Juge
Käyttäjän Juge kaikki viestit
O: Mini 1000 termostaattikotelon pultit + muuta
Juge vastasi Juge:n viestiin alueella: Osta / Myy / Vaihda
Joo, tavalliset pultit on. Tai siis oli. Tilasin Minitronista uudet, sielläkin sanottiin että pinnapultit on vm. -88 asti. Jotta tiedä sitten mikä välimallin kone tuo on. Oon mitannu kierteen, se on 18. Ja Minitronin mukaan vain ja ainoastaan yhtä kierrettä, harvaa sellaista on ollut kansissa. Tilasin useamman pultin ja mutterin, niitä voi käyttää muuallakin. -
Hei! Tarvisin pikaisesti: - Mini 1000:een vm -88 termostaattikotelon pultit. Mieluusti uusia, käytetytkin käy kuhan on hyvät. Näillä siis hätä. Saa tarjota: - Vm. -88 Miniin ovet. Värillä ei väliä, kunto oltava vähintään hyvä. Ei välttämättä tarvi lähettää, tarvittaessa tullaan hakemaan. - 1 x SU HS4 -kaasarille lämpösuojapelti. Jukka H jukka.hanhikoski @ netikka.fi / 040 - 670 1108. Soitot mieluusti klo 16 jälkeen.
Moro! Ensimmäisenä tulee mieleen, tarkistitko kaikki liittimet ja liitokset mahdollisista hapettumista? Voin ihan kokemuksesta sanoa, että liitin voi hapettua hyvinkin ja liitin on päällepäin täysin siisti. Jalkatilan maadoituspisteet, onko kunnossa? Vaihdoithan boksin niin että autosta oli akunkenkä irti n. 10min ennen vanhan boksin irrottamista ja uuden kiinnittämistä?
No nyt tuli tutkimustuloksia: noin 15 pakkasta, vajaa 2.5h roikassa, auto käyntiin ja Scangauge 2 kertoo moottorin lämpötilaksi +14. Ei nyt ihan surkea ottaen huomioon 300W ja kyseessä säteilylämmitin. En ole kyllä mittaillut noin tarkasti perinteisen lohkolämmittimen saatika letkulämmittimen tehokkutta, mutta veikkaan niiden olevan tehokkaampia, varsinkin perinteisen lohkolämmittimen. Mutta niitä ei tänäpäivänä taida saada juuri mihinkään autoon kun ei lohkossa ole tilaa?
Hei! Jos tästä vain jollekin on apuja niin laitetaan tänne. Tuli perjantaina eteen meidän Mini Clubman S r55:sen säteilylämmittimen vaihto. Oli pakko vaihtaa kun löi automaattisulakkeen pois päältä. Osa löytyi paikallisesta Motonetista, mutta kuinka ollakaan joutuivat tilaamaan kun Motonetin nettisivuilta löytynyt varastosaldo olikin johonkin vag -vehkeisiin. Eli siis tuotenumero mennyt Motonetilla pahasti ristiin. Onneksi olin metsästänyt esim. Defan sivuilta kuvan tästä lämmittimestä, olisi varmaan tullut otettua tuo väärä, ja sitten vsp:den kera palauttaa se Motonetille... Tässä oikea DEFAn ja Motonetin numero: Sitten se lämmittimen sijainti. Ei ollutkaan ihan paras mahdollinen paikka asennustyön puolesta. Paras olisi jos saisi koko auton ilmaan tai koko keulan ilmaan - niin ja lämpöinen talli ei ole pahitteeksi. Ite tein sen nostamalla apukuskin puolen ilmaan ja tukemalla isolla pöllillä auton jos tunkka sattuu pettämään. Auto nousi niin ylös että myös takarengas oli noin 5 senttiä ilmassa. Lämmittimen sijainti on käytännössä lohkon takapuolella, lähes keskellä moottoria, öljypohjan reunasta vähän ylöspäin. Lämmittimen kiinnikeenä toimii lämmittimen mukana tullut rauta, joka autossa ruuvataan vetoaksilan kannatinlaakerin ylemmän pultin kanssa samaan. Kannatinlaakeri