proffa
proffa's Achievements
  1. Kytkin haarukka murtunut ja antaa periksi. Korjaamolla oli tälläinen tapaus ja oireet samankaltaiset.
  2. Vielä myytävänä
  3. proffa
    kiikkukahvat
    Onko kellään varaosanumeroita kiikkumallisiin ulkokahvoihin? Olisi tarkoitus vaihtaa -03 miniin uudemmat kahvat
  4. Airbag valo syttyi jälleen ja ilmoittaa viaksi kuskin penkin satunnainen väärä resistanssi. Onko liittimiä muualla kuin penkin alla etureunassa? Ilmeisesti juottamalla johdot yhteen näitä on korjattu. Onko kellään kokemuksia?
  5. Peräkärryn sähkörasia hapettunut? Puhdista ja vaihda rasia tarvittaessa Polttimon sisältä lankat yhdessä? Vaihda uudet polttimot
  6. proffa
    Öljynsuodatin TÄRKEÄÄ
    Niin pitäisi jutun mukaan muttei mennyt ja jouduin sorvaamaan kierteelle lisää tilaa.
  7. proffa
    Olin itse tutkimassa suodatinroskista eikä siellä ollut jousta eikä hattua. Uudella suodattimella joka oli eri merkkinen ja oikeinpäin asennettu oöjynpainevalo ei palanut enää tyhjäkäynnillä. Jenkkifoorumilla tämä on yleisesti tunnettu ongelma.
  8. proffa
    Bensa kone bmw/chrysler 1.6 jota käytettiin ensimmäisissä bmw mineissä.
  9. Omassa minissä -03 alkoi öljyvalo palamaan tyhjäkäynnillä teetetyn öljynvaihdon jälkeen kun tulin kotipihaan ja rupesin tutkimaan mistä johtuu. -06 vahemmissa öjynsuodatinkotelon kannessa on jousi ja muovihattu joka estää öljyä kulkemasta ohi suodattimen. Asentaja oli laittanut suodattimen väärinpäin ja jousi ja hattu puuttuivat. Menin uudestaan valittamaan asiasta mukanani tehtaan asennusohje ja kovan valittamisen jälkeen suodatin avattiin ja roskis tutkittiin eikä jousta ja hattua löytynyt. Aikaisempi huolto oli tehty merkkiliikkeessä eikä ole käsitystä koska osat oli heitetty roskiin suodattimen mukana. Ilman tuota jousta ja muovista hattua öljy pääsee siis kiertämään ohi suodattimen puhdistamattomana. Jenkki keskustelupalstalta löytyi vinkki asentaa uudempi -06 tullut suodattimen kansi jossa on tehty muutos eliminoi jousen ja hatun tarpeen (jousta ja hattua ei kuulemma saa tilattua uusia mistään. maahantuojan kommentti). Asennuksessa tuli ongelma vaikka kansi oli lähes samanlaisella kiinnityksellä se ei mennyt pohjaan asti ja vuoti oljyä reippaasti. Sorvasin pois kannesta kierteen lopussa olevat nystyrät ja kevensin myös o-renkaan ja kierteen välisestä reunuksesta pois n. 2mm tällöin suodattimen kansi meni pohjaan asti eikä enää vuotanut. Tarinan opetus: Kun käyt öljynvaihdossa katso tuleeko asiallisesti hoidettua. JOS ÖLJY PÄÄSEE KIERTÄMÄÄN SUODATTIMEN SE AIHEUTTAA MOOTTORIVAURION Terv. Proffa
  10. Säädä vaijeri niin löysäksi että satuloissa olevat vivut pääsevät palautumaan stoppariin asti, ruiskuta wd-40 tai vastaavaa vivun akseliin satulan juureen, Väännä vipua edestakaisin kunnes palautuu itsestään, Kun saat vivut liikkumaan ÄLÄ KÄYTÄ KÄSIJARRUA PARIIN PÄIVÄÄN, Männässä oleva automaattisäätö säätää jarrun lähelle, Sen jälkeen säädä käsijarru kahvan alta, mutta jätä reilusti liikkumavaraa noin puoliväliin liikeradasta. Kannattaa voidella aina kun vaihtaa renkaat
  11. proffa
    Flexfuel
    Onko ketään muuttanut miniä flexfuel autoksi? Boksilla tai ohjelmistomuutoksella (onko mahdollista)?
  12. Myytävänä kesärenkaat Continental contipremiumcontact 175/65 r 15. 4 kpl hyväkuntoiset ei vanteita. Jäivät ylimääräisiksi talvirenkaiden tieltä. Hintap. 160€ sarja. Renkaat Loimaalla. Timo Mäki 0400 562003
  13. proffa
    Lukot jäätyy
    Noita kahvoja on jenkeissä vaihdettu takuuna takuuajan puitteissa. Se korjaa kyllä sen vian että kahvan liipasin jää "sisään". Muttei auta lukkolaitteen toiminnan jäätymiseen.
  14. proffa
    Lukot jäätyy
    Kakella aukaisen lukot eli ei avainpesästä ole kysymys vaan ovet ei aukea. Mekanismi jäätyy niin ettei ovia saa auki vaikkeivat ole lukossa.
  15. proffa
    Lukot jäätyy
    Rupee pikkuhiljaa ahistamaan tämä lukkojen jäätyminen. Viikoittain joutuu sulattelemaan kahvoja. Kysymyksessä ei ole ulkokahvan liipasimen jäätyminen vaan se ettei ovet aukea kun nykii kahvasta. Kahvat vaan nykii tyhjää. Jenkkipalstalta löysin ohjeen lämmittää ulkokahvaa kuumailmapuhaltimella ja lukko rupeaakin hetken päästä toimimaan. Olen voidellut kahvoja ja lukkoja wd-40:sellä useaan kertaan ja se auttaa aina hetken aikaa. Onko uusissa mineissä sama ongelma vielä? Meinasin ostaa uuden minin mutta tää vi....taa sen verran ettei taida tulla kauppoja. Mitä tehdä?
