weissi
Käyttäjän weissi kaikki viestit
  1. weissi
    mini ei pysy käynnissä
    Vaijeri ongelma ei ole.itse meinaisin seos ongelmaa mutta en löydä mitä ruuvia säädän
  2. Minissä toimii hyvin tyhjäkäynti,mutta kun ajaa ja tulee risteykseen nii meinaa sammua jos ei nosta kierroksia eli oisko kaasarin säätöruuvit vedetty liian kiinni.mitä ruuvia pitäisia säätä ja missä se sijaitsee.jotta ongelma korjaantuisi
  3. weissi
    vaihdekeppi löysä
    Nyt tais vika löytyä sokka olikin murtunnut vaihdekepin alapäästä.kiitos neuvoista
  4. weissi
    vaihdekeppi löysä
    Oisko lisää neuvoja missä vois olla vika
  5. weissi
    vaihdekeppi löysä
    Kyseessä siis tankovaihde
  6. weissi
    vaihdekeppi löysä
    Tapit tuntuis olevan paikallaan ja kun vedän tangosta saan vaihdelaatikossa olevan akselin sisään ja ulos
  7. weissi
    vaihdekeppi löysä
    Nyt kun kävin tutkimaan asiaa.huomasin että vaihteet on ihan sekaisin laittaa kepin mihin vaan ni on pakki ja vapaa löytyy ylhäöltä ja keppi on löysä.mikä vikana
  8. Mikäs nyt tuli? kaikki toimi hienosti vaihteet ja kytkin, mutta sit meni vaihdekeppi löysäksi saan vaihteen jotenkin päälle ainakin jonkin vaihteen, että sain auton kotia.mikä vois olla vikana ja mikä avuksi?
  9. weissi
    Kytkin ongelma
    Minulla ei mennyt vaihteet kunnolla päälle säädin pulttia kytkimen kyljesä olevaa.sit hävis koko kytkin säädin taks päin mut ei vaan toimi enään koko kytkin työsylinteri ei liiku yhtään kun poljinta painelee.mikä avuksi
  10. weissi
    takaiskarit
    Iskarien ero oli 60 siksi hylkäsi
  11. weissi
    takaiskarit
    Kiitos avusta vika löytyi pallo ei ollut kohallaan
  12. weissi
    takaiskarit
    Tuota en kyllä tarkistannut voi olla että vika on siinä.sillä laitoin iskarin alapään ensin kiinni ja sit oli yläpään kanssa vähän ongelmia saada se ylettymään.
  13. weissi
    takaiskarit
    Kyllä iskari on samalla tavalla ja samassa paikassa kuin vanhakin oli eihän sitä voi olla laittamatta väärin kun paikka ja osat on niin selkeät.vaihdoin siksi vaan toisen puolen koska toinen on tankin takana ja se todettiin hyväksi katsastuksessa niin en jaksannut alkaa vaihtamaan sitä.
  14. weissi
    takaiskarit
    Vaihdoin toisenpuolen takaiskarin ja nyt se puoli on korkeammalla kuin toinen puoli.saako iskaria säädettyä vai tasaantuuko se ajamalla nyt ero noin 5cm renkaan yläpinnasta kaaren alapintaan?
  15. tässä olisi vähän kuvia ministä,nyt vaan tarjouksia tulemaan
  16. Myydään minin uudet käyttämättömät kitkarenkaat peltivanteineen 12" . Yhteystiedot samiweis@luukku.com / 0405598563
  17. Myyn minin nyt syyshintaan 4700€ tilanpuutteen vuoksi eli pidä kiirettä jos haluat halvalla todella siisti kuntoisen minin.keväällä hinta on sitten kalliimpi jos edes enään olen myymässä silloin
  18. No tässä vähän lisä tietoa auto on ollut vain kesä käytössä ja todella vähäisellä ajolla viime vuodet.mini on moitteettomassa kunnossa ulkoa ja sisältä kaasutin ja jarru remotti tehty viimeksi. Väri on musta ja valkoinenkatto sama väritys jatkuu myös sisätiloissa aidolla nahalla, no siinä vähän lisä tietoa mutta kuvat kertoo enemmän kun tuhat sanaa
  19. kuvia ja lisätietoa nettiautossa ID5155878.TARJOUKSIA otetaan vastaa,autoon kuuluu myös uudet käyttämättömät talvirenkaat ja vanteet myydään myös erikseen
  20. mini on todella siistissä kunnossa- maalattu pari vuotta sitten ei ruostetta. verhoiltu sisältä aidolla nahkalla.kuvia saa spostiin todelliset ostajat
  21. löytyykö pääjarrusylinteri 2piirinen -79 miniin. millainen brittilippu on kattoon ja sen hinta