aukee 13mm avaimella. Parhaiten sen sai auki kun 13mm kiintoavaimen laittoi pultin päähän, sitä jatkoi 15mm kiintoavaimella ja niks auki. Sitten tavallisen kokoisen hylsysarjan 13mm hylsy ja nivel jatkoksi niin pultin sai niin paljon löyhälle että risan lämmitinvastuksen sai lohkon ja kiinnipitoraudan välistä pois. Normaali lyhyt jatko ei hylsyn kanssa enää sopinut moottorin ja tulipellin väliin. En vaihtanut tuota kiinnikerautaa, annoin vanhan olla tuolla. Ja käytännössä räikkää ja kiintoavainta joutui käyttämään pakoputken kuljettajan puolelta tilanahtauden vuoksi. Ja itse vastuksen saa lohkon reunaan helpoiten kun sen kiertää vetoaksilan takapuolelta, ja sen yläpuolen kautta tilaansa. Eikun lämmönjohtavat liimat väliin ja lämmitin paikalleen ja kiristys, se oli siinä. 300W ei kuulosta tehokkaalta, mutta noin tunnin roikassaolon jälkeen moottorin nesteiden lämpötila oli 11 astetta (Scangauge 2:lla katottuna), ulkolämpötilan ollessa noin nollassa. Sopivasti pitäisi olla ensiyöksi luvassa 20 pakkasta, ja vaimon pitää aamuvuoroon joten huomenna nähdään tarkemmin paljonko kone tuolla lämpenee.
Brittivehkeiden puollustukseksi täytyy mainita vanhempien Range Rover vuodelta -88. 3.5L V8 bensa, mittarissa oli muistaakseni 280tkm kun se ostettiin. Itsekin sillä ekat lailliset kilsat ajoin :) :D ::) ehkä siitä on tuo Range -jano jäänyt... Siinä oli mittarissa 512tkm kun se vaihdettiin Saksantuonti Rangeen vuodelta -92. Ja tuossa puolen miljoonan kohdalla jakoketju ja venttiilikoneisto käytiin läpi. Laatikolle, perille, jakovaihteistolle yms ei tehty mitään, öljyjä vaihdeltiin. Koneeseen vaihdettiin 10tkm välein öljyt ja suodatin. Tuo -88 Range oli kyllä veikeä: kaupungissa paloi 20 litraa satasella bensaa, mutta matkassa 10 litraa satasella. Siis 50% prosentin tiputus kaupunkiajosta matka-ajoon. Kävin sillä parikin kertaa intissä Kajaanissa, olin sillä useasti juoppokuskina ja --- ja :) Nykyinen vanhempien kulkine on Lantikan Discovery 2 ja isäukolla Jaguar XJR vuodelta 1995. Disco 2:ssakin näkee germaanien laadun: keskuslukon moottorit jotka alkavat temppuilla, ovat Made in Germany. Ihan selvästi se moottoreissa lukee. Meillä vaimon kanssa yhteen aikaan oli Jaguar X-Type Estate diesel. Ajettiin sillä nelisen vuotta ja yli 100tkm (101tkm -> 205tkm). Sähkövikoja 1: yksi suutin katosi auton järjestelmästä ja se korjaantui ohjelmoimalla, joten tuokaan ei varsinainen sähkövika ollut. Ja taas germaanien laatu: dieselkorjaamon kaveri sanoi: "En tiedä mistä tuo johtuu, oon tehny noita suuttimien uudelleenkoodauksia Fordeihin useita, niitä vain tulee.". Ja kuten kaikki tietää, Mondeo -pohjainen kone X-Type dieselistä löytyy. Lucas -sähkövitsejä en ole koskaan tajunnut: mulla on menneisyydessä ollut useita Rovereita. Ainoat sähköviat jotka niissä oli, oli palaneita ajovalojen tai parkkivalojen polttimoita. Nykyisessä classic-Minissä ei ainakaan toistaiseksi ole ollut mitään ihmeellistä sähkövikaa - no, siihen ei pahemmin sellaista voi tullakaan... :D Eräs Roveristi naamakirjassa: "Saksalainen pettää aina..."
