Maziboy
Käyttäjän Maziboy kaikki viestit
  1. Piuhat Löyty, Mutta kytkin puuttu. Missä se kytkin on kiinni normaalisti?
  2. Kiitti vaan vastauksista. Täytyypä perehtyy asiaan. Yritän etsiä sitä mahdollista telinettä/tietoo venttiilin asennukseen. Täytyy myösalkaan selvittään sitä nappi hommaa kojelaudassa. sitä ei nimittäin ollut kun purin sisustaa. Jonkin verran oli irto johtoja, eli saattaa olla et nappi on hävinnyt ajan saatossa. Täytyy Selvittää piirikaaviosta piuhat ja tilata siihen uus kytkin.
  3. Onko tuossa se paine-eron anturi mistä lähtee nuo johot, ja johtojen toisestapäästä pitäs löytyy nappi?
  4. Hataria muistikuvia vain.. alla pari kuvaa joista voisi olla apua. Front on nuoli eteenpäin, eli normaali ajosuunta, kallistuskulma kuten kuvassa. Vaikkakin ollaan Moken alla, sama pätee muihinkin. Joissain muistan nähneeni erillisen kiinnityskorvakkeen, mutta venttiilin asento on tärkein. Kiitos tiedoista. Mulla oli se kiinni sellaisessa itsetehdyssä peltilipareessa kun purin kelkan. Kulma on varmaan oikee kun teksti on suorassa?
  5. Missä kohtaa se inertiaventtiilin oikea paikka on takakelkassa? Etupäähän lähtevä putki tulee siihen missä on se nuoli ja lukee front?
  6. Itselläni on myös ruotsista aikoinaan tuotu vuosimallia 74 austin mini, jota nyt kovasti yritän laittaa kuntoon.Ihmettelin itsekkin sitä takajarrujen säätösylinteriä. luulin jo et se on jostain toisesta autosta. Olipa hyvä että tuli tässä puheeksi. Missä kohtaa se lamppu/kytkin on kojelaudassa. Mikä kohta siitä jarrusylinteristä pitää mitata oikean mitan saamiseksi?
  7. Joo samannäköinen se oli. kiitos kuvasta. saakohan tuota "jousta" tuohon väliin mistään uutta?
  8. Terve Pari kysymystä koskien vuosimallia 74 austin mini lämmitintä ja tankovaisteistoa. Eli purin lämmittimen fiksausta ja puhdistusta varten. Se vipu millä säädetään puhalluksen suuntaa, on kiinni siin levyssä mikä liikkuu ohjaten ilman kulun.siellä päässä oli muutama jousen tai vaijerin näköistä pätkää jotka oli aika ruosteessa. nyt kysyisin mitä ne on ku en löydä mistään räjäytyskuvasta niitä? sit toi tankovaihteiston kiinnitys auton ohjaan. Eli sehän tullee tolla osa nro 13 ja 15 kiinni. kysyisisin miten päin tuo osa 13 osan tulee olla. Onko kuvassa oikeinpäin? Koska kun purin omasta sen pois niin se oli just toisin päin.
  9. Kyllä tuon näköisen jigin aijon myös rakentaa. kelkka on itselläni tosi hyvässä kunnossa. Se on luultavasti vaidettu joskus. Kaipaa vain maalia pintaan.
  10. löysin tuossa netistä tarkat mitat ja aattelin rakentaa semmoisen jigin millä saan palat kohdalleeen.
  11. Terve Mini kunnostus etenee ja hitsaukset on meneillään, mut tuli pieni ongelma. Eli takalavetin etupään kiinnityspaikat menee uusiksi molemmin puolin. Oli niin ruostuneet että vastamutteerit lähti pellistä irti. Tilasin Minitronilta uudet pellit, mutta nyt tuli tenkkapoo uusien peltien asennuksessa että ne saa kohdilleen. Onko kukaan vaihtanu koskaan niitä peltäjä? Miten olisi helpoin kohdistaa? takalavetti on purettu joten sitä ei nää kiinnikkeen paikkoja. Mittasin kyl sen reikävälin ennen ku rälläköin.
  12. Maziboy
    Takaiskarin Yläpää.
    Juu Kyllä mää ehostan tuon vanhan kaaren. On mulla talvi aikaa värkätä. ;D
  13. Tere Nyt tuli Mini laitettua ja alko kova kunnostus ens kesää varten. Oisin kysyny et minkä näköinen tää takaiskarin yläpää on ku se on ehjä? :) Kaari on muuten suhkot hyvässä kunnossa joten aattelin korjata vain ton iskarin kiinnityskohdan. Jos teillä ois vaikka kuvia tai linkkejä, mistä näkisin uuden kaaren alaosan.
