Igor
Käyttäjän Igor kaikki viestit
  1. Igor
    Jakohihna
    Mä vaihdoin viimeksi neljä vuotta / 50tkm sitten kun uusin muutkin jakopään hilut. Maksoi KL-varaosissa melkein sen 60€.
  2. Igor
    Jakohihna
    Mistä saa kiristimen noin halvalla? Eikä se ketjukaan ikuinen ole. Katkeamista ei tartte pelätä (tai en ainakaan ole kuullut niin käyneen), mutta kyllä se venyy, ja ne laahaimet kuluu, jolloin uusi kiristinkään ei välttämättä pidä ketjua kireällä. Jossain 200tkm kohdilla kannattais ehkä viimeistään harkita.
  3. Igor
    IMM 2020
    Onkos toi IMM-lippu nyt automaattisesti voimassa vuoden 2022 IMMiin?
  4. Igor
    Taka Jarru levyt
    Tuolla yllä jo linkkasin toiseen ketjuun jossa nämä työkalut käytiin läpi... sieltä olisi löytynyt tämäkin "erikoistyökalu".
  5. Juu ei löydy mistään valikoista. Ja vilkkujen yhteydessä on ainakin näissä vanhemmissa parkit. Aika vähän yhteistä 1 ja 2 gen välillä lopulta on. DRL on näissä R50/53 -malleissa pitkät puolella teholla (kuvassa). Ainakin faceliftissä. Mullakin näkyy tuo S896 varustelistalla VIN decoderilla katsottaessa, mutta itse se piti NCS Expertillä laittaa päälle jotta sai käyttöön. Eli nyt kun on virrat päällä palaa pitkät puolella teholla kun valokatkaisin on O (off) tai A (auto) -asennossa. Takavalot on silloin pimeänä. Ja A-asennossa ajovalot menee automaattisesti päälle pimeällä/tunneleissa. Tuo automatiikka lienee varustekoodilla S563..?
  6. Igor
    R53 nokka-akselin vaihto
    Muutaman vuoden verran on kokemuksia tosta jo kertynyt. Kylmäkäynnistyksen jälkeen koneen pitää antaa pari minuuttia lämmetä, jotta kulkee nikottelematta. Ja lämpimänäkin tyhjäkäynti saattaa satunnaisesti vähän röpöttää. Ripeät liikkeellelähdöt paikaltaan onnistuu harvoin sulavasti, mutta R53 on siihen hommaan muutenkin väärä väline. Mutta kun kierrokset on yli 2500rpm, niin jo alkaa hymyilyttämään. :D Newman ph3/4 on kuulemma paljon sivistyneempi nokka jokapäiväiseen ajoon, eikä se häviä tehossa paljoa 469:lle, ainakaan vakiokannen kanssa.
  7. Igor
    Catcams '469' (jota 1320 myös myy) ei ainakaan aiheuta katsastuksessa ongelmia, kunhan sen saa käymään tyhjäkäyntiä alle 1000rpm. :)
  8. Igor
    R53 ohjelmointipajoja
    Etäohjelmointi on sitten mallia lukittu, eli niitä karttoja ei pääse itse lukemaan tai muokkaamaan.
  9. Väittäisin ettei siitä tule korjausmaalipensselöinnillä kovin pitkäikäinen korjaus. Mulla on tuossa takavalojen alla samanlaista kuprua, ja lisää löytyi oviaukkojen alareunoista ovitiivisteen alta. Veikkaan että säkin löydät sieltä samanlaista hapettumaa, kun nostat tiivistettä hieman... Tiivisteen alla oleva osuus jää niin kivasti silmältä piiloon, että päätin harjoittelin korjausmaalausta siellä. Hioin pellistä ruosteet (porakoneen avustuksella), ja siinä vaiheessa selvisi ettei takalamppujen ympärystästä varmasti tule siistiä ilman pakkelointia, sen verran ruoste oli tuollakin syönyt peltiä epätasaiseksi. Kirkkaalle pellille hionnan jälkeen levittelin päälle vielä varmuuden vuoksi ruosteenpysäyttäjää (Car-Rep Rust Stop), sitten spray-purkista pohjamaali, pintamaali ja lakka. Koska toi ei jää näkyviin, niin en välittänyt rajauksista tai edes siitä ettei käyttämäni maali ollut ihan 100% vastaava alkuperäisen kanssa. Takavalojen ympärille en tuollaista jälkeä kyllä huolisi, mutta uskoisin että ruosteen eteneminen ainakin pysähtyi.