Eläkkeellä oleva isäsi on ihan oikeassa. Mä kans vaihdan meidän rouvan MCS Clubmaniin kerran vuodessa öljyt, kun metrejä tulee nykyään suht vähän, ja käytän laatutavaraa. Näin se vain on että ihan järjettömiä huoltovälejä nykyajan kotteroihin tarjotaan. Toiseen kulkineeseen, Volvo V50 d5:een vaihdan 10tkm välein moottorin öljyt kun sillä tulee ajettua huomattavasti enemmän kun MCS Clubmanilla. Itse peeämvee on kyllä niin rimpula jotta oikein ihmettelen miten pirussa porukka ostaa noita kulkineita?? Varsinkin kun pitää noita virhevastuita korjata niin ei piru puhettakaan. Mutta auta armias kun mennään rapakon tuolle puolelle niin homma on ihan toinen. Ehkä johtuu siitä että tietääkseni jenkeissä on joukkokanne mahdollista, mutta täällä Suomessa ei tietääkseni sellainen ole mahdollisuus. Seuraava esimerkki ei ole virhevastuusta, mutta muuten germaanien laadusta: Rouvan veli osti kesällä kyseisen merkkisen kulkineen, 520 dieselin. Neljä kk ja 12tkm ehti sillä ajaa kunnes pirssi päätyi pajalle: nesteet kateissa. Kansi pois, koneistamolle, kiinni ja koekäyttö: jäähdytinjärjestelmän letkut kivikovat. Myyjäliike hankki seuraavan kannen, se koneistamolle, kiinni ja kone käyntiin: it's alive, ja lyhyt koeajo, pelaa. Vaimon veli haki auton ja totesi näyttää pelaavan. Ajeli Turku-Hki motaria ja rampista ylös ja takasi Turkuun, ja mit vit, siihen hyytyi eikä käyntiin. Ja taas nesteet kateissa. Pikkusen purkua ja avot: hehkutulppa siksakkina ja sentti päästä pois. Kolme kk siinä meni, ja ens maanantaina pitäisi kauppa olla purettu - vihdoinkin. Et semmosta "laatua" saksasta. Edelleen väitän: Saksasta tulee vain olutta, Ranskasta viinit, autot - ne tulee jostain ihan muualta...
Joo sivupeilien lämmitys pelaa "automaattisesti", ihan kuin 2000 luvun alun Rover 400:ssa. Jokin termostaatti seuraa ulkolämpötilaa joka sitten määrää että koska peilit lämpenee. Mun mielestä elektroniikan tuhlausta, kaikkista paras optio on se perinteinen eli peilit lämpenee kun kytket takalasin lämmittimen päälle. Ei tarvi olla kun noin nollakeli ja ajat sumussa niin peilit on ummessa, eikä tuolloin peilien lämmitys vielä pelaa. En ihan tarkkaan tiedä missä lämpötilassa se kytkeytyy päälle, olisiko -5 tai vastaava. Edit: Tulipa kollattua omankin Minin lista läpi, mutta erikseen siellä ei ollut mainintaa peilien lämmityksestä, mutta luki että "Cold-climate version", tiedä sitten mitä tuo pitää sisällään. Jostain pemari foorumilla oli mainittu että pitäisi sisällään mm. penkin- ja peilienlämityksen. Sitten on tämä: Special inspection press vehicles 8)
Ihanan kallista... :D Volvo V50 d5:ssa oli jakopään vaihto 600e, sisältäen moottorinöljyt ja suodattimen. Kallein Volvon osista oli originaali vesipumppu, muistaakseni pitkälti yli satasen. Ei voi käsittää, miksi ns. "ikuisesta" tehdään sellaista, jonka korjaaminen maksaa kohtuuttoman paljon. Järjetöntä. Esimerkiksi ne muoviset laahaimet: kai sinne nyt jokin muukin optio olisi ollut kuin muovi... No eikai siinä. Seurataan ja kuulostellaan mitä tuolla Minin koneella on kerrottavaa. Ainakin toistaiseksi hiljainen, ei pitele turhia ääniä. Osaisko joku kertoa noin suurinpiirtein miten kauan noiden laahainten pitäisi kestää?
