Minimaalinen
Käyttäjän Minimaalinen kaikki viestit
Tuli vaihdettua tankin alle peltiä ja nyt pitäisi saada pannan taaempi kiinnike oikeaan kohtaan. On ollut sen verran pitkä hanke että päässyt unohtumaan muutama homma. Panta on sellainen viistosti tankin yli menevä ja mini -77. 1.Jääkö tankin laippa kiinnikettä vasten kun panta on kiristetty vai laitanko kiinnikkeen sen verran kauas että ei jää? 2.jossain kuvissa tankin pohjan alla (korissa kiinni) on suorakaiteen muotoinen kannake. En muista että omassa olisi ollut mutta kuuluuko se sinne? 3.Tuleeko tankin ja rungon väliin muuta kumia kuin tankin kaulalle ja selkänojassa olevaan kiinnikkeeseen? Tuntuu oudolta että olisi pellit vastakkain. -Timo
Aiemmat lehdet ovat tulleet suoraan kotiin, niin itse ajattelin katsoa hetken millä prosentilla jää tulliin. Jos liian moni jää, niin lopetan tilauksen. En jaksa alkaa tullaamaan joka lehteä ja jännitämään kadottaako posti sen vai ei.
Ei ole enään järjen kanssa mitään tekemistä. Tässä kyseisessä tapauksessa posti on vielä kadottanut lehden. Tätä saa 2.9€ palvelumaksulla Mtvn uutinen aiheesta https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/tilaatko-lehtia-ulkomailta-tulli-muistuttaa-merkittavasta-muutoksesta-harmillinen-lisarasite/8166802
Otsikko kertoo kaiken ja ennen on tullut tullaamatta kotiin asti. Posti väittää että niin niiden kuuluukin jäädä, mutta tulee vähän turhan kalliita lehtiä kun postikin perii 2.9€ käsittelymaksua. Mites muilla on lehdet tulleet?
Laitoin yv tankeista.
Nostellaas ylös taas pitkästä aikaa.
Vielä olis mini tankkia vailla. Vaihdossa saa kaasariminin tankin
Ei taida paljon pyöriä nurkissa näitä tankkeja [emoji846] Tankki on vielä ostamatta. Lähetetty minun SM-G973F laitteesta Tapatalkilla
Taka-apurungon kiinnityspellin vaihto
Minimaalinen vastasi Minimaalinen:n viestiin alueella: Tekniikka
Oli muuten hyvä että vaihdoin koko pellin. Meni vaihtoon myös lattian takareuna kun oli niin pahasti ruostunut saumasta. Lähetetty minun SM-G973F laitteesta Tapatalkilla -
Haussa Mpi tai Spi minin tankki. Ei haittaa vaikka olisi pumppu hajalla, kunhan kaikki osat on tallella. Yv:llä saa kiinni. -Timo Lähetetty minun SM-G973F laitteesta Tapatalkilla
Niin mäkin sen ymmärsin [emoji1303] Lähetetty minun SM-G973F laitteesta Tapatalkilla
Kiitti. Tossa on samat kohdat mitä itselläkin pitää korjata. Päätin jo että pistän sen koko pellin vaihtoon ni tulee korjattua lattian saumakin. Se on vähän turvonnut. Olisin tilannut peltejä m-machinelta mutta eivät vastaa s-posteihin [emoji35] Sent from my SM-G973F using Tapatalk -
Mulla oli sama tavoite ja totesin että on helpompi tilata valmis setti. Tässä yksi esimerkki: https://www.wrightsautosupplies.co.uk/product/classic-mini-unf-nut-bolt-restoration-pack/ Tuolta näkee myös mitä pultteja sisältää jos haluaa itse keräillä. Sent from my SM-G973F using Tapatalk
Juuri sitä. On se ihan kovan tuntuinen päitä lukuunottamatta, mutta aika paksussa pintaruosteessa. Ajattelin että jos koko osa vaihtuu helpohkosti, niin sitten se kannattaa vaihtaa. Eikös apurunko toimi passelina jiginä? Onko muuten ne mutterit siellä sisällä pintapellissä kiinni vai jossain muussa osassa? Sent from my SM-G973F using Tapatalk -
Minkälainen homma on vaihtaa kokonainen taka-apurungon kiinnityspelti? Kori on grillissä ja purettu, joten sen puolesta onnistuu. Näyttää vaan aika tuskaiselta hommalta irroittaa vanha pelti. Vaihtoehtona on tehdä korjauspalat päihin. Sent from my SM-G973F using Tapatalk
Eikös se voima ole itseasiassa pienempi kuin alkuperäisellä kepillä koska nivelpiste on ylempänä. En ole tuollaista kokeillut, mutta saahan sillä ainakin nupin pysymään samalla paikalla verrattuna siihen että lyhentäisi keppiä. Sent from my SM-G973F using Tapatalk
M: säädettävät alatukivarret ja takakelkan kumeja
Minimaalinen vastasi Minimaalinen:n viestiin alueella: Osta / Myy / Vaihda
Myyty. Sent from my SM-G973F using Tapatalk -
Ei siinä ole tietääkseni kuin valon sytytys jos toinen piiri vuotaa. Sent from my SM-G973F using Tapatalk
Mulla on rintapellissä jakotukki mut ei siinä ole säätöä. Sent from my SM-G973F using Tapatalk
Kiitoksia neuvoista. Ostan samat sylinterit kuin nyt on. Sent from my SM-G973F using Tapatalk
Tota ainakin Minisparesin taulukko tarjoaa. http://www.minispares.com/catalogues/classic/Classic~Mechanical~Parts~Manual/Brake~System/Brake~Hydraulics~Identification~Chart.aspx?1~9~105 Mun pitää joka tapauksessa ostaa uudet sylinterit taakse. Olisko gwc1131 sitten paras vaihtoehto? Sent from my SM-G973F using Tapatalk
Minkälaiset takajarrujen sylinterit pitää laittaa jos päivittää etujarrut 7.5" levyihin ettei mene jarrujen tasapaino ihan pieleen? Autossahan on 2 piirijarrut, jossa piirit on ristissä. Siihen ei saa takajarrujen paineenalenninta muuttamatta piirijakoa. Siksi epäilyttää että alkaa takapyörät menemään lukkoon. -Timo Sent from my SM-G973F using Tapatalk
Minimaalinen kirjoitti alueelle: Osta / Myy / Vaihda
Myydään: Minisparesin säädettävät alatukivarret ja heavy duty säädettävät reaktiotangot. Powerflexin uretaanipuslat. Käyttämättömät 100€ Minispares takakelkan kiinnityskumit. Uudet eikä edes vanhat. 4*pikkukumit ja 2*isot. Yhteensä 10€ Minisparesin takakelkan isot uretaanipuslat. Käyttämättömät ja uudet. 5€ Yv:llä saa kiinni. Osat Helsingissä. -Timo Sent from my SM-G973F using Tapatalk -
Kävin espoon pultissa eikä siellä ollut tuumakokoja uppokannalla ja suosittelivat tilaamaan ulkomailta. Otin kerralla Ebaysta isomman setin. Eiköhän niillä pärjää jonkun aikaa. Sent from my SM-G960F using Tapatalk
