Igor
Käyttäjän Igor kaikki viestit
  1. Igor
    Runflat, ei koskaan enää
    Jos 205/45-17 löytyy heikosti, niin 215/45-17 toimii siellä ihan yhtä kivasti.
  2. Igor
    R53 kytkin vingahtaa
    Korjaamisen vaiva ja kustannus on käytännössä sama kuin kytkimen vaihdossa. Eli en lähtisi tekemään mitään, jos auto liikkuu ja vaihteet vaihtuu normaalisti. Omassa tosiaan ääntely alkoi siinä vähän sadantuhannen jälkeen, ja kytkimen vaihdoin 187tkm kohdalla...
  3. Igor
    cooper -02
    Tai näin.
  4. Igor
    cooper -02
    Static se olla pitää. Hydrauliikka/ilmajouset on nössöille.
  5. Igor
    cooper -02
    Tuommonen jaappanialainen camber etukselille voikin teettää vähän töitä.
  6. Varmasti saa, mutta R50:ssä ne tikut ei taida juuri katkeilla, kun se putki on lähes suora.
  7. Onen kanssa pääseekin sitten todella helpolla. Vaihteistoa ei tarvi irroittaa.
  8. Minusta se öljytikku tulee kampikammioon sellaisessa kulmassa, ettei sen pitäisi osua kuin korkeintaan öljypohjan pohjaan. Voin toki olla väärässäkin... Tikun reikä (johon se putki kiinnittyy) näkyy tuossa yläreunassa, keskeltä hieman oikealle. Öljypohjan irroittaminen vaatii ilmastoinnin kompuran irroittamisen, koska se kiinnittyy öljypohjaan. Sitä varten pitää tietysti ensin ottaa apulaitehihna irti (ja sit uusi tilalle jos ei ole ihan hiljattain vaihdettu). Kompuran voi ripustaa jonnekin sivuun pois tieltä, ja letkut voi jättää kiinni, joten ilmastointia ei tarvitse tyhjentää. Myös moottorin alatuki ja ohjaustehostimen tuuletin pitää irroittaa. Sitten vain pohjasta pultit auki...
  9. Pari ei ihan niin märkää kierrosta ratapäiviltä... videolla näkyy myös TuplaPete ja Purtsi. https://youtu.be/-DIVPJnCyOQ
  10. Kierroksen verran erittäin märkää Ahvenistoa keltaisen R50 Cooperin(?) perässä: https://youtu.be/mrdeZsTxi8I
  11. Igor
    Tekeekö jatkuvasti vai vain kylmänä? Omassa oli tuota oiretta kylmästartin jälkeen ekalla liikkeellelähdöllä, ja yleensä ainoastaan kylmillä keleillä. Sellainen Chewbacca-ulvahdus. Ekasta ääntelystä meni noin neljä vuotta ja 80tkm siihen kun piti vaihtaa kytkin (painelaakeri petti). Ääntely on kohtuu yleinen vaiva kun lukee ulkomaisia foorumeita, mutta harvoin siitä on seurannut kytkinremppaa. Saattaa johtua kampuran stefan vuotamisesta, jolloin öljyä päätyy vääriin paikkoihin, tai sitten ei.
  12. Ebaystä löytyy muuten nykyään orkkistikun näköinen tekele, jonka ei pitäisi katketa (eri materiaali). Ja on paljon halvempi kuin tuolla ylempänä (5 vuotta sitten) linkkaamani Cravenspeed.
  13. Jos siitä vanhasta tiivisteestä ei näe kummin päin se on ollut, niin liekö sillä sitten väliäkään kummin päin sen pistää. En kyllä muista kummin päin sen aikoinaan laitoin omassani. Mutta sen muistan, että vaikein osuus alkuperäisen pakosarjan irrottamisessa oli ne pakoputken pään pultit. Piti leikellä auki.
  14. Katsoitko ton videon minkä linkitin aikaisemmin? Siinä R53:ssa siirretään vähän paisaria ja tehostimen säiliötä sivuun, ja startti mahtuu tulemaan ylös pakosarjan vierestä vaihdelootan puolelta. Ilmaboxin tietty joutuu ensin irroittamaan. R50:ssä taitaa olla siinä kohtaa akkukotelo, eli sen joutunee irroittelemaan.
