klate
Käyttäjän klate kaikki viestit
  1. Ostetaan 1koppaaseen sopivat ovenkahvat /lukkosysteemit, eli se kokonaisuus millä ovi pysyy kiinni, ja millä se avataan. Molempiin oviin. Avain ei pakollinen mutta ei siitä haittaakaan ole. Tarjoa mieluummin sähköpostiin lauri.yrjola@anvianet.fi tai soita/tekstaa 0503661297
  2. klate
    M:HIF(Myyty)
    Mulle voisit laittaa kuvia: lauri.yrjola@anvianet.fi
  3. Eli 13" läskit tarttis kaaret ympärille niin löytyykö keneltäkään ylimääräistä sarjaa? -Lauri / lauri.yrjola@anvianet.fi tai o5o336129seittemän
  4. Eli mulla on yks pussi edestä rikki. Vuotaa kumin ja metallin välistä, niin sen tilalle tarttis löytää pussukka, mutta voin ehkä ostaa kaksikin kappaletta jos "hyviä" löytyy Kiirekkin olisi tai muutan kuivaksi koko pskan lauri.yrjola@anvianet.fi tai puhelimeen o5o 336129seittemän
  5. Eli 1 koppanen tarttis 12-13" tykkivanteet uusien jarrujen kaveriksi. Kumeilla tai ilman. Tarjoa rohkeasti sähköpostiin lauri.yrjola@anvianet.fi tai puhelimeen o5o 336129seittemän
  6. klate
    hydrolastigin modaus?
    mikäs noista pusseista muuten tapaa hajota? ja mikä niitten toimintaperiaate edes on kun en oo ikinä avannut? :-[
  7. klate
    mista oot hommannut oman alustasi?
  8. klate
    näitä itseasiassa tarkoitin kun puhuin kynäjousista ;D mitäs muuta olette muokanneet jos olette tehneet nuo pussit "yksilöiksi"?
  9. klate
    jos nuo yhdysputket poistaa niin myos taka jouset saa varmaan heittaa pois? toimisikohan semmonen jos ottais pussit kokonaan veks ja kynajousta suoraa sovitteilla pussien paikalle ja tietysti iskaritkin..? eikos tohon kuivaan tallaista settia myydakkin..
  10. eli mitenka porukka on muokannut noita markia alustoja jaykemmiksi ja/tai paremmiksi? kuivaan alustaanhan myydaankin vaikka ja mita mutta hydroon kaiketi huonommin..?
  11. ja kuula tulossa postilla 8) kiitosta vaan! :)
  12. koko niveltä kellään ylimääräisenä?? auttakaaa ;D
  13. klate
    850cc->1300cc vetarit???
    edellä puhutut oli vääriä joten tarvetta sisemmän pään kuulalle edelleen!!
  14. klate
    pistän yyveetä ;)
  15. eli tarve yhdelle 21/32 " eli 16,66875 mm sisemmän vetonivelen kuulalle ;D yks on vähä mutta ei ilmankaan pärjää :-\ ja kiirekkin muka olis ??? -Lauri 0503361297 lauri.yrjola@anvianet.fi
  16. klate
    ja nyt soittelin laakerikauppaan niin noita vetonivelen kuulia ei enää saa uusia :-\ eli jos joltain löytyy niin 1kpl olis tarvetta! käytetty kelpaa hyvin! :P voi soittaa 050 3361297 tai spostia: lauri.yrjola@anvianet.fi tai tähän/privaa
  17. klate
    jos nyt kyselisin tässä samalla vähän jarruista.. eli kun nuo 10" vanteeseen mahtuvat jarrut ovat vissiin aika harvassa niin mites tuo fiestan jarrujen sovittaminen? siis mitkä osat fiestasta tai jostain muusta autosta ja minkä ikäisestä ja mitkä osat taas ministä? sovitus ei ole ongelma ;) -Lauri
  18. klate
    jep! hyvin irtos kiitoksia vaan! :) nyt vaan tuli uus propleema kun huomasin että yksi sisemmän nivelen kuulista puuttuu :( eikä löytynyt lattialta :-\
  19. klate
    okei joo eli 850ssä on nuo uu-pulteilla olevat nivelet sisäpäässä ja ulkopäässä tosiaan nuo rumpujarrujen pikku poorit ja 1300:ssa on sisäpäässä nuo vakionopeusnivelet jaja ulkopäässä isompi pooriakseli joka menee pyörännapaan. elieli ;D nyppään ulommat päät molemmista irti ja kasailen ristiin niin pitäis sopia?? onkos nuo ulommat päät kiinni semmosella lukkorenkaalla että kun terävästi napauttaa niin pitäis irrota nivel poorista? -Lauri
  20. klate
    vai sopisko 850:n perän pään vetolevyt 1300cc perään????
  21. eli minissä oli 850cc mylly ja nyt heitin kiinni 1300cc ja molempien vetarit löytyy mutta nuo 1300cc:n ei sovi pyörännapaan ja 850:n ei taas laatikon päähän. joo oon vaihtamassa levyjä keulalle ja sillähän tuo hoitunee mutta nyt ku kone on keulilla ja kukkaro tyhjä nii huvittais päästä testaamaan ;) niin ajattelin että saako nuo vetarit yhdistettyä niin että sais passaamaan molemmista päistä? ei viitti ruveta purkamaan keppejä ennen kun kysyy :) -Lauri
  22. eli miniin levykeula hakusessa.. mieluiten koko paketti "bolt on" tyyppisesti. niin ja haluan pitää 10" kummit minissä! tarjotkaa! 0503361297 tai spostia: lauri.yrjola@anvianet.fi tai privaa tänne. -Lauri
