4minis
Käyttäjän 4minis kaikki viestit
  1. Otsikon mukainen jousitus haussa. Juha Pääkkönen 0445150350, paakkonenj@luukku.com
  2. En ole tulossa mutta kuten jo tuolla aiemmin mainitsin kuljetus järjestyy. Ens. mahdollisuus keskiviikkoiltana. Yritin muuten soittaakin.
  3. Laita tekstarilla numerosi minulle niin saat kuvat kun menen sunnuntaina kotiin.
  4. Hyvä karvalakki!! Enkös tuossa puhu selvästi hanskalokerosta.
  5. Kuljetus sinne järjestyy. Poika käy Pirkkalassa töissä n. viikottain.
  6. Tarkoitin että mahtuuko takaisin tähän autoon mistä sen otinkin. Ei mahdu kun turvakehikko vie tilaa. Myynnissä on, olisko 40€. Lukkoon käy tietysti vain tämän auton avain. T. jp
  7. On vielä irrallaan. Laitanko takaisin? Täytyy tutkia mitä on kaarien teiltä leikattu. T. jp
  8. Kyllä. Melko uusikin sllä löysin aikanaan sivukotelosta vanhemman joka sekin toimi.
  9. Lattiamatto musta. Kokonainen mutta kaasupolkimen kohta kierretty/leikattu. Myös alla olevat styroxit mukaan. 50€ Takakontin matto musta 20€ Kattoverhoilu vaalea. Ehyt,kokonainen. 100€ Pilarien muovit A,B,C. Vaaleat oik/vas a 5€ Kynnyskotelon muovit a 10€ Turvavyöt. Etu/taka oik./vas. a30€ Takalasin pyyhkijän moottori 40€ Takaluukun lukko 20€. MYYTY Konepellin lukot a10€ Takapenkin tartuntakahvat oik/vas vaaleat a 5€ Kuljettajan sivuhäikäisysuoja vaalea 10€ Keskikonsoli ,takaosa 10€ Katon sisävalo keski/etu 5/10€ Airback keskusyksikkö 100€ Matkustajan etuturvatyyny 100€ Kaiuttimet et/taka a 10€ Etuovien verhoilut o/v a 30€ Takasivujen/takakontin verhoilut o/v. a 30€ Takaluukun verhoilu 10€? Kaksipuolainen ratti ja turvatyyny yht . 100€ Ilmastoinnin kompressori Ilmastoinnin lauhdutin ABS-yksikkö Tekniikkaosia ja kaikenlaisia sisustan osia tulee vielä myöhemmin lisää. Tee tarjous jos hinnat ei miellytä. Juha Pääkkönen 0445150350,paakkonenjuha@gmail.com
  10. 4minis
    ABS häiriö
    Ei ole vielä mitattu. Pitänee avata miksi anturit on vaihdettu. Katsastuksessa viime vuoden helmikuussa kaikki oli ok. Raidetangon oikea pää piti vaihtaa. Se oli tosi tiukassa raidetangon puolelta ja käytettiin monenlaisia työkaluja. Lopuksi vain pään avaaminen dremelillä vapautti. Epäilimme että olimme jotenkin vaurioittaneet johtoa. Heti koeajolla syttyi abs. valo. Se kuitenkin sammui mutta konttorille näytölle lähtiessäni syttyi eikä sen jälkeen sammunut. Oletimme että ongelma olisi oikealla puolella ja anturi vaihdettiin. Testeri kuitenkin kertoi edelleen ongelmasta molemmin puolin. Sitten vaihdoin vasemmankin. Siinä kaikki.
  11. 4minis
    ABS häiriö
    Osaako joku kertoa mistä etsin seuraavaksi syytä ongelmaan. Olen vaihtanut molempien etupyörien abs-anturit. Siitä huolimatta pyörimissignaalia ei tule kummastakaan etupyörästä. Obd-lukija kertoo kyllä nopeuden takapyöristä. Kun nettiä selailee syitä on : vajaa nestesäiliö,väljä laakeri,ilmaa jarruissa, ja maadoitushäiriö tai muu rikkoutunut johto. Sähköön tuo minusta viittaa kun kuitenkin takapää toimii. Voiko olla niin huono tuuri että Autodockilta tulleet anturit temppuilevat. Olivat kyllä halvimmasta päästä ja valmistaja on Stark automotive. En ole vielä kurkkinut näkyvätkö päät vetarin yläpuolelta ja kuinka kaukana . Kertokaa!! t.jp ps. nimimerkki on nykyään väärä pitäisi olla 6minis
