minorv8
  1. Mistä kohtaa se säätöruuvi on katkennut ? Se pitäis saada kuumennettua jotta säätöruuvin sais liikkeelle. Paikalleen päin hankala tehdä, helpoin vaihtoehto ehkä irrottaa kilpi. Itse olen irrottanut jämähtäneitä pultteja yms hitsaamalla niihin migillä pultin kantaan matskua. Katkenneisiin pultteihin olen hitsannut ison mutterin. Pultin jäähdyttyä varovasti avaus.
  2. minorv8
    tehostajakysymys
    Tarvitsetko itse takaiskuventtiilin vai kierretapin/pakan ?
  3. minorv8
    tehostajakysymys
    Olisin ulkomuistista veikannut kanssa tota 5/8 UNF kierrettä. 9/16 UNF voisi olla yksi vaihtoehto, se on 14,3 mm ulkohalkaisijaltaan ja nousua 18 kierrettä/tuuma. Jos sulla on kierrekampa niin sillä vois tsekata.
  4. Jotain on mennyt ton AAU neulan kanssa vituralleen. Sen pitäis olla mittojen mukaan ekan sentin matkan koko lailla liki AAG neulaa, vasta sen jälkeen rikastuu reippaasti. Itse kun aikoinaan testailin neuloja niin en edes säätänyt tyhjäkäyntiseoksia, sen määrää neulan paksuin osa ja suurimmassa osassa neuloja se on kuta kuinkin saman paksuinen. Jos se nyt käy siedettävää tyhjäkäyntiseosta niin kokeile AAU neulaa uudelleen. AAG:n pitäis jäädä laihalle kiihdyttäessä, kokeile vetää pikkuisen ryyppyä auki. Jos auttaa kiihdytyksessä niin neula on liian paksu (=seos laihalla)
  5. minorv8
    Projekti Papu
    Onnittelut restauroinnista. Ei kun uutta projektia kehiin !
  6. minorv8
    Taka-apurunko kysymys
    Hydron kelkkaan kuuluu stoppari 21A1520. Päärynän muotoinen, matala ja yhdellä piultilla kiinni. Jos tuo on kahdella pultilla niin se on joku muu stoppari. Kumijousilla iskari rajoittaa ulosjouston mutta eipä tuo stoppari mitään haittaakaan.
  7. minorv8
    Tower bolts
    Tossa alemmassa kuvassa ne näkyy ja ne kuuluu olla. Keskimmäiseen reikään tulee kumitulppa. Kelkka on etu- ja takaosastaan kiinni eikä se sieltä pois putoa. Ei välttämättä ihan optimaalisesti kiinni jos noi yläpultit puuttuu. Pultit on n. 4 tuumaa pitkät ja muistini mukaan 5/16 UNF kierteillä. Kts. Minispares 21A2570FK tai 21A90.
  8. Jep. Vetarit ja perän posket irti. Veikkaan että paikallaan et saa tuota perän koppaa irti, vaatii sen verran tilaa taaksepäin.
  9. Alumiinivalujen hitsaus on vähän arpapeliä, jotkut todella helppoja ja sitten taas jotkut tosi pirullisia. Valu imee itseensä kaikenlaista sontsaa joka sitten hitsatessa tursuaa sieltä ulos. Itsellä on ollut hyviä kokemuksia Roverin V8 lohkon hitsauksesta ja huonoja kokemuksia yhden uuden imusarjan hitsauksesta. Ja kaikkea siltä väliltä. Hitsaushommat olen tehnyt tigillä. Tuossa voi olla jonkinlaisia onnistumisen mahdollisuuksia koska korvakkeeseen ei kuitenkaan kohdistu ihan älyttömiä kuormia. Saattaa korjattuna jopa kestää. Sinänsä mielenkiintoista olis tietää mikä tuon on ylipäätänsä murtanut. Ja juu, ennen kuin edes kysyt niin en ole kiinnostunut korjauksesta :-)
  10. minorv8
    Projekti Papu
    Takapäässä voi kengät hakea pikkuisen paikkaansa. Samalla lailla olen itse säätänyt ne. Käsijarrulla voi pikkuisen nytkyttää niitä. Onhan sulla satulat edessä oikein päin eli ilmaruuvit ylöspäin ?
  11. minorv8
    Projekti Papu
    Semmoinenkin ihme on koettu että 2-piirisessä systeemissä etusatuloiden kunnostuksen jälkeen piti ilmata myös takapiiri vaikka siihen ei kajottu ja pääsylinterissä oli takapiirin nestepinta korkealla. En vaivannut päätäni sen enempää miksi näin.
  12. Vaihtoehto A jos linja on alunperin kunnossa eikä uusia laakereita ole murjottu paikoilleen. Nykylaakerit pitäisi olla aika hyvin mitoissaan.
  13. Kupariputken käytöstä löytyy sitten huolella tarinaa, moni sanoo ettei saa käyttää koska voi värinöistä muokkauslujittua ja murtua. Mulla on ollut ihan vesijohtokamaa käytössä eikä ole vielä hajonnut. Jarruputkiksi siihen tarkoitettua kamaa.
  14. minorv8
    Projekti Papu
    Noissa uudemmissa on 12 tai 13 tuuman pyörät. Levyjarrut on 8,4" eli liian isot 10" vanteille.