  10. Igor
    R53 JCW -04 ostoaikeissa
    Komea kuva! Mitkäs vanteet nuo on?
  11. Igor
    R53 AFR-asennus
    Mulla on MTX-L ilman plussaa, eli varmaan aika pitkälti sama laite... anturi on mulla pakosarjassa repsikan puolella, joten toin piuhan ylös konehuoneseen samalle puolelle, ja päässä oleva liitin päätyi siihen muovikaukalon kylkeen mikä erottaa ABS/DSC-yksikön moottoritilasta. Piuhan siitä liittimeltä mittarille vein sen samaisen muovikaukalon sisällä kuskin puolelle, ja käytin jarrutehostimen takaa/jarrupääsylinterin vierestä löytyvää läpivientiä, josta menee mm. kytkimen hydrauliputki. Virran otin sulakehaaroittimella (https://www.motonet.fi/fi/tuote/481772/Sulakehaaroitin-mini-laattasulakkeille) penkinlämmitimen sulakkeelta. Oikeaoppinen tapa olisi tietysti tuoda suoraan akulta sulakkeellinen piuha releelle jne., mutta ongelmitta tuokin on pelannut, kun siinä on vain tuo yksi mittari. Maadoituksen vedin konehuoneen puolelle samaan pisteeseen missä on ECUn maa, kun luin ohjeet alkuun vähän turhan ylimalkaisesti... noin suositellaan tehtäväksi jos kytkee MTX-L:n analogilähdön ECUun matkimaan orkkis-lambdaa (en ole kytkenyt, kun ei kuulemma oikein pelaa R53 ECUn kanssa). Lähempääkin mittaria kyllä löytyy maadoituspisteitä. Himmennyspiuhan kytkin niin että himmennys on käytössä koko ajan. Ilman himmennystä se oli mun makuun vähän turhan kirkas siinä kiekkamittarin vieressä.
  12. Igor
    Taka Jarru levyt
    Mini ei halunnut palata Turkuun, en mä tohon muuta keksi. Nojoo, laturi saattas olla vahva ehdokas, jos jäähdyttelyllä korjaantui. Ei ole omalle kohdalle just tuollaista sattunut.
  13. Tuolla joku mainosti tekevänsä ohjelmointeja Cooperin softalla:
  14. Mulla pitäis jossain tallin hyllyssä olla kyseinen o-rengas odottamassa vaihtohetkeä, voin mittailla jos löydän sen... Ootko kysynyt KL-varaosista? Harvoin on mennyt orkkis-osien kanssa yli viikkoa siellä.
  15. Igor
    Taka Jarru levyt
    Käsijarru ja käyttöjarru on samassa. Tästä johtuen jarrusatulan mäntää pitää pyörittää samalla myötäpäivään kun sitä painaa sisään. Tuolla lisää aiheesta ja sopivista (ja sopimattomista) työkaluista: Kulumisilmaisimen merkkivalo näyttää suurinpiirtein tältä:
  16. Igor
    IMM 2020
    No niin, nyt tuli uutta tietoa Finnlinesiltä. Lähtöpäivän voi siirtää vaikka vuoden päähän, eli nyt voisi melkein laittaa Italian IMMin uudelleen harkintaan... - https://www.finnlines.com/fi/uutishuone/koronavirusepidemiasta-johtuvat-viranomaispaatokset-vaikuttavat-finnlinesin
  17. Igor
    Chip Tuning Riihimäellä ainakin tekee ohjelmointeja R53 Miniin: https://www.chip-tuning.fi Mulla on Bytetronik, mutta en ottanut etäohjelmointia, vaan opettelin ecun säätämisen sillä itse. Bytetronikin etäohjelmointi on ihan toimiva systeemi, mutta koska tiesin että viripalikoita tulee pikkuhiljaa lisää, niin en halunnut maksaa joka softamuutoksesta erikseen. Ei tuo säätäminen mikään mahdoton opeteltava ole, mutta aikaa se ottaa, ja tietysti siinä on omat riskinsä...
