LeeHarvey
  1. LeeHarvey
    Mini "1000" -75
    Mitenkäs kun tuo lämppäri on peltikuorilla ja puhallin sisällä? Muuttuiko kuoret joskus takaisin peltikuorisiksi, kun ne kuitenkin 60-luvun lopulla vaihtui muovisiksi. Itse olisin veikannut että tuollaisia ei kuulu olla kuin Coopereissa.
  2. Sain takapenkit tänään verhoilijalta. Pitäisi vaan äkkiä päästä ruuvaamaan kiinni. Muistaako kukaan mistä ryyppy vaijeri menee rintapellistä läpi näissä vanhemmissa. Nuo kaksi vakio läpivetoa on käytössä lämppärille. Vaihtoehtoja on mielestäni kaksi. Joko keskellä oleva "iso" reikä tai oikean puolen poljinpaketin mutterin reikä. Kuka muistaa?
  3. No nyt selvisi. Tuo hankkimani uusi tankin lähtö on paljon lyhyempi. Tuon kuvan perusteella tarvittaisiin vain lyhyt letkunpätkä, mutta minulla tuo letku on varmaan 40-50 cm. Täytyy soveltaa...
  4. Takapenkit viety verhoilijalle ja nyt odotellaan niitä. Kuuluuko tankin ja pumpun välinen bensaletku kiinnittää johonkin? Omasta varaosakirjasta ei oikein selviä.
  5. LeeHarvey
    Mini "1000" -75
    Veikkaan, että Idefixin tallissa on kovempi työtahti... ;D
  6. Päästäkää minut alas! Etukelkka kiinnittyi poikkeuksellisen helposti. Mitäköhän tein väärin... Onko kukaan alustamassannut Miniä viime aikoina? Mitä mahtaa toimenpide kustantaa?
  7. Noissa minun uusiotiivisteissä ei ollut mitään mihin pujottaa. Eli vain liimaamalla onnistui kiinnitys. Projektikin hieman etenee. Välipäivät tallissa ja nyt olisi jo takakelkka alla ja etukelkkakin huulilla. Huomenna pitää käydä laittamassa etukelkka kunnolla kiinni, niin voi laskea pyörille... :D Miten nuo Vanin omat lokarin peilit. Nehän on olleet mustat, mutta onko ne ollut kiiltävät, matat vai jotain siitä välistä?
  8. Edelleen olisi tarpeita, joten nostetaan ilmoitus näkyviin ja päivitetään lista. Kumimatot (helppo) 2 kpl metallista kytkin- ja jarrusäiliön korkkia Kytkimen pääsylinteri, jossa mutterikanta päässä. alkuperäiset "sisäloksut". Vaikka vain yksi lainaksi, niin saa mallin. tunkki Ryyppyvaijeri, jossa keskellä pelkkä C. Etukelkan "lenkkipultti" Hyväkuntoiset aurinkolipat, keskikiinnitteiset ja ehjät. Edelleen saa tarjota. Tatu 0400 288205
  9. Tietääkö kukaan koska Dunlopin ulospäin levittävät reikävanteet on tullut markkinoille? S:ssä tuli -63 joten kai sen jälkeen, mutta tietääkö kukaan tarkemmin?
  10. LeeHarvey
    850 -> 1000
    850:ssä ja 1000:ssa samat lelut.
  11. Eikös kehys ole erilainen?
  12. Nuo takaovien tiivisteet on sellaiset että ei taida onnistua metritavarana. Toisessa ainakin profiili muuttuu kesken kaiken. Itse ostin uudet muutama vuosi sitten ja tuolloin ainakin uusissa ei ollut klipsien reikiä. Eli itse laitoin liimaamalla, mutta vielä ei osaa sanoa kuinka hyvin pysyy, kun ei ole tullut testikilometreja.
  13. Tuollainen olisi hieno. Samoin ne englantilaiset Mini "kioskit". Sellaisen kun saisi... Mahtuisi muuten tälläinen hieman keskimittaa pidempikin kunnolla sisään. Voisi pitää vaikka hattua. Knalli... hmmm... ::)
  14. LeeHarvey
    kapselit
    Millaisia kapseleita on Innocentissa?
  15. LeeHarvey
    M: Nahkaratti
    olisiko kuvia?
  16. Kelkan kasausta...
  17. LeeHarvey
    kapselit
    Lisää kapseli kysymyksiä. Mistä tuo oikeanpuoleinen on peräisin? Kuvasta ei selvästi näy, mutta kapselissa on kaksi pientä reikää koukkua varten, jolla kapselin saa helpommin irti. Itse törmäsin moisiin ihan ensimmäistä kertaa. Tunnistaako kukaan? Entäs sitten tällaiset? Missä olleet? Joku pesiaali malli???
  18. Pitkästä aikaa jotain tapahtuu autollekin. Laitoin sähkö-, jarru- ja bensalinsat pohjaan ja huomasin, että pöly tarttuu pohjaankin. Pitää varmaan vahata pohja...
  19. Edelleen tarve, joten nostetaan ilmoitus näkyviin. Kumimatot (helppo) 2 kpl metallista kytkin- ja jarrusäiliön korkkia Kytkimen pääsylinteri, jossa mutterikanta päässä. alkuperäiset "sisäloksut". Vaikka vain yksi lainaksi, niin saa mallin. tunkki Ryyppyvaijeri, jossa keskellä pelkkä C. Vanin lokarin peili. Pelkkä peili riittää, kun varsi löytyy. Taustapeili kabiiniin. Pelkkä lasi riittää. Edelleen saa tarjota. Tatu 0400 288205
  20. LeeHarvey
    Mini 1000-78
    Tällaisten juttujen kirjoittaminen pitäisi kieltää. Bannatkaa Idefix. ;) Vaimo voi vaikka eksyä tänne ja lukea koko jutun ja kuinka sitten voi enää harrastaa rauhassa. Oma Van on ollut "ilmainen" kun sen työkaverilta sain ja niin se on vielä vaimollekin. Todellisuus voi olla hieman toinen. :P
  21. LeeHarvey
    Elävää historiaa
    Filmistä saa vinkkejä entisöintiin. Mm. moottoritilan maalauksia
  22. LeeHarvey
    Elävää historiaa
    Ja akun suojan irti... ;D Äärettömän hauska.
  23. Mihin Minin vetokoukut yleensä kiinnitetään? Kelkkaan vai pohjaan?
  24. Kyllä hakusessa ihan tehtaan tekemät "suorat" pellit, jotka suojaa vain a-pilarin ja loksun välisen taskun. Ei ole vaikea tehdä omasta päästä, mutta kun joskus näkisi orggis-pellin, niin tietäisi millainen se oikeasti on ollut.
  25. LeeHarvey
    kapselit
    Ei kai kaikissa. Vain DeLuxessa