  15. minorv8
    Pultit
    Korissa suuri osa on 5/16 UNF pultteja ja avainkoko on 1/2". Jos 13 mm avain on pikkuisen väljä niin silloin kierre tyypillisesti on tuo 5/16. Siitä pienempi koko on 1/4 UNF ja avainkoko on 7/16" eli hiukka päälle 11 mm. Tekniikan puolella lähinnä laatikon pultit on UNC kierteellä, niissäkin koot 1/4 ja 5/16. Kantsii opetella noi sukkelasti. Sitten tietty on varmasti kohtia joita on matkan varrella mulkattu millisiksi. Vanhoissa Mineissä ei millisiä jenkoja ole.
  16. minorv8
    Mini vm 67
    Varovainen kyllä. Voit ottaa 850 laatikosta perän kopan irti. Eli sen kikkareen missä sulla on vaihdekeppi kiinni. Se kyllä sopii fyysisesti tonnisen lootaan mutta on hyvin kyseenalaista miten poskien ja pyöränlaakerin pesien koneistukset passaa. Ne kun on koneistettu aina parina (loodan kuoret + perän koppa). Olen noita aikoinaan vaihdellut ja suuri osa on sinne päin. Hyvällä tuurilla sopii, todennäköisesti ei ihan nappiin. Voi tulla vuotava laatikko tai sitten ei... Minkä vuotinen tonninen mahtaa olla kyseessä ? Jos siinä tosiaan on tunnelivaihteensiirto niin vetarit pitäisi olla joko kumi- tai nailonristikolla. Muistaakseni pot jointit tuli vasta tankovälitteiseen laatikkoon. Mutta jos on pot jointit niin joko vetarit vaihtoon tai sitten koko peräklöntti 850 laatikosta. Sitten taas voi tulla jumppaa välityksen kanssa eli voit joutua vaihtamaan myös perän rattaat. Tai sitten heivaa tonnisen perästä pot jointien ulostuloakselit ja vaihtaa tilalle 850 ulostuloakselit + perän poskilaipat. Tekee miten hyvänsä niin jumppaa on tiedossa. Toi on joka tapauksessa kone veks operaatio niin yksi vaihtoehto vois olla vaihtaa tonninen mosa 850 laatikon päälle. Se taitaa olla kyllä 3-synkkainen eikä sinänsä mikään optimi. Tonnisen askit pitäisi olla melko lailla kaikki 4-synkkaisia. 68- 73 4-synkkaisissa oli taikasauva ja siinä oli tailken kuvan mukainen adapterilaippa 22A1717 jolla tunnelimalli muutettiin taikasauvaksi. Toi olis helpoin ratkaisu jos vain jostain semmoinen kaikkine päreineen löytyy. http://www.theminiforum.co.uk/forums/topic/246789-magic-wand-with-4-synchro-remote-gearbox/ Ebayssä näytti olevan ainakin yksi myynnissä: https://www.ebay.co.uk/itm/22A1717-COVER-gear-lever-1968-75-Vans-and-Pick-Ups/383335611599?hash=item5940953ccf:g:SF0AAOSwJPVdA7Ma
  17. minorv8
    vanin pohjalevy
    Mahtaako kaikki vanin ja pikkiksen pohjalevyt olla sedanin levystä jatkettuja ? Niiden takareunaan on hitsattu 4 tuumaa leveä soiro pidempää akseliväliä varten.
  18. minorv8
    Lokasuojien hitsaus
    Ihan perusasiana itse työhön, rälläköinti ja hitsaus ovat tulitöitä. Katso minne rälläköit, ikkunat on pieni murhe jos saat tallin palamaan. Tulitöiden jälkeen pitäisi muistaa tunnin jälkivartiointi.
  19. minorv8
    Projekti Papu
    Ehkä oppii, ehkä ei. Eri asia sitten muuttaako tapojaan. Laitan seuraavankin lasin narun kanssa
  20. minorv8
    Projekti Papu
    Nyt pääset Lari sivistämään. Millainen tiiviste laitetaan narun kanssa ?
  21. minorv8
    Projekti Papu
    Miksi ei narun kanssa ? Itse olen aina laittanut narun kanssa tuulilasit ja takalasit.
  22. minorv8
    Morris Mini 850
    Autosparks. Spares tai Minisport ei tee itse johtosarjoja, veikkaan että niidenkin johtosarjat tulee Autosparksilta. Sivut löytyy osoitteesta www.autosparks.co.uk
  23. minorv8
    Morris Mini 850
    Sitruunahappoa olen käyttänyt ja pelittää hienosti. Mä teetin pickupiin uuden johtosarjan samaan tyyliin eli Mk1 ACR laturin johdotuksella. Ja johdotukset uuden malliselle startille. Se ei paljon edes tehnyt lisähintaa, olisko ollut vajaa 10 puntaa. Toihan olis ollut ihan helppo rasti tehdä itse mutta halusin alkuperäisen näköisen kangasvuoratun satsin. Teipattu olis ollut tyylivirhe .
  24. Kuparilatta hitsattavan kohdan taakse tukemaan on ihan käypänen konsti. Mutta kantsii leikata kaikki vähänkin kuppanen vanha pelti veke niin ei tarvi niin paljoa kikkailla.
  25. minorv8
    Projekti Papu
    Mistä löysit maalarin ?