  18. Tuosta ne kaikki R50/53 ruostuu, ennemmin tai myöhemmin. Oma Saksasta tuotu -06 kuplii samasta paikasta.
  19. Igor
    R53 JCW -06
    Mittariston ja raitisilmasuuttimien rinkuloista piilotin kromit, ja sitten olikin aika käyttää kärry katsastuksessa. Ja vain päivän myöhässä. Takapenkin ja -vöiden puuttuminen johti muutoskatsastukseen paikkaluvun osalta, mutta muuta ei papereihin tarvinnut merkitä. Etupyörien laakereissa oli juuri havaittavaa väljyyttä, mutta kaippa ne 231tkm kohdalla jo sietääkin uusia.
  20. Igor
    R53 JCW -06
    Nämä meikäläisen taidot on lähinnä Service Manualin lukemista, youtube-videoiden katsomista, ja kaiken tekemistä vähintään kahteen kertaan. :D Mutta kai siinä sivussa jotain oppiikin. Tämä alkais sisustan osalta olla pikkuhiljaa kasassa. Sivupaneelien sisäpuolelle liimailin myös vähän lisää äänieristettä. Jos vaikka nuokin jotain vaimentaisi. Takapenkin istuimen paikalle tuli GP2:n tavaralokerikko. Sopii paikalleen hiukan kaventamalla. Selkänojan tilalle pitämään tavarat tavaratilan puolella laitoin tuommoisen clubsport-tyylisen verkon. Eli ebayn halvin ns. rear strut brace (joka ei oikeasti ole lähelläkään iskaritolppia, eikä tue yhtään mitään) toimittamaan verhotangon virkaa, ja samasta osoitteesta kilpa-auton ikkunaverkko. Alapäästä kiinnitys selkänojan saranoiden kiinnityspisteisiin. Joitain vuosia sitten Minitorquessa joku kauppasi alkuperäisen oloisia keskikonsolin mittaritelineitä (ilmeisesti alkuperäisellä muotilla tehty), ja hommasin silloin semmoisen varastoon. Nyt tuli ajankohtaiseksi asennella se paikalleen, kun mittareita tuli yksi lisää, eli Innovaten tuplamittari mallia vedenlämpö & jännite. Nopeusmittarin vierestä omatekoisesta telineestä siirsin sille kaveriksi Innovaten öljynpaine & -lämpömittarin. Kojelaudan helvetin ruman alloy patina -kuosin piilotin parin tarran alle. Ajattelin että tuo kävisi näppärämmin kuin vaikkapa maalaaminen. No ei käynyt. Toki tämän pystyi tekemään sohvalla, kun otti nuo palaset irti autosta, mutta oli tuossa melkoinen näpertäminen. Samalla laittelin joka väliin huopateippiä yms. natinoita vaimentaa tavaraa. Vaihdoin myös rikkinäisen tupakansytyttimen uuteen, ja laitoin siihen lampun jota siinä ei alunperin jostain syystä ollut. Ja hommasin iPhone SE:n...
  21. Niitä teippejä on saanut ainakin aikaisemmin ihan merkkiliikkeen varaosatiskiltä, joten ehkä asennuskin onnistuu siellä..?
  22. Paisarin lähellä ei näy roiskeita tai kuivuneita jäämiä? Joskus uusissakin korkeissa on ollut sellaista vikaa, ettei ne pidä paineta... tai sitten siellä on jostain syystä liikaa painetta. Flektin molemmat nopeudet toimii? Jos korkin avaa koneen jäähdyttyä, onko siellä edelleen painetta? Syyläri saattaa vuotaa hiljalleen niin että neste haihtuu samantien vuotokohdasta, mutta kyllä siihenkin vuotokohtaan tietysti jonkinlainen jälki jää.
  23. Igor
    140 + 40ml väittäsin minäkin. Ainakin tuommoinen tieto löytyy useammastakin lähteestä.
  24. Igor
    IMM 2020
    Mäkin ostin viime vuoden puolella, meno-paluu. Enkä mä edes pääsisi kesäkuussa lähtemään, vaikka rajat aukeaisikin... työnantaja muisti lomautuslapulla (10 päivää lyhennettyinä työviikkoina) jossa lukee että lomapäivät on käytettävä heinäkuussa... no, ehkä tuossa olisi peruste saada jotain korvausta matkavakuutuksen kautta.
  25. Igor
    IMM 2020
    Jos tuo siirto onnistuu, niin kai sitä pitää käydä syksyllä viinaostokset tekemässä Travemündessä.
