Sampsa
Sampsa last won the day on 5. Elokuuta 2020
Sampsa had the most liked content!
    Korkeakoski
  • Autotalli
    Austin Mini -65
Sampsa's Achievements
  1. Pudoteltu hintoja..
  2. Kuvat mittareista
  3. Kaikki myyty -Uudet Sparesin rosteripuskurit 2kpl hp 60€/kpl. -12G940 kansia 2 kpl hp. 100€/kpl -1275 lohko hp.100€ -Kunnostetut etu- ja takakelkat hp. 200e/kpl -Uudet vahvistetut Cooper S vetolaipat hp- 60€ -Uudet 7,5" levyjarrut ja jarrupalat hp. 100€ -Uudet vahvistetut Cooper S ohjausvarret hp. 50€ -Uudet Cooper S etunavat hp. 100€ -Kunnostetut kuivat takatukivarret hp. 100€/kpl -Tehdasuusi 1275 A+ kampiakseli hp. 550€ -Alumiinijäähdytin, 2-rivinen, pari kesää ajettu hp. 50€ -Kunnostetut vetoakselit mk1 (ks. kuva). hp. 75€ -Kunnostetut rumpumallin etunavat mk1 sis. alatukivarret (ks. kuva) hp. 100€ -Uudet pallonivelet 2 sarjaa, yht. 20€. -Uudet Group A raidetangot, säädettävät. hp. 70€. -12G1298/9 Innocenti-kiertokanget. hp. 120€. -Uusi poly-puslasarja musta vm 59-76. hp 20€.(vain eteen) -Kunnostetut hydron takatukivarret ja jarrukilvet (ks. kuva). hp 100€ -Jarrurummut, ainakin sorvattu pinnat ja maalattu (ks. kuva). hp. 25€ -Uudet Moulton smooth ride-kumijouset eteen ja taakse + asennustyökalu. hp. 150€. -Uusi Adjusta ride-setti. hp.75€. https://www.minisport.com/suskit5-mini-sport-adjusta-ride-full-car-set.html -Uudet vetonivelet 2kpl, hp 20€/kpl. http://www.minispares.com/product/Classic/Drivetrain/CV Joints/GCV1013.aspx?0801&ReturnUrl=/search/classic/GCV1013.aspx| -Vauhtipyörän ulosvetäjä, käytetty pari kertaa. hp. 20€. -Avattavat takasivuikkunat mk1/mk2 (ei pianosaranalla) hp. 50€ pari -Täysin kunnostetut alkuperäiset Dunlop D1 10x5 vanteet 4kpl. ks. kuva. Hp. 300€. -Kunnostettuja mk1-osia kuvan mukaan (mm. magic wand, peltiset tuuletinsäleiköt, ovien salvat..). Kysy jos jotain tarvitset. -Kunnostettu poljinkoneisto mk1 (ks. kuva) hp. 20€ -Kunnostettua mk1 pienosaa (kuva pöydältä), kuten kahvoja, lukkoja, peltiosia. Kysy lisää -Smiths lämpömittari, kapillaari. Kunnostettu ja säädetty ammattilaisen toimesta. Hp. 60€ -Smiths Öljynpainemittari, sähköinen kunnostettu. hp. 30€ -Mk1 mustapohjainen nopeusmittari. Kunnostettu Palannolla. hp 100€. -Mk1 paperillinen kori. Alkup. runkonumero löytyy. Omistajahistoria selvitetty. Puhallettu, hitsattu ja pohjamaalattu 25v sitten. Etulattiat uusittava (kotimaiset korjauspellit on). Oikean puolen lokasuoja ja kolmiopala asennettava (osat on, vanhat poisteltu). hp. 600€. Mukaan pari sarjaa luukkuja, ovia ja laseja ja penkkejä. Korigrilli myös mukaan. -Etupenkit kipillä ja niskatuella. 80-luvut Ministä. Vaatii ainakin uudet päällysteet. hp 40€ -Kunnostetut hydron ylätukivarret (ks. kuva), hp. 40€ -Täysin kunnostettu mk1 850-kone ja magic wand-laatikko. Maalattu ruiskulla British racing green-värillä. Laatikko alumiinipinnalla. hp. 400€ -3-synkkaisen tunnelivaihteiston kuoret (22G68). Pari ripaa puuttuu etuosaosasta, muuten OK hp. 50€ -Tunneli joka sopii edelliseet, hp. 40€ -4-synkkaisen tankovaihteiston ehjät kuoret + rattaat irrallaan. hp. 50€
  4. Mulla ei ole virallista dokumenttia mk1 Cooper S 1275:n tehosta ja painosta, mutta netistä löydettynä tietona se painaa 640kg ja siinä on tehoa 56kW. Tällöin suhdeluvuksi tulee 11,4kg/kW. Sen saa pienentää arvoon 7kg/kW eli jatkossa tehoa saisi olla 640/7=n. 91kW. Jos aiemmin sai olla vertailuauton teho +20%, niin onhan tämä selvä parannus.
  5. Hakusessa parempikuntoiset takakelkan kiinnityspalikat. Omissa paikoin jopa kolmasosa paksuudesta syöpynyt pois, kuvassa olevasta silmä vielä venähtänyt millin verran soikeaksi! Ilmeisesti uudempi versio kahdella pitkällä kiinnityspultilla käy myös mk1:seen, semmoisiakin voi tarjota. YV tavoittaa.
  6. Itsekin tilasin kokeeksi syksyllä eu.minisport.com:n kautta...mutta kylläpä se paketti silloin tuli briteistä Tullimaksu on auton osissa 1,7-8% (tullin laskurin mukaan) riippuen onko moottorin osa, korin osa, verhoilua jne. Mutta sitä ei peritä alle 150€ arvoisista tilauksista. Suomen Alv. on suurempi ku brittien, taisi olla 20% siellä. Jos tilauksessa on osia useista eri tulliryhmistä meneekin jo hankalammaksi selvitellä jokainen erikseen.
  7. Ostan käyttökelpoisen mk1/2 kuskin puolen oven yläsaranan, numerot 3 ja 4. Pelkkä etuosakin (nro 4) riittää. YV tai o4o-869332nolla.
  8. Sampsa
    Austin Mini 850 -65
    Niin, aika monessa kunnostettujenkin mk1/2 Minien kuvissa nuo irvistää ja raon leveyskin vaihtelee monesti. Pyörilläänhän nuo ovet kaiketi pitäis koittaa saada mahdollisimman kohdilleen. Parempi asennoitua siihen että ei ne vaan istu kunnolla vaikka kuinka monta tuntia näpräisi! Täytyy lisäksi ainakin heftata sisempikin A-pelti paikoilleen niin nuo saranat eivät joustaisi ihan niin paljoa.
  9. Sampsa
    Austin Mini 850 -65
    Mittailin ovia ja nähtävästi tämä on ollut uudesta asti vinossa, koska karmin oven sisään jatkuva alaosa oli eri mitoissa suhteessa oven runkoon kuin muut ovet. Tuumasin että turha vääntää väkisin, pistehitsit vaan auki ja johan kääntyy!
  10. Sampsa
    Austin Mini 850 -65
    Ei onnistunut kahdella langalla, koska välissä on peltikotelo jolla tämän osa ilmeisesti on ajateltu pysyvän paikoillaan. Rautalanka päähän ja sain pujoteltua paikoilleen yläkautta, sieltä se kotelo on auki. Nyhräämisessä ei mennyt kuin puoli tuntia Pilarin takana oleva rako rako ei ollut montaakaan milliä leveä mutta siitähän se pujahti. Seuraavaksi taas ovenkarmin kimppuun..
