olut-
Käyttäjän olut- kaikki viestit
  1. 69 minin rattiputken suojamuovit (valo viiksen luokse ) p 0500 252431
  2. No nyt on minissä keulamerkki paikallaan. äänieristys laitettu ja matto lattialla. ei ihan paras sopivuus(istuvuus) Liimallako olette laittaneet palasen ovi pilarin alareunaan vai ovii tiivisteen väliin ? Pyöräkotelot on kai pakko liimata. täähän jäi vähän kesken kun liima loppui. täytyy jatkaa huomenna. mihin viimeisen kuvan palanen tulee ?
  3. okei mutta kuinkapaksua se "kamelinkarva "oikein oli meinaan kun tää ei ole kun 5mm paksuudeltaan . että laitanko useamman kerroksen että eristää ääntä kunnolla
  4. Onpa aikaa mennyt kun tänne viimeeksi kirjoittelin .On olut vähän insbiraation puute. mutta tänään menin ja tein penkinrungot kuntoon verhoilua varten . Kun purin verhoillutpois niin pientäruostettahan rungoista löytyi.ruosteen poiston yhteydessä tein havainnon ettei pohjamaalia ole käytetty.Vaikka olivat tehtaan jäljiltä Mutta nyt on.ei muuta kun penkit verhoilijalle huomenna. Löysin vanhaa äänieristettä rullan (Kuvassa) vioko tuota käyttää sisä pohjassa kun siinä ei ole tinapaperia ollenkaan? olen kuullut että minissä lattia lämpeää kesällä aika lailla. Liekö totta vai tarua ? Kun omia kokemuksia ei ole. Kuulin tämän kun jututin erästä ministiä. laitoin muutaman kuvan :P
  5. olut-
    -65 Austin Mini
    ihan mielenkiinnosta mutta onko toi katto tullut sulle mikkelistä
  6. olut-
    Austin mini 850 -69
    Kyllä mulla on ovissa metallikahvat ja lukko ohjauspylväässä eikä mun tietääkseni niitä ole jälkikäteen vaihdettu. Eikö virtalukko ole koelaudassa niissä malleissa jossa on nappikäynnistys lattiassa? eli vanhemmissa kuin 69
  7. olut-
    Austin mini 850 -69
    Joo Kyllä minun 69 austin minissä on ainakin mustapohjainen mittari.
  8. Eli ei haittaa katsastukseen ? . Voinko ottaa kokonaan pois? se osa 74 on(Hyllyssä) aikeissakin vaihtaa ja suojapussikin on hyllyssä.mutta jos ei tartte vaihtaa niin hyvä.
  9. Moi pitkästä aikaa työt sotkee harrastukset mutta nyt pääsin laittamaan taas miniä eteen päin. Mutta tietämättömälle tuli heti ongelmia. Miten ja mistä toi kuvissa oleva risa kumi vaihdetaan. siis mistä alan purkaa? ja mikä kumi ruo mahtaa olla ?En löytänyt muttereita /pultteja mistä aloittais. Täytyykö lähteä konehuoneenpuolelta ottaa ne 2 mutteria irti ? krtokaa ettei tartteis purkaa koko autoa. yritin katsoa mini korjausoppaasta hajoituskuvaa mutta ei paljon selventänyt.
  10. Tänään purin kaasarin ja aivan oikein kuten minorv8 Kertoikin Neulaventtili oli tosiaan jumissa. Mutta lähti käyntiin ja pienen säädön jälkeen löytyi tyhjäkäyntikin. En malttanut olla kokeilematta autoa ,siispä kaljakori penkiksi ja Baanalle.kun sisusta vielä kesken . Hyvin toimi ainakin sen 500 m ja innostus kasvoi entisestään.
  11. Okei kiva kuulla että minijä on näytillä .Ja todellakin Lahdessa. eikä muualla (sorry) . Pakko mennä käymään....
  12. Kuulin että ois Helsingissä tälläinen näyttelyviikonloppu . Onko miniklubilla sielä omaa osastoa ? Oopeli kerholaisilla kuulema on . Kyseeleepi utelias.
  13. NO hitto hemmetti niinpäs onkin korjataan Kiitos
  14. Taas sarjasamme ehkä tyhmiä kysymyksiä Mikä putki kulkee polttoaineputken rinnalla pohjassa. Kuuluuko sähköisen Bensapumpun pyöriä koko ajan eikö sammu vaikka auto ei ole käynnissä ? "siis virrat on päällä " otin kaasarille tulevan letkun irti ja bensaa tuli ainakin siihen asti mutta ei vain käynnisty. Jos laittaa suoraan Bensaa kaasariin niin käy hetken. onko se toinen putki joku paluuputki vai ????? pumppu huutaa kyllä koko ajan!pitäskö purkaa kaasari vai mitä?
