Kimi
Käyttäjän Kimi kaikki viestit
  1. 16/63 70 eur 18/62 40 eur + ppm ja lähetyskulut 0407324294 /kimi kato kuvat jostain netistä. sellaset ne on.
  2. Kimi
    Sitruunahappo.
    Moi, Ruosteenpoistoon evaporust tai fosforihappo. Sitruunahaposta jää sellanen valkonen kalvo, jota ei voi oikein maalata. /kimi
  3. Kimi
    Runkolaakerit
    Moi, Onko sulla päätylaakerit kiristettynä kun vedät keskimmäisen kiinni ja jumahtaa? Silloin voi olla kampi vino.
  4. Kimi
    Runkolaakerit
    Hyvä korjaus, muistin että joku on sanonut tuollaisen poikkeaman. /kimi
  5. Kimi
    Runkolaakerit
    Moi, Normaaliahan tuo on, jos sen pukin laittaa väärinpäin. Tonnisessa liuskalukot tulee samalle puolelle ja 1300ssa vastakkaisille. Tarkennusta peliin. Kiristä pukki ilman laakereita paikoilleen. Jakopinnassa ei saa tuntua yhtään pykälää. Jos tuntuu, niin pukki ja lohko ei ole pari. /kimi
  6. Tuossa! Jos haluaa hifistellä niin popareilla ja prikoilla kiinni alupeltiin. https://www.biltema.fi/autoilu---mp/tuning/pakoputki/lamposuojus-2000022291
  7. Kimi
    Keinut+ jouset ja jakaja
    Moi, Lorauta pari desiä uutta öljyä koneeseen. Nokat ja kupit on ihan kuivat. Ja ilman tulppia pyörität niin että öljypaineet löytyy. /kimi
  8. Kimi
    Kansi 1275
    Hyvältä näyttää. Hae bilteman moottorimaalia ja väri päälle. pysyy hyvin. eikä tarvii pohjan olla ihan puhdas. Tommosia multa syntyy. /kimi
  9. Kimi
    Kansi 1275
    Moi, Kokeile kuumalla vedellä johon olet liuottanut konetiskitabletin. Rätillä levität. Yllätyt. /kimi
  10. Kimi
    Kohta savut?
  11. Kimi
    Kansi 1275
    Moi, Ja sitten kun on vamis, niin tuu käymään ja laitetaan se virtauspenkkiin. Samalla otat sen marinan padan kyytiin /kimi
  12. Kimi
    Mini 1000 vm. 1978
    Moi, 65Nm ja välys 0,35. Minin nokan hidas nousu on noin 0,3. /kimj
  13. Kimi
    Mini 1000 vm. 1978
    Ei se pultti siitä mihinkään kulu, 10.9 tai 12.9 kannattaa tohon laittaa. Ja tossa kuvassa pakki linja on se tärkeä, ei se onko pakki päällä vai ei. Kisapeleissä meillä on tossa sokka tai poranterän varsi ja putkiklemmari varmistuksena. /kimi
  14. 0407324294
  15. Kimi
    Mini 1000 vm. 1978
    Moi, Pakki silmään niin se on parhaassa asennossa, ja ei tarvi irrottaa kuin se, joka on laatikon akselissa. /kimi
  16. Kimi
    Mini 1000 vm. 1978
    Ummessa, kannessa ja tivarissa reikä, mutta lohkossa ei.
  17. Kimi
    Mini 1000 vm. 1978
    Hyvältä noi pinnat näyttää, ei mitään syytä viedä työstöön. Kevyt venojen läppäys ja kasaan. Jotain tolle on tehty ihan lähiaikoina kun toi kannen ja pumpun väliputki on noin hyvä, vai ootko itse vaihtanut sen. /kimi
  18. Kimi
    Kansi 1275
    Mä laitan akkuporakoneeseen, ja pahimmat pois mattoveitsen terällä. Sitten ämpäriin veden alle ja 400lla putsaa loput pois. /Kimi
  19. Kimi
    Mini 1000 vm. 1978
    Moi, Noi vesireijät näyttää siltä, että aika reippaasti on laitettu zyylarin korjausainetta koneeseen. Jotain kummmallista tossa on. Putsaa tasot ja mömmöt pois ensin pelkällä mattoveitsen terällä, muuten menee paperitukkoon. Tueksi kelpaa joku 15x10cm tasanen ja kova palikka, itse käytän karkastua lasilevyä. Kannelle sama operaatio. Pyöräytä männnät puoliväliin ja laita sylintereihin jugurttipurkit, merkkaa tussilla ja leikkaa ne vähän merkin yläpuolelta poikki, niin saat tiiviin kupin sylinteriin ettei hiontamömmö mene koneeseen. /kimi
  20. Kimi
    Mini 1000 vm. 1978
    Moi, Kisapeleissä käytetään Hif38 kaasaria, neulaventtiilin pito on korkeempi kuin pumpun paine, joten mitään paluuletkua ei tarvtse tai paineensäädintä. Mekaanisissa pumpuissa taitaa tulla ongelmia E10llä, eli ajele E5lla. Minisportin uudet mallit on E10 kestäviä. Minispares ei edes mainitse asiaa, vaikka tietävät tämän. /kimi
  21. Kimi
    Mini 1000 vm. 1978
    Kansi vaan irti ja sitten näkee katastrofin laadun ja mitä tarvii tehdä. Tää on tätä jälkipyykkiä. /kimi
  22. Kimi
    Mini 1000 vm. 1978
    Moi, Löystä pultti kerrallaan ja vedä uudestaan momentiin, 6,5kgm. Ihan hirveen helposti toi ei mene kieroksi. Suoristettavaksi vasta jos tivarin vaihto ei auta.
  23. Kimi
    Lamdan oikea sijainti
    Moi, Ihan sama mihin sen laitat, kunhan sen etupuolella ei ole vuotoa. Dynottaja tökkää sen oman lambdansa putken päästä sisään ja näyttää saman kun kollektorssa oleva. Eli mittausteknisesti ei väliä. Loggerit on näyttänyt alle 0,1 afr heittoa. Kun et käytä sitä moottorin ohjaukseen niin ei ole mitään väliä. Jos kyseessä ei ole max viritteinen kilpamoottori, 300 nokka ja 12 puristukset, kiekkaa 8000 jne , niin taas ihan sama mihin sen lykkäät. Laita se sinne missä ei mene rikki ja on helppo asentaa. Kisapeleissa 10-15cm kollektorista, joka on myös oikea suositus. Laajalambda lämmittää itsensä tarpeen mukaan, joten lämmöllä ei väliä. Siviiliminissä toi katti on ihan ok. Asennus siten että kondessivesi ei nouse sen tasolle. /kimi
  24. Kimi
    Mini 1000 vm. 1978
    Moi, Lohkon takana on ne kaksi luukua joiden takana on nostajan kupit. Niitä kutsutaan tuhkaluukuiksi. Jos on vanhat koppurat tiivisteet niin ne jää vuotamaan jos vähänkin vinossa ja pois vanhoilta paikoiltaan. /kimi
  25. Kimi
    Mini 1000 vm. 1978
    Tai lisää syhden. Sinne mahtuu kaksi. Tuhkaluukut kannattaa kanssa tarkistaa. /kim7
