Silli
Silli last won the day on 23. Heinäkuuta 2015
Silli had the most liked content!
Tietoja käyttäjästä Silli
  • Syntymäpäivä 05.12.1980
    Helsinki
  • Autotalli
    MCS JCW GP
Silli's Achievements
  1. Tämä meni sitten vaihtoon... Eli ei ole enää minulla myynnissä.
  2. Myynnissä erittäin hyvin pidetty ja vähän ajettu Mini JCW GP numerolla 0375 / 2000. Kaikki asianharrastajat varmaan tietävät mistä autosta on kyse joten turha tässä enempää siitä kirjoitella. Autossa on GP varusteiden lisäksi: - Aero maski (alkup. tallessa) - Led takavalot (alkup. tallessa) - OBX 4-2-1 pakosarja (alkup. tallessa) - Forge ylempi poikkituki - OMP alempi poikkituki - Powerflex moottorin & vaihteiston tukikumit sekä alemmat alatukivarren puslat - JCW nahka/alcantara ratti Kuvat ja hintatiedot nettiautossa: http://www.nettiauto.com/mini/cooper-s/6143601
  3. Myyty...
  4. Eli myynnissä olisi kuvissa näkyvä alatukivarren taaemman puslan poisto/asennustyökalu. Käytetty kerran (2 puslaa). Sopii r50/r53 malleihin. Tällä onnistuu kätevästi vanhojen puslien poisto ja uusien polyuretaanipuslien asennus ilman apurungon tiputusta, tarvitsee vain irroittaa alatukivarsi. Hinta olisi 80€ ja työkalu on helsingissä.
  5. Hola! Toinen JCW GP ilmoittautuu joukkoon. Näitähän ei taida suomessa olla kuin kaksi? Joskus aikoinaan tuli oltua enemmän tai vähemmän aktiivinen tälläkin foorumilla mutta kun silloinen cooper s vaihtui toiseen peliin niin tipahdin pois. Välissä on kerennyt olemaan bemarin m roadsteria, pari freelanderia, range rover ja jotain muuta mitätöntä mitä en enää edes muista. No, paluu juurille eli Miniin ja kyllä taas ajaminen on hauskaa :-) /silli
  6. Kyse on juuri tuosta 1994 mallista, laite on joku 3-4 vuotta vanha.
  7. myös tämä edelleen myynnissä..
  8. on edelleen myynnissä... tarjouksia?
  9. Silli
    Oviverhoilun purkaminen
    Lol! Arvaa repesinkö itse kun se toimi mulle ;D . Kyllä ne vanhat konstit uuteen tekniikkaankin joskus toimii... Voimaa lisää ku järki loppuu. Mä jouduin tekemään sen kahteen kertaan n. ½v sisään. Sitten menikin auto vaihtoon. Toivotaan että kestää! .silli
  10. Silli
    Tässä on nyt varmaan sama vika mikä meikäläisellä oli kyseessä. Eli jokin osa jonka nimeä en muista oisko ollu regulaattori tjsp. mini2.com:sta löysin usean joilla oli sama ongelma. Ongelman saa väliaikaisesti/pysyvästi korjattua, uskokaa tai älkää.... Nyrkillä! Ihan oikeesti. Mulla tuli se ongelma 2 kertaa ja molemmilla kerroilla auttoi tuo mini2.com:sta löytynyt kikka. Tällöin ongelma oli poissa useita kuukausiakin... Eli paukauta nyrkillä voimakkaasti ovipahviin (ei nyt niin että menee läpi) suurinpiirtein kaiuttimen yläpuolelle n. klo 11 kohdalle. Ja kokeile jos ikkuna lähtee liikkeelle :) .silli
  11. Tuli tosta asennustouhuista mieleen että tossa ei ilmeisesti tunkattu moottoria lainkaan konehuoneesta ylös? Me kun asennettiin, tunkattin kone ylös, irroitettiin kiristäjä ja silloin mahtu hyvin ulosvetäjällä repimään hihnapyörää ulos. Toi firma jossa teetit työt, "Samis Garage" onko sama kuin paljon bmw-puolella kehuttu Samin Autohuolto jossain vihdintien varrella? Kauniilta näyttää toi sun mini! t.silli
  12. Silli
    Mitäs nyt hajosi...
    Ei mitään hätää, autolla voi huoletta ajaa, omassakin oli sama vika. Eli kyseessä on tosiaan huohotinletku joka on vääränlaista materiaalia, pehmenee öljyhöyryistä ja lopuksi on niin vello ja pehmeä että ei pysy kasassa kevyelläkään alipaineella ja sitten pitää ääntä. Oma oli pompannut jopa irti koska oli niin vetelä ettei paineen alla pysynyt enää nipassa tiukasti. Vaihdetaan uudeksi, jäykempää materiaalia olevaksi niin loppuu ääni. Tosta pitäs löytyä ihan TSB:kin -> takuukorjaus, vaikkei se letkunpätkä varmaan paljoa maksaisikaan... Itse en jaksanut viedä vaihdettavaksi vaan vedin kevyesti rivin nippusiteitä letkun ympärille siinä mutkan kohdilla joka piti letkun kasassa "pyöreenä" ja se toimi ihan hyvin. .silli edittiä: ja se öljy kuuluu asiaan, kun on venakopan huotin...
  13. Jos alkuperäistä pulleytä ei ole tarkoitus laittaa takaisin myöhemmin niin pelkkä ulosvetäjä irroittaa kyllä pulleyn. Itse omissa pulleypartyissä käytettiin DOC-poweista lainattua pulleytä joka oli ihan totaalisen susi (kysy Hiffeltä lisää). Pelkkää ulosvetäjää käytettäessä alkuperänen pulley varmasti vääntyy reunoistaan sen verran että sillä ei enää mitään tee. Jos taas välttämättä haluat alkuperäisen säilyttää ehjänä ni tuo mulle muutama olutpullo ja saat mun vanhan ni ei tarvii omaa säästellä :D t.silli
  14. Silli
    Ovien jäätyminen talvella
    Jos ilman lämpötila kylmässä olleen kappaleen ympärillä nousee, niin tapahtuu kondensoitumista. Kaiketi tuo kondensoituminen on mahdollista myös alle 0 asteen? Tietääkö joku tarkemmin? On, mutta kylmän ilman kosteus on niin alhainen että kondensoituminen on hyvin pientä.
  15. Silli
    Kirje delta-autosta
    Tuli toi Brera isommalla koneella koeajettua. Iso, raskas ja laiska. Mutta helvetin kaunis, sisältä ja ulkoa. Eipä tosta voi muuta sanoa... Tehoa kaipasi ainakin 200hp lisää että menohalut yltäis ylkonäön puolelle... .silli