1300e ja 1500 - 2000e?? Ei ollut mun 600e sinne päinkään... Ja mun tietääkseni toi jakopään ketjuhärpäkkeen vaihto pitäisi olla suht iisi, kun se tulee kasettina sieltä pois... Oliko noi hinnat osineen töineen päivineen? Olipas valtaisa summa... tonniviissataa - huhhuh...
No on aika rajut tuntiveloitukset... kovemmat kuin IT hommissa täällä lakeuksilla...
Joo, kato sen siitä saa ku laittaa sakemannit ja ranskalaaset yhteen pöytään suunnittelemaan moottoria... :D Mutta asiaan: Fabsun lähettämän jälkimmäisen videon (vacuum pump) mukainen ääni on kuulunut myös meidän R55 vm 2007 koneesta. Ääni ei joka kerta / kokoajan kuulu mutta sillointällöin säännöllisen epäsäännöllisesti ja muistaakseni yleensä vain lämpimästä koneesta, ei koskaan kylmästä. Mittarissa nyt kutakuinkin 87tkm josta meidän ajamana 37tkm. Voitelun puutteesta ei meidän N14 konetta voi ainakaan syyttää: kyttään aika tarkasti öljyn tasoa ja lisään aina kun muutamakin milli on tippunut ja vaihdan ne vähintään kerran vuodessa tai 10tkm välein. Nykyisin menee kerta vuoteen kun vaimolle tulee sen verran vähän ajoja tuohon. En ole edes osannut kuvitella että ko. ääni voisi kuulua jakopäästä. Olen tietoinen siitä death rattleista, meillä yhteen aikaan sitä raplatusta kuului harvakseltaan ja sekin kuului vain kun kone oli kylmä, ei lämpimänä. Mutta ei ole sen jälkeen kuulunut raplatusta kun kiristimen vaihdoin. Oliskohan aika funtsia tuohon R55:een tuota jakopään remppaa... pistää vihaksi jo valmiiksi kun tietää ettei ihan halpa remontti ole, ja yleensä jakoketjullista jakopäätä on pidetty huoltovapaana ja kestävänä. On se kumma kun nykyään ei osata tehdä ketjullisia jakopäitä oikeasti kestäviksi. Alkaa tuntua että hihnallinen versio on luotettavampi... Onkohan sama p****ka keksintö näissä uudemmissakin Cooper S:ssä? Onko kellään eksaktia tietoa summista, mitä tuollainen remontti maksaa? Selviääkö kuudella sadalla Eurolla?
Vaihdoin äsken Volvossa Continental Icecontact 2:set edestä taakse ja päinvastoin. Kaikissa renkaissa kaikki nastat tallella. 5000km ajettu kahden viimeisen kuukauden aikana, sekä kuivaa että märkää asfalttia, lunta ja jäätä, eikä ole kaasun kanssa säästelty. Tarkistan tässä myöhemmin paljonko kokonaan noilla ajettu. Voin vain suositella Icecontact 2:ia. Edit: Volvon Continentaleilla ajettu yhteensä 10169km. Renkaat laitettiin alle helmikuussa tänä vuonna, ja nyt syyskaudella alle ruuvasin 13.10.2016. Ihan mukavasti on kestänyt ja nastat on tosiaan kaikki tallella.