  15. Onhan se aika kettumaisessa paikassa pakosarjan alla. Itse kaivauduin sinne tuossa keväällä, mutta ei onneksi tarvinnut vaihtaa. Korjaamokäsikirja neuvoo aloittamaan pakosarjan irroittamisella, mutta Youtubesta löytyy ohjeet joilla tuon stepin pystyy skippaamaan (ainakin Cooper S:ssä): https://www.youtube.com/watch?v=GBGnEqK4arg
  16. Meinaat että tuon pystyy tekemään purkamatta mitään tieltä pois?
  17. Igor
    R53 mysteeri
    Jeps.Se maksoi tuolla aeromotorsissa SKF:n tekeleenä n. 16€. Aikamoista raksumista piti alkuperäinen 213tkm ajettu vapaarulla...
  18. Igor
    R53 mysteeri
    67€ Gatesin tarvikkeena, tuossa pari viikkoa sitten tuli yksi kappale aeromotors.fi:stä. Näyttäisi olevan sama palikka kuin oem. SKF:n versio vähän kalliimpi, mutta kuvien perusteella sama palikka sekin. https://aeromotors.fi/kataloog/search/t38404/gates
  19. Igor
    R53 mysteeri
    Niin ja ahtimen öljyjen vaihto vaatii sit ahtimen irroittamisen, ja se taas vaatii koko keulan purkamisen. Tarkistamaankaan niitä öljyjä ei pääse sen helpommin. Tällä videolla selviää homman juju: https://www.youtube.com/watch?v=FA9QIXtBGuM
  20. Igor
    R53 mysteeri
    Kesäkauden avajaistapahtumassa kävi yksi mattaharmaaksi teipattu yksilö, mutta tämä onkin plastidipattu. Eri laite siis. Yllättävän siisti lopputulos, ainakin tuosta kuvasta päätellen. Tuossa on näköjään MSD:n puolapakettikin (kun on punainen). Lienee ihan toimiva, mutta mitään se ei tee vakiota paremmin. Nämä ei ylikuumene niin kauan kun alkuperäinen flekti toimii. Veikkaan että tuossa on flektin etuvastus hajonnut (kuten käytännössä näissä kaikissa), ja se on korjattu laittamalla kytkin... parempi vaihtaa sinne ehjä flekti. Eikä se etuvastuksen hajoaminenkaan ylikuumenemista aiheuta... Se diginäyttö lienee joku Scangauge tms., kiinni OBD2-portissa. Ihan kätevä, sillä näissä se kojalaudan lämpömittari näyttää 90 astetta vaikka koneessa lämmöt olis 110°C. Onko tossa muuten navi vai chronopack-mittaristo siinä keskellä kojelautaa?
  21. Igor
    R53 mysteeri
    Onnea ostoksesta! Remmiahtimen öljyt vaihtoon. Tulee kallista vahinkoa jos sieltä pääsee öljyt loppumaan. Jos ei ole huolloista tietoa, niin öljyt ja tulpat ja ahtimen remmi nyt ainakin vaihtoon. Tulpanjohdot kannattaa ehkä vaihtaa orkkiksiin. Pakoputkisto ei näissä kauheasti tehoihin vaikuta, lähinnä ääniin. Jos katalysaattori on vaihdettu, niin todennäköisesti myöskään pakosarja ei ole vakio. Sillä saattaisi jo muutama heppa irrotakin. Tolla -15% ahtimen rullalla saa ehkä 15-20 lisäheppaa. Vakiona tossa vuosimallissa taisi olla 163hv... varovaisesti arvioiden tuosta saattaisi siis noilla palikoilla irrota reilu 180hv. Laita ihmeessä kärrystä kuvia, voi olla että auto on tullut jossain vastaan.
  22. Varmaan molempia. Ainakin tohon K20-koneiseen on tulossa ahdin, jolloin potentiaalia lienee enemmän kuin vakiomyllyn turbottamisessa.
  23. Melkoinen rahasampo.
  24. Koska tämä nyt on edelleen täällä bemariminien puolella, niin alla pari Hondan moottorin sovitusta R53-koriseen... K24-swappi jenkkifoorumilla: https://www.northamericanmotoring.com/forums/r50-r53-hatch-talk-2002-2006/328954-k24-swap-into-r53.html K20-swappi briteissä (foorumi taitaa vaatia rekisteröitymisen): http://www.trackmini.com/index.php/topic/2682-k20-swap-into-a-r53/
  25. Ebaystä löytyy mm. tämmösiä sovitinrinkuloita 6.5" elementeille: https://www.amazon.co.uk/Front-Speaker-Adapters-Rings-Spacers/dp/B01LVTW1N2 Mulla oli repsikan puolella orkkiskajari päässyt jostain syystä kastumaan, ja lakkasi sen takia soimasta.
