Hude
    Joensuu
  • Autotalli
    Leyland Mini 1000, 1976. Chevrolet Caprice sedan 305, 1981, Humber Hawk, 1952. Yamaha BT 1100
Hude's Achievements
  1. Katkesi tosiaan jarrukilven takaa ja nyt millään ei saa kiinni siitä/mahdu hitsaamaan mitään kiinni. Mutta akuutti tilanne hoitui jarru ilmaamalla, 2 vuoden leima tuli. Eli katsotaan tulevina vuosina onko isommalle irroittelulle tarvetta. Nyt keskittyminen Ministä on vähän tauolla, ja ylimääräinen aika käytetään uuden brittitulokkaan (Humber Hawk, vm.1952) herkistelyyn.
  2. On se nämä nykyvehkeet (1000cc vm.76), 10 vuotta sitten uusin tähän jarrut ja jo nyt pitäisi säätää toinen takajarru uudelleen. Ongelmaksi muodostui jumissa oleva kehintäruuvi, joka kaikennäköisten avausyritysten jälkeen katkesi. Onko kukaan onnistunut tuon vaihdossa ja saako tuota purettua rummun sisältäpäin? Uuden jarrukilven vaihto ei vielä tunnu hyvälle idealle.
  3. Tuossapa, tulee ratin vasemmalle puolelle.
  4. Uppia ilmotukselle, vielä olisi tarvetta.
  5. Onko kellään ylimääräisenä Vilkku-valonvaihtoviikseä? On siis yksi ja sama viiksi ratin vasemmalla puolella. Uusiotuotanto-osa taisi kestää n. 5 ajokertaa, toista en taida ostaa. Alkuperäisestä katkesi sisuksista muovinen "kynsi" katsastusmiehen runnomana, sitä en onnistunut liimailemaan kasaan. Laite siis Leyland Mini 1000 vm 1976. tarjoile tänne tai villematti.huttunen@gmail.com, 0405737903
  6. Hude
    minissä vedot hukassa
    Voi vitalis, mitähän mun tonniseen tehty, kulkee jo pintakaasulla 120 km/h Mutta asiaan, voiko olla roska/kosteus tms kaasarissa/bensan seassa? Mulla nimittäin teki eilen hetkellisesti saman, ei nostanut kierroksia kuin ryyppy päällä. Tänä kesänä olen ajanut minillä vain pari kertaa, hetken rykimisen jälkeen toimi taas normaalisti = jotakin töfnää lienee oli hetkellisesti kaasarissa.
  7. Hude
    Mulla kun oli sytytys pielessä puski mustaa savua jonnii verran.
  8. Olisi tarvetta mielellään mustille, vain hyväkuntoisille ovipahveille, takasivupahveille sekä vilkku/valonvaihtoviikselle 76:n miniin. Tarjoile jos löytyy! s.postilla villematti.huttunen@gmail.com puh:0405737903 tai jopa YV:llä.
  9. Vähän availin suojamuoveja ja jokin katkennut muovikynnen palanen sieltä tuli jo vastaan. Pitää irroittaa koko höskä ja funsia mitä sille keksii. Joko oli hyvä ajoitus rikkoontumiselle tai katsurilla vähän ronskit otteet :(
  10. Jes, Mini taas leimattu vuodeksi eteenpäin. Mutta jännästi hajosi katsastuksessa vilkun/valonvaihtimen viiksi.. Eli pitkille vaihto on täysin rento, ei tunnu sitä pykälää, joka tulisi olla lyhyiltä pitkille vaihtaessa. Vilkkuhommat toimii normaalisti. Onko kokemuksia saako sepitettyä vai uutta viikseä tilaukseen? kyseessä -76 mk4 mini.
  11. Hude
    Ajon jälkeen tulvii bensaa
    Oli muuten löysällä tuo mutteri! Asettui vuoto täysin kiristyksen jälkeen.
  12. Hude
    Ny tuli sellainen vastaus kuvineen, että kumarraan syvään, kiitokset. Kaasuttimen kanssa mielellään noudattaa pienta varovaisuutta, ettei ajokauden alussa ei tartte etsiä vietereitä autotallin lattialta :D
  13. HS2:n, Mekaaninen pumppu, ajon jälkeen lorottaa kaasarin tyhjäksi. Mitä tiivisteitä kokemuksen mukaan kannattaisi vaihtaa kerralla? Epäily onpi kohokammion tiivisteen vuotamisesta.
  14. Moro Onko paha temppu kiriä sisempiä raidetangonpäitä? Asentelin uuden rengas/vannepaketin ja huomasin klappia sisäpäässä molemmilla puolilla jonkin verran. Nosturille pääsen vasta ensi viikon jälkeen tarkistamaan asiaa... Löysin vanhan viestiketjun, jossa neuvottiin poraamaan lukitus veke yms. Lieköhän onnistuu paikallaanollen? Meneekö kiristys pelleilyksi, vai kannattaako ostaa suorilla kokonaan uusi hammastanko pakettina? Vekotin mulla vm.-76.
  15. Vanteet löytyi, eli homma hoidossa!