Tuo "ikuinen öljy vaihteistossa" on kyllä jotain ihan käsittämätöntä. Kertokaa mulle, mikä ihmeen p****nsyöjäbakteeri sinne öljynsekaan laitetaan tehtaalla ettei muka tarttisi ikinään vaihtaa öljyjä? Vaimolla edellinen auto oli Rellu Megane 1:nen automaattilaatikolla. Vaihdoin siihen laatikon öljyt, olisiko ollut 90tkm tietämillä. Tosin, tähän vaihteistoon Rellu käski vaihtaa öljyt - en nyt muista mikä oli väli, mutta kuitenkin. Vaihto-operaatio Rellussa oli sellainen että ensin otettiin proppu auki ja sieltä tuli n. 3 litraa öljyä pois. Sitten laitettiin vaihteistoon 4 litraa uutta, ja vaihteiston käyttö jokaisella vaihteella (käytännössä keula ilmaan, auto käyntiin, kaikki vaihteet käyttää läpi + D:llä kaasua niin paljon että varmasti suurinkin oli käyty ja tietysti vielä pakki), sitten otettiin ylimääräinen öljy pois, jota tuli noin litra. Eli vaihteistoon vaihtui 3 litraa uutta öljyä ja koko vaihteisto huuhdeltiin yhdellä litralla. Vaihdon jälkeen vaihteisto pelasi kuin sukkasillaan. Aivan kuin olisi ajanut 50te automaattivaihteisella autolla, sen verran siististi se vaihtoi vaihteet. Perus käsivaihteisessakin huomaa eron kun laatikossa pyörii uudet öljyt. Meillä menee R55 Clubmani jossain vaiheessa tässä talvella vaihteiston öljyn vaihtoon. Joten kyllä ne vaihteiston öljyt kannattaa vaihdattaa.
On joo kokeiltu ja käytetty tuota lämppärikenno juttua - niin yleistä kun se vanhoissa autoissa on että kaupunkiajossa lämmöt nousee. Ja sekä termarilla että ilman, aina sama juttu. Vesipumppu on noin 1.5 vuotta vanha, ettei siitäkään pitäisi kiinni olla. Koko kaasari on uusi, sen laitoin nyt keväällä. Ko. lämpöongelma on ollut tuossa niin kauan kun ko. Mini on meillä ollut. Tavoitteena kuitenkin että sais suht luotettavan systeemin ettei tarttisi kesäajossa noihin kommervenkkeihin turvautua koneen keittämisen estämiseksi. Ja voisin ainakin kuvitella että sähköflekti on ratkaisu, koska vauhdissa ilma liikkuu ja jäähdyttää jo silloin + lisänä auton oma flekti. Hitaassa liikenteessä / lämpöisellä kelillä ilmaa ei liiku eikä moottorin alkuperäinen flektikään hirveästi sitä ilmaa liikuta kun koneessa ei ole kierroksia, niin ei ole ihme että lämmöt tahtoo nousta. On mielessä ollut tuon jäähdyttimenkin uusinta, mutta voisin kokeilla ensin tuota sähköflektiä... Seokset pitäisi olla kohillaan omalla mittarilla katottuna - ei ehkä niin kohillaan että katsastusmiehelle kelpaa, mutta kuitenkin :)
No mielessä oli noi Biltema / Motonet flektit, mutta itsekin olen todennut, että ne ei mitään hyviä ole... Poislukien Bilteman työkalut joilla on 10 vuoden takuu, ne on hyviä. Eli ilmeisesti kannattais tilata. Meillä on lämpöongelma jos joutuu hitaassa liikenteessä ajamaan tai seisomaan paljon. Normi tienopeudessa ei ongelmaa ole, mutta jos 80kmh vauhdista tulet kaupunkiin ja joudut odottelemaan punaisissa tai vastaavaa niin lämpenee... Pienillä virityksillä tuo meidän tonninen on, kantta madallettu, imu ja pakokanavat avarrettu ja venttiilit uudelleen muotoiltu, Stage 1 Kit kokonaan.
Heps! Näin Wheeler Dealersissa kun asensivat Mokeen sähköflektin. Ajattelin että heti tommone itellekin. Tämmönen sitten Minispareksesta tuli vastaan: http://www.minispares.com/product/Classic/Cooling_heating/Water/Fans_Belts/C-ARA4401.aspx?070301&ReturnUrl=/shop/classic/Cooling~heating/Water/Fans~Belts.aspx|Back%20to%20shop Onko hintansa väärti? Näkyis olevan 16 punnan alennuksessakin. Pitäis olla ainakin helppo asennettava. Mutta nyt nyypiö kysymys: mistä erotan onko mulla 4 CORE -jäähdytin vai ei? Oletan että ei ole koska ihan vakiolta tuo syyläri näyttää.
