossa olisi yhtenäinen peltilattia takaosassa ? Vuosimallista ei ole hajua mutta alkupään tuotantoa taitaa olla. t. Jukka
  16. minorv8
    7,5" levyt ja peltivanteet
    Kai Lari sulla on 7 tuumaiset ihan keveyden vuoksi ??? ;D
  17. Koko vilkut vai pelkät lasit ? lasit pitäis jostain löytyä...
  18. Jep jep, voisin tulla esi-isän kanssa (Minor) mukaan niin voidaan vertailla etu- ja takavetoisen tehohäviöitä ;D
  19. minorv8
    Saako pikkulevyihin nykypäivänä enää osia ?
  20. minorv8
    tanko vs. tunneli
    En ole lyhentänyt mutta sama fiilis on kun ottaa kepakon puolivälistä kiinni vaihtaessa. Liike lyhenee suhteessa otteen korkeuteen ;D >:D ja nyt puhutaan siis vaihdekepistä...
  21. minorv8
    tanko vs. tunneli
    Tunnelimalliseen kallistun itse mutta iso ongelma on niiden kunto. Hyviä ei tahdo enää olla missään eikä osia pahemmin ole saatavana. Nivelten lisäksi myös tangot ovat kulutustavaraa. Loodassa ja itse tunnelissa on mahdollisuus vaihtaa heloja mutta jos tanko on sohlo niin jämptiä siitä ei saa. Ja sitten saa arpoa pykälää. Sama pätee myös tankoversioon, jos se on väljä niin arpoa saa.
  22. minorv8
    austin mini 65
    Yksi aika lähellä oleva sävy on BLMC:n Tundra. Tosta täsmälleen oikeasta sävystä on aika paljon väännetty kättä, itse olen ratkaissut omassa asian maalaamalla punaiseksi, on ainakin riittävä väärä sävy ;D
  23. eihän Timppa oo kuin muutama vuosi mua vanhempi ja mä olen nippa nappa teini-iän jättänyt taakseni... ainakin henkisesti ;D
  24. Onko tommoista monttua ollut muualla kuin Ahvenistolla ?
  25. Laitapa vielä vähän tarkempaa tietoa nettivaraosaan...