  15. Tänään taas kerkesi minin kimppuun ja aattelin laitella nuo jarrut uusiksi.eka pyörä laitettu uudet palat jouset ym . Mutta ihmetyttää mitä meni vikaan kun jarrukilven takana oleva neliö mutterista on löysätty kengät" tappiinsa" niin kun pyörittää rengasta niin tahmoo jollain kohti ??? onko rumpu soikea vai pitäskö a´jella että palat hiotuisi ja säätää kengät sen jälkeen ?antakeepa vinkkeä niistä on ollut ennenkin apua KIITOS tossa jotain kuvia jarruhommista
  16. Aikaa on näköjään taas kulunut kun viimeeksin kirjoittelin tänne. Minille ei paljoa ole tapahtunut talven aikana . Uudet kesäkumit ostettu ja Takaluukku joka on viety maalaukseen. Taisi olla "koirankoppi" joka myi sen minulle . Mutta totta mies puhui se oli todella hyvä kuntoinen. ja moottori rupesi kiinnostamaan kun tietää ettei ( paskaa ) ainakaan myy.että kiitos vielä kerran hyvästä tavarasta . puh no on muistissa ja tarkoitus soitella jos tulee ajoa lähemmäs mutta.... Innostus on kova ja eiköhän minille taas rupea tapahtumaan laitetaan kuvia ja tarinaa ja seuraavassa tilauksessa kun osia ostan laitanpa taas nuo ikkuna väli tiivisteet tilaukseen kerta niitä on .
  17. olut-
    Takaluukun Erot
    Palatakseni vielä aiheeseen niin olen nyt nähnyt 3 mk 2 luukkua ja kaikissa taka luukuissa on ulkopellissä koko rekisterikilven muoto prässätty. eli näin se täytyy olla vaihtuu mk 3 sessa
  18. olut-
    Takaluukun Erot
    No niinpä . Muuten kiitos avusta luukkujen suhteen sopiva löytyi jo
  19. olut-
    O Mk2 Takaluukku
    LUUKKU LÖYTYI EI ENÄÄ TARVETTA KIITOS
  20. olut-
    O Mk2 Takaluukku
    Uudessa ministerissä kaupataan mk1 takaluukkua joka on ruosteeton/suora niin saattaahan sitä jollain olla vastaavanlainen mk 2 luukku esim etupuolelta kolaroidusta autosta tai muusta vastaavasta.
  21. Ostetaan mk 2 Takaluukku Lommoton ja Ruosteeton
  22. olut-
    Takaluukun Erot
    Kertokaahan viisaammat mitä eroa on mk1 ja mk2 Takaluukuilla . Mulla on mk2 ja siinä on rek valo kääntyvässä lipassa jossa on rek kilpi . Onko tämä aito luukku vai pitääkö olla rekisteri kilven valo rekisterin ylä puolella eikä kääntyvässäpellissä (.Tämä luukku on mielestäni mk3) olenko väärässä. Ja tästähän puuttuu se kääntyvä pelti?
  23. Eihän niillä "koirankoppi " Tiivisteillä ole mitään kiirettä näin talvella. Jos sinulta löytyy alkuperäiset " kunnolliset " tiivisteet niin kiinnostusta on. Laitoin sinulle yv kerro hinta myös tiivisteistä . Muuten olen 3 kertaa tilannut niitä Minitronilta ja aina on olleet loppu.
  24. Värin sävyhän ei heikennä sen kulutusta tai naarmuuntumista ja uusi värihän hylkii likaa sävystä riippumatta . mutta niin kun aikaisemmin niin tekiällä on tekiän oikeus.
  25. Niin kyllä on tarkoitus pitää mini mininä. Mutta kun on 850 niin tuntuu että jaksaako se mennä mihinkään. 1000 kai riittäis mut mielummin laittais samantien isomman mutta ei noita koneita nykysin ole pahemmin tarjolla . Muuten mites noi ikkunoideen "nakkiikkunat " väliin tuleva tiiviste mihin kohti tulee ja millainen kun ei ole kummassakaan" Suomalaisessa yhtiösssä"saatavana. Mitä olette käyttäneet.Löytysköhän etolalta. vois kysyy kun tietäs mallin?