Mini Cooper S Clubman R55 jakoketju kiristin ongelma
Juge vastasi newbiewithmini:n viestiin alueella: Tekniikka
Jos googletin oikein, niin juuri noin se menee: Eli 200Nm vääntömomentin saavuttaaksesi pitää laittaa 20kg yhden metrin mittaisen varren päähän, ja oletettavasti puolenmetrin varren päähän pitää saada 40kg. Eli 65Nm metrisellä varrella ei ole kuin 6,5kg - ei kovin vahvasti ole kiinni... -
Meidän Clubmanissa Defa Termini -sisätilanlämmitin on hanskalokeron kannen ihan alareunassa kiinni niin että se on lievästi yläviistoon. Mun mielestä tosi hyvä paikka, ei ole koskaan tiellä / jaloissa ja silti lämmittää sisätilat eikä tarvi murehtia että joku paikka sulaa. Ja kesäksi saa niks-naks sen siitä irti niin että vain se teline jää siihen kiinni.
Joo, mielessä oli päivittää, mutta meillä öljynkulutus normi kaupunki- ja matka-ajossa on aikasta minimaalista, mutta kun antaa kenkää niin silloin öljyä kuluu. Mitähän tuo koppa mahtaa kustantaa? Vajaan 230km matkan, n. 115km suuntaansa, ajaessa ihan normaalisti muun liikenteen seassa, ei öljyntaso laskenut yhtään. Mutta jos tekee reippaita ohituksia niin silloin öljyä kuluu. Mitenkähän noiden laahainten kunto, miten kauan niiden PITÄISI kestää...? Meillä Minissä on nyt mittarissa alle 83tkm muistaakseni, jotta aika höttöä ovat jos noilla metreillä ovat kuluneet. Positiivista kiristimen vaihdon jälkeen on ettei raplatuksista ole ollut tietoakaan, vaikka Mini yhessä vaiheessa seisoi paikallaan lähes arki-viikon ettei sillä ajettu metriäkään. Tosin, vanhallakin kiristimellä se samoin että saattoi mennä useampikin päivä ettei raplatusta kuulunut... -
Ei ole Tren Autokeskus enää vastaillut mun viesteihin... Tuli mieleeni että tarkistan laahaimien kunnon. Venttiilikopan irrotus on tiedossa, ja pikaisesti katottuna ainakin yksi sensori ja yksi kaapeli pitää irrottaa. Onko venttiilikopan irrotuksessa mitään muuta ihmeellistä? Tiiviste on varmaan kuminen joten sitä tuskin tarvii uusia? -
Pikaisella googletuksella MAF tai O2 sensori. Ja totta, aika monenkirjavaa vikaselostetta. Mulla tuli ekana mieleen huonokuntoinen / alitehoinen akku? Koska sen allekirjoitan, että huonokuntoinen akku aiheuttaa vähänkin uudempaan autoon mitä ihmeellisempiä vikoja / vikakoodeja. Kuinka vanha akku autossa on?
Pitpete: joo on tiivisteet mukana.
Nyt on pian viikko joka päivä ajeltu vaihdetulla kiristimellä. Aamut ovat olleet pakkasella, eikä vielä kertaakaan ole raplatuksia kuulunut. Jälkeenpäin Autokeskus Tre ihmetteli miksi vaihdoin kiristimen, sanoivat että olisi hyvä vaihtaa koko ketju kiristimeen, laahaimineen päivineen. Kun kuulema muoviset laahaimet kuluvat. Sanoin että eikai ne 82tkm:ssä vielä kuluneet ole. Eivät vastanneet mitään ainakaan vielä. Sanoin lisäksi, että uudessa kiristimessä jousivoima on huomattavasti suurempi koska uutta ei pysty sormivoimalla puristamaan kasaan, vanhan pystyi. Sitten ihmettelivät kovasti että mistä olen saanut noi varaosanumerot... No, seurataan tilannetta... Täytyy varmaan avata venttiilikoppa ja tarkistaa noiden laahaimien kunto... -
Vähän kun googletti niin taisi selitys löytyä: Kiristimen pituudesta ei taida olla hyötyä jos kiristimen jousivoima on liian olematon: http://4.bp.blogspot.com/-teLcmAOZnTE/UJwrpZBFwDI/AAAAAAAAABU/plpSkyjsSoM/s1600/IMG_8493.JPG
