minorv8
  1. minorv8
    Allegron kone.
    Mailereissa ei tainnut olla 2-rivisiä kuin gt mailerissa. Normivehkeissä 1-riviset ilman kiristintä. Imperial osaisi kertoa faktat ?
  2. minorv8
    Allegron kone.
    Mahtoiko Allegrossa (tai Marinassa) olla ylipäätänsä 2-rivistä jakopäätä ? Mitä noita on tullut pilkottua niin aina oli kiristin.
  3. minorv8
    Kannentiiviste
    Eiköhän niissä lue TOP jos on väliä miten päin asennetaan. Enkä nyt ulkomuistista ihan osaa sanoa saako sitä edes väärinpäin asennettua. Ainakaan niin että kaikki reiät olis kohdillaan.
  4. minorv8
    Kuulaniveln
    Jos sulla on suojakumi niin sen alta pitäis kuppi löytyä. Kumi kiinnitetään kupin reunoihin.
  5. minorv8
    Kannentiiviste
    Tuskin se mitään eksoottista kaipaa. Laita tonnisen perustiiviste.
  6. Ostin talvella sähköisen nopeusmittarin ja sitä varten Minisparesista nopeusanturin. Niitä on itse asiassa Sparesilla kahta sorttia: GSD1000 ja GSD1001. Eka on pre1980 ja toka 1980-on malleille. Mikä niiden fyysinen ero sitten on ???, ei hajuakaan. Vaijerin alapää taitaa olla kaikissa sama ja se on tässä tapauksessa se oleellinen asia. No, värkki on kuvan mukainen pötkylä (Hall-anturi, 6 sykäystä/vaijerin kierros) ja tarkoitettu moottoripyöriin. Siihen tulee sitten adapteri laatikkoa varten. Fiksu ajatus mutta käytännön toteutus vähän yskii. Anturissa oleva vetopää ("=vaijerin pää") on 0,1"x0,1" ja Minin laatikon nopeusmittarin rattaan akselin neliskanttinen pää vähän isompi. Eli sutii tyhjää... Se isompi ongelma on että koottuna se vetopää ei edes yllä huulille vaan jää karkeasti mitattuna 5 mm rattaan akselista. Ei siis ihme että mittari ei saa signaalia laatikolta. Kuvassa näkyy myös viritelty akseli. Katkaisin akselin päästä alkuperäisen neliöprofiilin ja sorvasin akselin reikää hiukka isommaksi. Uusi akselin pää löytyi vanhasta nopeusmittarista. Vähän Loctiteä ja prässäämällä hilut yhteen. Tämmöinen bolt-on tällä kertaa...
  7. Jos muisti ei pahasti petä niin 12 pinnaa meni pelkästä moottorista, oheislaitteet tais tehdä 3 prossaa. Laatikosta sitten vielä jotain lisää, olisko ollut 10 % ? Nykyään jyvitys pikkuisen muuttunut, olisko yhteensä 26 % ? Moottorinvaihdon yhteydessä vaihtuu lähes poikkeuksetta loota eli noi prossat ei oikein natsaa. Äkkipäätään tulee mieleen se että sylinterikannen vaihto rinnastetaan moottorinvaihtoon ja jotkut ovat siitä rokottaneet prossat. Eli voi olla myös Minin 1300 kone vieraalla kannella. Mutta kai siihen otteeseen kuuluva autokin jossain on niin ei tarvi arpoa millä tekniikalla on
  8. Kirjoitan lisää aiheesta, kun olen saanut laitteen kilpiin. pari kysymystä: Oletko lähestynyt ystävällistä katsastuskonttoria projektin tiimoilta ? millainen projektiaikataulu sulla on ? Muuten iso peukku projektille !
  9. Samaa peliä muistelin itsekin ...
  10. Kilvetkään ei vielä todista mitään. 2-litrainen Minissä kuulostaa aika mahdottomalta jopa vanhan lainsäädännön aikakaudella.
  11. Rullamekanismi olis Minissä just tankin kohdalla. Ei tuo ko. kohta Minorissakaan maailman vahvin kohta ole joten olis ollut kiva nähdä miten heebo vahvisti nuo kiinnityskohdat (kuten tekstissä mainitsi...) Itse hitsasin ne C-pilarin vahvikkeet kun auto oli muutenkin menossa maalaukseen.
  12. Varmaankin VTECit voi Minin tapauksessa unohtaa ?
  13. Osittain makuasioita. Liitteenä kuvatus tehtaan manuaalista, jossa suositukset öljyn viskositeetille käyttölämpötilan suhteen. Turbolle vielä erityisesti synteettinen öljy. Urbaani legendahan kertoo ettei Miniin saa missään nimessä laittaa synteettisiä öljyjä... MPi Minin Saksan manuaali antaa öljyksi 10W-30, en tiedä mitä brittimanuaali asiasta sanoo. Vanhaan kulahtaneeseen koneeseen 10W-30 takuulla liian notkeaa, vanhoihin masiinoihin paksumpaa. Turbossa käytin 10W-50, 20W-50 ja 10W-60 öljyjä. Eri merkit pelitti eri tavoin. Mobil 1 öljystä kun siirtyi Castrolin RS öljyyn (sittemmin tais olla TWS tai jotain) niin öljynpaineet kuumana nousi lähes 1 bar korkeammaksi. Öljyn valinta on vähän kuin kusiaispesä, sitä kun sohaisee niin takuulla saa äksöniä aikaiseksi Oleellisinta on että jotain öljyä koneesta löytyisi.
