Kimi
Käyttäjän Kimi kaikki viestit
  1. Kimi
    Mini 1000 vm. 1978
    Moi, Sul on tää väärinpäin siellä. Se osuu nyt ketjuun. https://www.minispares.com/product/Classic/12A1148.aspx /kimi
  2. Moi, tuun hakmaan pois kaikki. Vaikka on noin rapsakka, niin maksan tuplan hinnan. / kimi
  3. Kimi
    R.I.P Mini -66
    Huh! Kyllä ois kuvista olettanut että käynnyt pahemminkin. Onneksi ei muuta kuin aineellista menetystä näillä tiedoilla. Tsemppiä!
  4. Kimi
    Lasinpyyhkijät ei pysähdy
    Moi, Siinä moottorissa olevassa liittimesssä on park switch. Se levy johon se kytkin osuu, niin se on paskanen, kovettunutta rasvaa tms tai se kytkin ei ole kunnolla pohjassa kiinni. Mömmö liikkuu siellä ja kytkee / katkaisee rändomisti. Kohdassa 2,40 se levy johon kytkin osuu. Se on kulunut tai sitten siellä on ylimääräistä joka kanssa katkoo. /kimi
  5. Kimi
    Moi, Tuo on aivan normaalia, ajelet vain sateella, niin ei tarvii korjata tai selitellä vaimolle. Kaupan parkkiksella on tuulilasi mukavasti jo pyyhitty kun tuut takas ostokslta. Siellä on tehtaan linjastossa ollut piirustus ylösalas tai aamiaspekonista joku roikale pudonnut sen päälle. Tuota kun rupeet korjaileen niin ilmestyy kymmenen muuta outoa asiaa korjattavaksi. Brittiautossa toimivat ominaisuudet on maksullisia lisävarusteita tai tehtaalla tehtjyä virheitä. Säästät rahaa kun et maksa noista toimivista lisäominaisuuksista vaan rakennat itse. Irrota se pyyhkijän moottori ja putsaa ne johteet jotka on sen pyöreän levyn alla. Ne kuluu. Tai vaihda koko pyhkijämoottori. Ei ole kallis, ja käytettyjäkin on kuulemma myyty toimivina. Noita on neljää erilaista. Sellaset jotka ei toimi ollenkaan, toimii oikein 1 ja 2 nopeuksisina ja neljäs on toi kallein mikä sulla nyt lapasessa, eli tekoälymalli joka toimii silloin kun sitä huvittaa ja aina eri lailla .
  6. Kimi
    Morris Mini 850
    Täydelllistä!
  7. Kimi
    Mini 1000 vm. 1978
    Moi, laita sormi jakopään kopan etureunaan. Sen tuntee jos ketju osuu siihen. Ota hihna pois, niin turvakerroin kasvaa miljuunalla. Ja ainakin tiedät että tuleeko pumpusta tai tuulettimen siivasta joka poistuu mahdollisuuksista. Ja voit käyttää ilman hihnaa jonnin aikaa, ei leipoo kiinni pata. T. Kimi
  8. Kimi
    Mini 1000 vm. 1978
    Kiristä ensin vähän lisää, about puolikas mutterin reuna. /kimi
  9. Kimi
    Kytkin ravistaa
    Moi, Ja lopettakaa kytkimellä luistaminen, ei noilla tehoilla saa renkaita sileeks. Ennenaikaan opetetiin pitää auto paikallaan kytkintä luistattamalla, ihan väärin. Kässärillä se pitää tehdä, niin ei näy lompsassa. /kimi
  10. Kimi
    Kytkin ravistaa
    moi, Kytkinlevy loppu. jos vaihdat sen nyt, niiin selviät levyn vaihdolla. Jos jatkat ajamista, niin menee vastalevy ja vauhtipyörä vaihtoon/ sorvattavaksi, ja sitten pitää purkaa koko pata jotta saa lelut tasapainotukseen.
  11. Kimi
    Öljynpaine
    Moi, Ja yhdellä kilpakaverilla pumpussa oli valu/tyostovika ja kanavien reijät puuttui kokonaan. /kimi
  12. Kimi
    Öljynpaine
    Voi tässä olla se legendaarinen liian pitkät pultit öljypumpussa.
  13. Kimi
    Öljynpaine
    Ja tietysti ammatilaisena pyörität konetta ilman tulppia ?
  14. Kimi
    Öljynpaine
    Tuosta listasta päättelen että öljyä ei tule öljyputken kautta riitävästi, imee ilmaa välistä tms. /kimi
  15. Ja löitkö varmasti painelaakerin pohjaan asti ?
  16. Mites se jousilautanen ? Onko kuolettunut ? Se on ainoa vaihtoehto, jos kytkinlevy on kunnossa. /kimi
  17. Moi, Kun laitoit sen prikan jossa se korotus, niin menikö se pohjaan asti ja oikein päin ? Akselin ura , vauhtipyörän ura ja se prikan korotus ei ole keskellä, vaan vähän sivussa. Ne pitää lqittaa linjaan. Jos laittaa väärin, niin voi tapahtua vaikka mitä ihmeellistä. Jos vauhtipyörän prikka oli jo lähdössä risa, niin jotain tossa on ollut alkujaan jo pielessä. Ota se jousilautanen irti ja tarkista nyt toi ensin, eli avaat ne kolme pulttia jotka siinä jousilautasessa. /kimi
  18. Moi, Luin uusiksi, eli sulla ei ole kytkimen koppa vielää kiinni. Onkohan tässä tilanne se, että ei ymärretä miten tasauspyörästö toimii. Eli vaihde päällä, niin pyörästä kun pyörittää niin toinen pyörä pyörii vastakkaiseen suuntaan, kun auto on ilmassa. Jousilautasen prikan korotus pitää olla ulospäin. Jos sen laittaa väärinpäin, niin käy niin että sylinterissä ei riitä liikevara, vaan se pohjaa lukkosokkaan. Ja yksi vaihtoehto on kanssa että jousi on kuolettunut. Laita se lautanen tasoa vasten, niin käpälien pitää olla 3-5mm tasosta. Onko jousilautasen pultit varmasti kiristetty pohjaan asti? /kimi
  19. Kimi
    Isolohko Maileri
    Ton päälle ois kiva pudottaa flyygeli
  20. Eikö se ole tossa ekassa.
  21. Ok, laitan huomenna matkaan laita 6,90 postimaksuks. Mopilebay on ok. /kimi
  22. Moi, Tiliotteessa löytyy varmaan maksun vastaanottajan nimi. /kimi
  23. Kimi
    Vetoakseli vaihtokunnossa?
    Moi, Nivelkuulien pitää pysyä kehien sisällä. Ruuvarilla lähtee kevyesti irti. Jos putoaa itsekseen, niin kannattaa vaihtaa, mut ei ole pakko. Kyl se toimii, mutta tulee pientä tehohävikkiä ja ulkonivelet voivat naksua kun kääntää ratin linkkuun. Vetarin ulkonivelen vaihtoperuste on boorit ja navan kierteet,
  24. Kimi
    moi Toi on uuden veronen. me ajetaan huonommilla kilpaa pesua ja teräsharja ja takas kiinni. /kimi
  25. 50 eur 0407324294