  12. No joutais jo pois.
  13. 4minis
    Ylökuolokohta
    Hei! Minulla on"kilpa" Metron kanssa sama ongelma. Tulin ajatelleeksi että olisiko akseli sittenkin tullut laitettua puoli kierrosta pieleen(itse sen n-25v sitten sinne laitoin) ja auto toimi vuosia. Nyt pari v sitten vaihdoin jakajaan muistaakseni kärjet ainakin ja silloin jakajan kansi ainakin oli irti. En muista olivatko johdot kannessa irti? Oletus tietenkin oli että tuosta nurkasta ne ykköselle lähtevät mutta katsoinko sytytyshetken väärin? Kipinä tulee ja joskus putkessa paukahtaa. En tosin enää muista meneekö se akseli edes väärinpäin. t.jp
  14. Oletteko jostain saaneet valmiit putket taakse vai pitääkö rakentaa. Auto- 05 R50. Kerrankin katsastaja oli oikeassa keväällä kun epäili putkia kiinnikkeiden kohdalla. Nyt oli vuoto juuri siinä ja säiliö tyhjä. T. JP
  15. 4minis
    Projekti Papu
    Hei! Leveys /kapeus ei riitä Minille vaan joutuu leventämään sisäpuolelle n.10cm molemmin puolin. Matalan auton alle laitettaessa pitää vähän nostaa tunkilla. Putki varsinkin ottaa kiinni. Painopiste renkaat paikallaan on aika etupainoinen. Nämä on käyttökokemuksia. T.jp
  16. MYYTY
  17. En tiedä kuka valmistaja on mutta reunassa on GB merkintä. Tosi vanhoissa GB:ssä näyttää olevan holkkimutterit kuten tietysti alkuperäisissä Miniliteissäkin. Aika monella valmistajalla on ollut tykkipyöriä ja molempia muttereitakin on käytetty. Minusta nämä ovat samanlaiset joita suurin osa Suomessa on. Ainakin meille yli 30v sitten hankitut on aivan samanlaiset. T. JP
  18. Vielä myynnissä
  19. Kyllähän se tuostakin kuvasta näkyy. Kaikki mitä minulla on ollut ja on ovat alkuperäisillä muttereilla kiinni.
  20. Vielä kaupan
  21. Jääratarenkaissa olleet vanteet. Toiset tehty S:n reikävanteista ja levitys ei juurikaan näy esim katukäyttöä ajatellen. Toiset levitetty tavallisista ja levitys näkyy ja vaatii siistimistä. Myös siistit vakio Minin vanteet. Levitetyt yhteensä 50€ tai pareittain s:n 40€ ja toiset 20€. Vakiot 40€/4kpl . Kaikkiin lisäksi toimituskulut.
  22. Kuvan vanteet. Käyttämättömät. Yhdessä käytetty rengas päällä. Kartiomuttereilla. Rumpujarrullisessa ja pikkucooperissa 145 renkaalla menee hyvin ilman levikkeitä. 165/70 mennyt samanlaisilla vanteilla myös katsastuksesta läpi ilman. Keskikupit puuttuvat mutta tarvittaessa voin ottaa toisista vanteista. Hp 280€/4kpl + toimituskulut
  23. 4minis
    "Kromikoristeet"
    Juu kyllä ne klipseillä olivat. Nopeusmittarin kehystä en saanut kohtuutyöllä irti ja kierroslukumittarissakin on niin tiukassa että helpointa on vaihtaa mittarit. Eikö vaihdekepin nuppi pitäisi lähteä vetämällä.? T.jp
  24. 4minis
    ABS anturi
    Kiitos neuvosta. Noihin tuo näyttää menevän. Samalla on tuo laakerin vaihtokin helpompi tehdä. Toisen puolen vaihdoin paikoillaan. Tuleeko se sininen liitin jotenkin ulos. Tuolla runkoaisan vieressä näyttää olevan. Vai katkaistaanko vain johdosta ja liitetään uusi?