  14. Olen käyttänyt just tota öljyä pikkiksessä. Toimii siinä missä muutkin. Sama öljy myös Minorissa. Turbo-Minissä on sitten ollut 10W-60 liemet. Ko. öljy oli mulla uudella nokalla sisäänajoöljynä mutta olen sitä käyttänyt sen jälkeenkin kun tuli ostettua muutama tonkka...
  15. minorv8
    Outoäni moottorissa
    Sulla ei ole tyhjäkäyntiventtiiliä ollenkaan. En tehnyt testejäni Minillä.
  16. minorv8
    Etukelkan mitat
    Vanhat ja uudet kelkat ovat eri kiinnityksellä mutta nuo korin mitat pitäisi olla aika lähellä toisiaan kelkasta riippumatta. Tehtaan toleranssit voi olla sitten ihan mitä hyvänsä. Uudemmissa yksipulttisissa kelkoissa on pienet kumiholkit edessä keulan ja kelkan välissä. Viisainta olisi etsiä uudemman kopan mitat.
  17. Riippuu vöistä, nykypäivänä lienee kaikki kuitenkin rullavöitä. Ton ikäisessä ei ole mitään valmiina joten kaikki pitää värkätä. Tossa kuvia miten Minin alkuperäiset takavyöt kiinnittyy autoon. Koppa on 1971 joten ei siinäkään mitään ollut valmiina. Tuossa tehtaan systeemissä rullalle on hitsattu kiinnikkeet takapyörän kaareen ja C-pilarissa on iso vahvistettu pelti mihin yläkiinnike pultataan. Tekee miten tekee niin kiinnityskohdat pitää olla riittävän tukevat.
  18. minorv8
    Outoäni moottorissa
    Tein ihan huvikseni pientä käytännön kokeilua. Mulla on yhdessä värkissä 75 mm läppärunko ja värkkäsin siihen kuristuksen jossa on 25 mm reikä. Sillä sai lievän vihellyksen aikaiseksi. Mutta: kun otan ilmaputken läppärungon ja ilmanputsarin välistä pois niin myös vihellys häviää. Mun paketissa on kaksi vaihtoehtoa: joko kuristus ja ilmaputki saa vihellyksen aikaiseksi TAI sitten kuristus ja tyhjäkäyntiventtiili saa sen aikaiseksi. Jos tuon skaalaa SU-kaasariin niin pitää olla melkoinen kuristus jossain että ääni tulis kaasarista.
  19. minorv8
    Outoäni moottorissa
    Ihan heti en jaksa uskoa kaasarivaivaan. Läppäakselkn vuoto selviää ruskuttamalla crc tms lientä akselille. Kierrosten pitäisi siitä muuttua mutta väljien akselien pitäisi muutenkin haitata käyntiä. Enkä ole sohlojen kaasarien kanssa moiseen ujellukseen törmännyt. Ota ilmanputsari irti ja kokeile ilman. Koita tihrustaa kaasariin onko siellä jotain outoa sisällä.
  20. minorv8
    Minin flekti
    Jenkkikotteroissa painottavat että siipien pitäisi yltää jonkin matkaa tuulitunnelin sisään. Varmaan Minissä sama juttu ?
  21. minorv8
    Outoäni moottorissa
    Videossa näyttäis siltä että kytkinvivun ja säätöruuvin välissä olis vaikka kuinka ja paljon välystä. Niin kuin Kimi jo sanoi niin kantsii katsoa kytkimen välyksen kuntoon. Kuulostaa painelaakerilta. Mitä tapahtuu kun painaa kytkimen pohjaan ?
  22. minorv8
    minissä vedot hukassa
    Jos vetää ryyppy päällä hyvin niin on liian paksu neula = liian laihalla. SU on hyvä ja simppeli värkki. Ei siitä kantsi luopua.
  23. minorv8
    Väärä neula ?
  24. Oikein. Muistaakseni jousitetun neulan saa kiinteän neulan mäntään jos ottaa siitä sen yläpään kauluksen irti. Onko siinä sitten mitään järkeä on ihan eri juttu...
  25. minorv8
    jännitteen säädin
    Todennäköisesti laturi on normaali värkki jossa on sisäänrakennettu säädin. Vanhasta tasavirtasäätimestä on kytketty muutama karva yhteen kun ei ole viitsitty tehdä johdotuksia uusiksi. Se on sitten ihan eri juttu onko homma onnistunut... Tässä yksi linkki mistä löytyy kaavio moiseen muutokseen: https://www.mmoc.org.uk/Messageboard/viewtopic.php?t=36486
